Страница 87 из 98 ПерваяПервая ... 37 77 85 86 87 88 89 97 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,610 из 2935
Тема: Эксплуатация GTC (J)
  1. Местный Астравод Вахид на верном пути
    Абакан
    Вахид
    У тебя хорошая привычка заправляться по горлышко в любом удачном случае, я сам такой, чуть стрелка упала - сразу на заправку. Ну а почему может тебя бесить плескание топлива, ведь криминала-то никакого нет, другое дело сильные сверчки, или вот-вот что-то отвалится, или какой-нибудь скрежет вот тогда да. Или вот у меня проблема, слева сзади что-то гремит. Что только не делал, сделал сам шумоизоляцию, проклеил сомнительные места маделином, проклеил пыльники амортизаторов, казалось бы принял все меры, но бесполезно. Вот что должно бесить, а плеск бензина это ерунда по сравнению с мировой революцией!!! Кстати, у тебя слева тихо?
    Тишина,ничего не гремит))))на моем бывшем мл таких звуков не слышал,только стойки по 47 рублей менял каждые 50 тыс км)))
  2. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Понятно.
  3. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Цитата Сообщение от СтаниславСВ Посмотреть сообщение
    Странно это. Вроде плещется только в жигулях, а в нормальных автомобилях перегородки в баке стоят. У меня, по крайней мере, не плещится. Со стороны бака вообще ни каких звуков ни когда не слышал при разном уровне топлива. Может баки разные ставят?
    Это в каких нормальных машинах перегородки стоят? Плещется абсолютно во всех, просто гдето слышно больше из-за конфигурации самого бака. Вот к примеру новый ренджровер, плещется и на многих других плещется, так что не жигулями едиными
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  4. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    Все же в нормальных стоят таки.
  5. Новичок Новичок imae_77 репутация отрицательна imae_77 репутация отрицательна imae_77 репутация отрицательна imae_77 репутация отрицательна imae_77 репутация отрицательна imae_77 репутация отрицательна imae_77 репутация отрицательна
    Нижний Новгород
    приветствую уважаемых счастливчиков-владельцев! Вопрос по магнитоле. Айфончик таки музыку проигрывал прекрасно. Тут перешел на самсунг галакси мини, но при подключении к USB воспроизведения музЫки нет. Кто знает: где собака порылась, а то надоело дублировать треки с телефона на флэху. Спасибки!
  6. Местный Астравод Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Аватар для Angry Engineer
    Сургут
    проблема в самсунге, после последнего обновления его уже нельзя использовать как просто флешку, нужны драйвера. так что увы
    Opel Astra J GTC (1.6 turbo, 6-ст МКПП, Sport)
    Мы на Drive2
  7. Участник Астравод SteelPhoenix на верном пути Аватар для SteelPhoenix
    Один из популярных способов подключать почти любой портативный аудиопроигрыватель: в авто есть вход AUX, который является аналогом того же INPUT на домашних колонках от компа например. К нему подключается любая утварь отдающая сигнал через 3.5" разьём ( тот, куда наушники втыкаются- круглый такой ). Если запастись кабелем AUX , то про дублирование музыки на USB-флешку можно забыть.
    P/S Кабель ввиду своей примитивной конструкции легко делается вручную.
    Astra J GTC 1.6T SIDI 170hp, at, sport, прем+ОиО2, 18", carbon flash
  8. Местный Астравод Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Аватар для Angry Engineer
    Сургут
    одна проблема, телефон надо от чего-то заряжать чтоб после нескольких часов не остаться без связи а это еще провода. неудобно
    Мы на Drive2
  9. Участник Начинающий Астравод Alvint на верном пути
    Химки
    а если по auxу подключать? качество не падает? этож получается, что магнитола просто дублирует звуковой сигнал с выхода телефона, а там он на выходе не айс, если не в наушниках слушать.
  10. Участник Астравод SteelPhoenix на верном пути Аватар для SteelPhoenix
    Качество точно не падает при любом раскладе. Файлы только желательно не в мп3 иметь, а в ogg/flac/m4a и т.п. На флешке лучше в wma/ogg.
  11. Участник Астравод Ulukitkan на верном пути Аватар для Ulukitkan
    А по-моему звук через Aux мягко говоря плохой, много раз проверял, один и тот же трек на USB и на телефоне через Aux.
    GTC, 1.8XER, мкпп
  12. Участник Астравод eXoTiCs на верном пути
    Химки
    История следующая :
    Стал замечать, что на ровной дороге, в районе левого переднего колеса пропала плавность хода. Как будто грыжа на колесе. причина тому, как я думаю - пара пробиваний подвески на ямах в Москве. Вовремя попадания в ямы скорость была около 50. В шиномонтаже сказали, что "играет" резина т.е с диском все в порядке. Проблема в баллоне, он , как бы объяснить , просел в одном месте что ли. Перекинули колесо назад и сказали, что если проблема останется, то надо делать развал. По ощущениям, стало лучше, но, по-моему, проблема осталась.
    Вопрос следующий :
    1)могу ли я съездить к дилеру для решения этй проблемы и сделать там развал бесплатно, по гарантии?
    2) что делать с тем баллоном? Щас стоит сзади , проблем не испытываю вроде
    З.ы : резина 19 лето сток
  13. Местный Астравод Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Аватар для Angry Engineer
    Сургут
    бесплатно развал делают только после замены узлов влияющих на него. тоесть нет не получится.
    если проблема в балоне то на выброс.
    Мы на Drive2
  14. Участник Начинающий Астравод Alvint на верном пути
    Химки
    Если балон косячный, то лучше выбросить. т.к. подвеску убьёт.
  15. Участник Астравод eXoTiCs на верном пути
    Химки
    Спасибо, но я просто еще не знаю, в чем причина данной проблемы. Могу я у дилера узнать причину или достаточно сделать развал в какой-нить конторе?
  16. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Только у дилера заплатить за диагностику, у нас, например 2500р
  17. Участник Астравод eXoTiCs на верном пути
    Химки
    нашел. У моей шины нарушена "беговая дорожка" , т.е была изменена геометрия шины
    Восстановление первоначальных свойств "кривой" шины практически невозможно.
    с баллоном разобрался. теперь надо разобраться с авто.
    Надеюсь, что проблемы нет, и у меня просто глюки
    Надо будет связаться с дилером
  18. После покупки машины (1.4Т, МТ) примерно на 8 000 пробега заменил масло+масляный фильтр - остаточный ресурс масла по БК на тот момент примерно 20%. К ТО-1 (на 14 500) остаточный ресурс масла по БК примерно 30%. Сейчас пробег 22 000, остаточный ресурс масла по БК 50%. Масло оба раза лил GM, стиль езды не менялся. У кого какие мысли насчет данного наблюдения ? (масло планирую заменить в ближайшее время несмотря на показания по БК)
  19. Местный Опытный Астравод ГаРРифилд обладает удивительной аурой ГаРРифилд обладает удивительной аурой Аватар для ГаРРифилд
    Меняй конечно масло, будет только лучше для двига! А по поводу БК особо не заморачивайся, он высчитывает империческим способом, а не по факту - датчиками!
    Я когда от диллера выехал у меня БК вообще 38% показывал, с пробегом в 17км.
    Нет я не говорю, что у тебя уже масло Г... просто для турбовых двигов масло лучше чаще менять, тем более масло GM!
    Я решил буду менять, также, каждые 7500 км. и всем советую!
  20. Участник Начинающий Астравод BIGserg на верном пути
    Москва ЮАО
    Всем привет! Собираюсь покупать GTC, такой вопрос, на некоторых фотках да и в салоне кнопка "Sport" отсутствует ,с чем это связанно?
    Вопрос отпал, Адаптивное шасси FlexRide ))
  21. Местный Астравод eldrain скоро станет знаменитостью eldrain скоро станет знаменитостью Аватар для eldrain
    Дорогие друзья.
    Влетев в яму правым колесом, руль наклонился в бок. Прошу совета - ехать в обычный сервис на сход-развал (если да то куда посоветуете). Или к ОД на диагностику?
    GTC 2013 года.
    Мучо грасиас!
    When you do things right, people won't be sure you've done anything at all
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Цитата Сообщение от eldrain Посмотреть сообщение
    Дорогие друзья.
    GTC 2013 года.
    Мучо грасиас!
    Без разницы, рулевая в помойку. Сход-развал обязателен.
    А еще резину жрать начнет, если не поедешь сейчас
  23. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    Дорогие друзья.
    Мучо грасиас!
    Сгоняй на сход-развал, обязательно, там и скажут надо ли чего менять
  24. Местный Астравод eldrain скоро станет знаменитостью eldrain скоро станет знаменитостью Аватар для eldrain
    Всем еще раз мучо грасиас. Завтра еду на сход-развал. пусть посмотрят.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    Здрасьте)
    нужна помощь))
    темно серая j gtc 2012й год - это technical grey или asteriod grey?
    подкрашивающий карандаш нужен, запутался в серых цветах
    Black Astra J 5d 1.6 АТ
    Seashell J GTC 1.4T AT
  26. Местный Опытный Астравод max624 скоро станет знаменитостью
    Код краски есть в сервисной книжке.
  27. Местный Астравод Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Серж Горелый Астранафт Аватар для Серж Горелый
    Титановое болото
    Забрякало пассажирское сиденье снизу, предположительно в районе салазок. При чем брякает когда пустое. С пассажиром стука нет. Официалы смотрели, сказали, что все в поряде, болт с меткой на месте, типа это конструкционная болезнь. Было у кго нибудь может? Как лечили?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    Цитата Сообщение от Серж Горелый Посмотреть сообщение
    Как лечили?
    Точный алгоритм:
    1. Сложить спинку
    2. Подвинуть вперед
    3. Подвинуть назад
    4. Разложить спинку
    Это если
  29. Опытный GTCвод Опытный Астравод Ruslankin можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Ruslankin
     Т***ЕТ 116
    В преддверии ажиотажа в шиномонтажах, думаю, будет уместно спросить: как уложить 4 колеса (допустим, 18го радиуса) в салоне? При этом не засрать салон!
  30. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Использовать пакеты... Опустить задние спинки и снять полку
