Показано с 31 по 53 из 53
Тема: не открывается задняя дверь
  1. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Во вторник осмотрел жгуты. Все нормально. Смазал пучок силиконовой смазкой. Собрал. Все работало. А сегодня вновь не открывается. И не помогли открыть танцы с открыванием и закрыванием изнутри ( в этот раз нет второго щелчка при постановке на охрану в этой двери). А теперь если отсоединить жгут от двери, дверь откроется или нужно снимать обшивку и разблокировать вручную?
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
  2. Новичок Новичок Ивандр на верном пути Аватар для Ивандр
    Орехово-Зуево
    Я смог справиться с этой проблемой совершенно случайно - дернул ручку задней двери в момент, когда нажимал на кнопку открытия на брелке.
  3. Новичок Новичок frediik на верном пути
    у меня только так получилось http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...ournal/3243200
  4. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    у меня следующие проблемы:
    1. задняя левая дверь не открывается изнутри, видимо что то с переключателем для защиты. Экспериментировал с ним, поворачивая его и дергая ручку изнутри, потом тоже проделал с правой дверью, не помогло,но, возникла проблема:
    2. дверь не запирается с брелка.
    Проверь проводку в гофре
  6. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    но внутри двери защелка щелкает.
    как разбираются задние двери?
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
  8. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    Ребят, открыл вчера переднюю правую дверь и появилось 3 щелчка каких то, а закрыть, вообще еле еле закрыл, прям упиралась, и опять с щелчками в районе ограничителя двери, как буд то упирается во что то! Не подскажите что там может быть? На выходных соберусь, разберу...
  9. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    Подскажите, можт кто знает, почему дверь может открываться только снаружи. Т.е. если пассажир пытается открыть, то не открывается, а если с внешней стороны подойти, то открывается?
    Правда это не на опеле, но причина, предполагаю, одна.
  10. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Там изнашиваются втулки и пружина царапает ограничитель:http://astraclub.ru/threads/77204-%D...B5%D1%80%D0%B8
    Потому, что там есть блокировка от детей, которая может кто-то включил. А так же, раз это не на Опеле, может слететь тяга с внутренней ручки в двери... И еще ..да что угодно!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  11. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
  12. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    аналогичная проблема не могу открыть заднюю левую дверь ... восстановил провода. Ни ручкой изнутри при включенной кнопке Цз, ни проволокой изнутри подобраться при снятой обивке двери не мог... ЦЗ замок щелкает но вот дверь не открывается как будто не снимается с мертвого запирания...
    сверлить замок не пробовал так как подобраться не мог (
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Попробуй нажимать кнопку ЦЗ на открытие и одновременно пробовать открыть дверь изнутри. Говорят кому-то помогает.
  14. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    все вчера перепробовал кучу форумов перечитал остается как то высверливать или проволокой лезть (тоже не получилось)... Скорее всего буду контору искать где сделают, а то впереди рабочая неделя некогда. Территориально я в Вологде может кто подскажет куда ехать!?
    P.S. Абы куда не охота, надо к знающим кто не первый раз с такой болячкой борется!
    Последний раз редактировалось fedrom; 28.04.2014 в 12:11.
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    fedromА как щелкает замок?
    При первом закрывании щелчек в двери есть?
    При втором закрывании на мертвую блокировку тоже щелчек есть?
    При открывании слышен в двери двойной щелчек?
    Я когда с работой этих замков разбирался, выяснил, что мертвая блокировка очень оригинально включается и выключается. Сначала подается напряжение на мотор примерно в полсекунды, а потом сразу же обратное напряжение. видимо это как-то "раскачивает" привод. Возможно конструкторы знают слабости устройства и предотвращают неоткрывание.
    Добавлено спустя 40 минут:
    Вот еще тут почитайhttp://astraclub.ru/threads/63586-%D...%82.FAQ./page3
    Вот в 204 сообщении инструкция с картинками http://astraclub.ru/threads/63586-%D...%82.FAQ./page7
    Последний раз редактировалось Алексан; 28.04.2014 в 18:24.
  16. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    Да щелчок есть и на открытие и на закрытие а вот второго не слышу может он не такой громкий и ведь он не сразу подается а через сек 30 ?
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    fedrom
    Щелчек слышен сразу же при мертвой блокировке.
    Дальше вопрос: щелчек мертвой блокировки в других дверях есть? И , кстати, они на эту мертвую блокировку запираются? В смысле, когда изнутри их уже невозможно открыть?
    Если другие двери на мертвую блокировку не встают, значит повреждения электрической части- замыкание проводов или полный обрыв либо перегорание реле в блоке управления(опять же от короткого замыкания). Вероятнее всего в гофре на задней двери.
    Если другие двери на мертвую закрываются-открываются, то все дело в "больной" двери. Либо опять же гофра, либо замок перегорел.
    Надо бы проверить как качественно восстановил провода в гофре.
  18. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    fedrom
    ДА я их пока времянкой скрутками изолентой восстановил, для того чтобы дверь открыть да не тут то было ((( они сейчас не в гофре на виду все - в воздухе висят.
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Вот возможно, что блокировка и не работает!
  20. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    Короче мертвая блокировка работает только у двух передних...
    задняя которая открывается у той тоже мертвой блокировки нет...
    то есть она тоже на подходе тоже выйдет из строя скорее всего(
     т962ме 55
    Это вряд ли. Она уже не работает. Значит и не заблокирует...
  22. Новичок Новичок Димос68 на верном пути
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет!
    форум читали плохо
    попробуйте открыть цз
    отведите внутреннюю ручку двери которая не открывается
    держите в отведенном состоянии
    закройте автомобиль на централ и на сигналку
    теперь отпускаем ручку
    и тянем заново
    оба на дверь открылась
    обшивку снимать не требуется
    на задней двери где разъем есть синее кольцо нажимаем его
    тянем разъем он разъеденился
    снимаем внутренний порог освободив частично уплотнители дверей
    и вытаскиваем кусок жгута задней двери внутрь салона
    и работаем с ним спокойно
    http://astraclub.ru/threads/63586-%D...0%B5%D1%82.FAQ .
    Спасибо за совет! все получилось, однако после постановки на сигналку возникает та же проблема. Пробовал несколько раз, дверь получается открыть только по приведенному совету. Подскажите, что делать, чтобы решить проблему?
  23. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    доброго дня! возникла та же проблема.
    когда то давно разбирал дверь и жгут - видел,что провода сильно изношены. А через некоторое время перестал работать стеклоподъемник.
    На днях перестала открываться и дверь. Но, после нажатия кнопки ЦЗ она открывается, но после постановки брелком и открытии та же проблема. Я так понимаю все таки придется разбирать и ремонтировать гибкий переход?
