Страница 72 из 98 ПерваяПервая ... 22 62 70 71 72 73 74 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,160 из 2935
Тема: Эксплуатация GTC (J)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Если тяжелые условия эксплуатации, то можешь масло с фильтром менять каждые 7500 км., с турбиной так желательно.
    Написано с Tapatalk
    Man's new baby...
    "Авторевю" №1 (510), 2013
  2. Местный Опытный Астравод Lenivec на верном пути Аватар для Lenivec
    Друзья, толком не могу разобраться с климатом, особенно в дождь, если не вкючать кондей то все потеет, с клндеем отходит быстро но на лобовом стекле образуется иний )))) и у меня такое ощущение что когда делаешь направление воздуха только вверх, то начинает работать кондей, хотя лампочка не горит. )))) до этого был фокус без климата и проблем не было, а тут понять не могу. И надо ли крутить обе крутилки водителя и пассажира чтобы дуло на стекло с одной температурой ?
    Astra GTC 1.4T Sport Yellow,Imola Black,18",CD 400,задние диоды, эл.стояночный тормоз, электро отопитель салона, USB, AFL+
  3. Местный Заслуженный Астравод Midom SeasHELL на верном пути Аватар для Midom SeasHELL
    СВАО, Марьина Роща
     О***УЕ 197
    у меня такие же ощущения, т.к. в этом положении идет потеря в динамике, как мне показалось. Надо заглянуть как нить под капот и проследить работает ли компрессор кондиционера.
    ̶A̶s̶t̶r̶a̶ ̶G̶T̶C̶ ̶2̶0̶1̶2̶ ̶1̶.̶4̶Т̶ ̶6̶м̶т̶ ̶ ̶S̶e̶a̶s̶h̶e̶l̶l̶ ̶S̶p̶o̶r̶t̶ ̶ ̶ ̶
    ̶O̶p̶e̶l̶ ̶I̶n̶s̶i̶g̶n̶i̶a̶ ̶1̶.̶6̶a̶t̶ ̶C̶o̶s̶m̶o̶ ̶ ̶
    BMW 320d xdrive
  4. Местный Опытный Астравод Lenivec на верном пути Аватар для Lenivec
    Я проверял, включаешь мгновенный расход и смотришь, когда включаешь только наверх он подскакивает до 1.1 литра. Просто я знаю что почти на всех машинах включается кондей при повороте ручки на стекло, но при этом загорается индикатор работы кондея и возможность его отключения.
  5. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    при обдуве лобового кондер вкл для осушения воздуха
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  6. Местный Опытный Астравод Lenivec на верном пути Аватар для Lenivec
    Так он включается постоянно я так понимаю и его не выключить ? Бред какой-то
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Почему бред, все правильно сделано. Задача же в быстром осушении стекла заключается.
    Написано с Tapatalk
    Man's new baby...
  8. Местный Опытный Астравод Lenivec на верном пути Аватар для Lenivec
    Так получается у тебя принудительно по умолчанию работает кондей ВСЕГДА при облуве лобового стекла, и не отключить. Реально бред
  9. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    При обдуве только лобовухи, и почему сразу бред
    J GTC 2.0
  10. Участник Астравод Click=)) на верном пути
    У меня не климат, а просто кондей - такая же фигня, не нажимая кнопки обдува стекла, а просто оставить направление обдува только на стекло, включается кондер и его никак не выключить - на самом деле раздрожает, лучьше бы отключался... Приходится приспосаливаться..
    "Некоторым для счастья не достает только счастья"
  11. Местный Опытный Астравод Lenivec на верном пути Аватар для Lenivec
    Т.е если выставить в сторону и на лобовое то кондей работать не будет я так понимаю ?
  12. А вот кстати народ, у вас со включенным кондеем движок звенит, громче работает? И внутри торпеды что-то перетекает? Или у меня просто фреона мало...
  13. Местный Астравод mcloud на верном пути Аватар для mcloud
    Чертаново-южное
     р900вт 197
    а попробуйте просто включить 26-27 градусов, обдув делений на 5 и приоткрыть немного окошко..
    Astra GTC, Sport, A 1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.), 5-ступенчатая механическая
    Seashell - белый металлик
  14. Участник Начинающий Астравод Александр113 на верном пути
    Задлбала детонация в движке((
  15. Местный Заслуженный Астравод Midom SeasHELL на верном пути Аватар для Midom SeasHELL
    СВАО, Марьина Роща
     О***УЕ 197
    с этим лучше не тянуть, в сервис!
    BMW 320d xdrive
  16. Участник Начинающий Астравод Александр113 на верном пути
    В сервисе не знают че делать. Неужели только у меня не верю.
    у меня 1.6t пробег 34000 , все нормально но вот стук пальцев или я х.з. че это на слабых оборотах выморажмвает, на любом бензине лью в основном 98 но все раавно тоже самое
  17. Местный Астравод Alex484 на верном пути Аватар для Alex484
    Столица
    У меня тоже туки слышны, на форуме где то пиаали что после замены масла проходит.детонация немного другое.
  18. Участник Начинающий Астравод Александр113 на верном пути
    скорее всего раннее зажигание. кто может знает как прошивку сменить?
  19. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Ага у всех нормальноее,а тут раннее может траблы с поршнем?
    J GTC 2.0
  20. Местный Заслуженный Астравод Midom SeasHELL на верном пути Аватар для Midom SeasHELL
    СВАО, Марьина Роща
     О***УЕ 197
    Это не стук пальцев.Это ни что иное, как звук детонации ТВС.
    не надо на малых оборотах давить гашетку. держите обороты в зоне максимального крутящего момента, если давите активно на газ.
    Вы так угробите двигатель, ведь вы сами провоцируете детонацию.
    Дело тут вот в чём:
    Детонация наиболее вероятна, когда двигатель работает с полностью открытой дроссельной заслонкой, а частота вращения коленчатого вала мала. В этом случае наполнение цилиндров свежей смесью максимальное, остаточных газов мало, а время, в течение которого отдаленные от свечи части заряда подвергаются воздействию давления и температуры, наиболее велико и достаточно для образования перекисей. Наглядное проявление этого положения знакомо каждому водителю. Если во время разгона с малой начальной скорости при полностью открытой дроссельной заслонке отчетливо слышны звонкие детонационные стуки, то это лишь вначале, а при достижении определенной скорости они пропадают. Или наоборот, когда автомобиль движется на подъем с замедлением (дроссельная заслонка опять-таки полностью открыта), то вначале детонации нет, а при падении скорости до какой-то величины она может появиться. В подобных случаях для прекращения стуков достаточно прикрыть дроссель (уменьшить наполнение цилиндров) или перейти на пониженную передачу (ускорить вращение коленчатого вала).
    BMW 320d xdrive
  21. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Скажи, а это нормально, когда после поездки глушишь машину и после поворота ключа чувствуешь как поршни ещё какую то долю секунды ходят и останавливаются?
    Просто на 5D когда глушишь, сразу всё тихо, поршни встают мертво. А тут как-то ещё продолжают ходить...
    - СВАО
  22. Участник Начинающий Астравод Александр113 на верном пути
    На старой GTC такого не было. Я все прекрасно понимаю, может на втомате проще но на механике их не избежать. естественно все к минимому сводишь но все же...
    детонация есть даже когда на нитралке пробуешь надовить на газ и слышишь когда особенно машина прогрета эти долбанные стучки.
    Добавлено спустя 15 минут:
    кстати не слышно ни че когда едешь с музыкой)
    Последний раз редактировалось Александр113; 29.08.2012 в 22:32.
  23. Вывод: ездить с музыкой)
  24. Участник Начинающий Астравод Александр113 на верном пути
    гарнтия три года или 100 тыщ правильно?
    представляю если еще ЕДСом чипануть какая детонация будет.
  25. Местный Астравод GlebusRnD на верном пути Аватар для GlebusRnD
    Ростов на Дону
    Я чипанул EDS мотор плюс АТ, вроде все нормуль.
    Astra J GTC Summit White 1.4 AT-Sport + Пакет "Обзор и освещение" . Электрический стояночный тормоз и USB
  26. Местный Опытный Астравод Nell на верном пути
    Ufa
    как ощущения по динамике?расходу гсм?
  27. Астравод Новичок vvalkmans на верном пути
    а подскажи, в ростове чиповал?координаты можешь скинуть и по цене в личку
  28. Местный Астравод Pavl98 на верном пути Аватар для Pavl98
    Если Вас послушать, то ездить на автомобиле нужно аккуратно и плавно, иначе капец движку. Современные двигатели рассчитаны на работу на всем диапазоне оборотов при любом стиле вождении и овощном и газ в пол с каждого светофора. Детонация является следствием только некачественного топлива или уже говорит о проблеме с двиглом.
    Astra GTC J, Sport, 1.4T AT, Silver lake
    я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._j_gtc/pavl98/
  29. Участник Начинающий Астравод Александр113 на верном пути
    у меня детонация с самого начала практически. машине 5 месяцев я на ней почти 35 тыщ наездил кроме детонации ни какких нареканий нет. говорит ли это что у меня с движком проблемы
  30. Местный Опытный Астравод Shoorf на верном пути Аватар для Shoorf
    ЕКБ
    У меня тоже есть. При троганьи вообще слышно.
    Я грешу на то что это турбомотор, а при минимальных оборотах турбина есстественно не поддувает и ему просто тяжело, т.к. он разжат для турбины.
    До этого у меня турбомоторов не было.
    Astra J GTC, Carbon Flash , 1,6Т Sport, пакет обзор и освещение 1, AFL+, светодиодные фонари, майфуна на ведроиде. - была
    Insignia Hatchback 2.0t (LTG), COSMO, 2014, IL RF700 -> HMI 2.5 RF900 Navi + Android Auto, светодиодные фонари. БЖ
