Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Течь антифриза в Астре!
  1. Новичок Новичок Emelya_the_Fool на верном пути Аватар для Emelya_the_Fool
    Moscow
    Цитата Сообщение от aleksavvin Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! Может конечно такая тема и есть и заранее извиняюсь, за это (я не нашел).
    Началось с того, что в районе правого переднего лонжерона (по ходу машины), там где юбка бампера (район противотуманной фары) обнаружил подтеки жидкости. Сначала грешил, что после мойки загнал в гараж вода накапала и т. д. Хотя в гараже -3 -4, на следующий день лужица еще больше, попробовал на язык (пинать за это не надо) всегда так делаю-антифриз. Я грешным делом вспомнил темы, где люди писали, про течь антифриза с помпы, либо через её прокладку. Но подтеки не сильно большие, причем только тогда когда машина заглушена и уровень антифриза в расширительном бачке уходит не сильно, за неделю набежало грамм 150-200, надпись на БК про низкий уровень ОЖ не появилась. Вчера был у ОД. Нашли быстро. Течь антифриза через прокладку датчика температуры. Антифриз через резиновый уплотнитель стекал на лонжерон, а оттуда на землю. Найти то нашли, а вот сделать не сделали! Извините прокладок таких в наличии нет, закажем в GM. Я-а когда придет? ОД пожимает плечами, как придет то позвоним. Долили антифриза и пнули под зад, пожелав счастливого пути! Теперь по утрам буду контролировать уровень в бачке и уровень на полу гаража!
    привет. существует несколько вариантов:
    - течёт термостат;
    - течь в расширительном бачке;
    - течь трубки охлаждения дроссельной заслонки;
    - течь радиатора.
    Однако, не мешает проверить состояние...
  2. Новичок Начинающий Астравод engineer.em на верном пути
    Владимир, Прохладный, Новочеркасск
    Начал уходить антифриз, оказалось из под датчика температуры охл. жидкости. Там прокладка превратилась в сырую резину за 10 лет. Прокладка не продается отдельно, только с датчиком. Прокладка- кольцо 9-13-2,5 мм. Куплена SWAG - 10938770. Сбросил давление/разряжение в системе открытием крышки расширительного бачка, потом его закрыл, чтоб не было поджатия атмосферного давления, так течь будет меньше при вынимании датчика. Датчик вынул, заткнул трябкой, поменял прокладку, вернул датчик - вообще без усилий. На улице мороз, потратил 15 мин. Антифриз смыл омывайкой, чтоб не вонял при нагреве. Аккумулятор не отсоединял, при запуске вентилятор на всю, ошибка макс температура двигателя. Несколько раз проверял разьем, результат - 0. Подключил комп. сбросил ошибку - все отлично. Вывод: снимать клемму с аккумулятора.
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это надо делать при любых действиях с проводкой, чтобы потом ошибка не вылезала
