Страница 51 из 98 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 53 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 2935
Тема: Эксплуатация GTC (J)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Цитата Сообщение от kagi.jagi Посмотреть сообщение
    Увы, но в Москве при обычном графике езды всю неделю "с работы на работу" просто негде ездить в таком режиме.
    Многовато что-то - у меня не больше 10-ти сейчас по пробкам, причём у меня не автомат, двигатель меньшего объёма и пробег меньше. Либо ты по другим пробкам ездишь
    Неистово плюсую Заполировался?
    Ты, наверное, имел ввиду, что не механика у тебя.))
    Не, сегодня на Д. Р., в Пирогово, попробую в следующие выхи полирнуться.
    Man's new baby...
    "Авторевю" №1 (510), 2013
  2. Итак - Птф - h10 и ближний hb3
  3. Местный Астравод GroSDraGoN на верном пути
    Пойковский
    ребят тут такой вопрос) попрошу оторваться от обсуждения лампочек, бензина и расхода. вчера был в шоке. проехал по трассе км так 100 особо не вжаривал 120-140, остановился покурить и открыл капот. БЫЛ В ШОКЕ потрубок который идет от двигателя прям спереди к нему еще какие то два провода РАСКАЛИЛСЯ до такой степени что аж свечение было (красный красный) постоял с открытым капотом минут 10-15 он остыл. проехал примерно еще столько же ситуация повторилась. нужно чтобы кто нибудь еще посмотрел. мб это у всех так.
  4. Цитата Сообщение от MichaelZven Посмотреть сообщение
    Не надо вводить людей в заблуждение, выше я написал, какие там лампы стоят в реальности - РХ22D, HIR2. Если тебе больше по душе HB3, нет проблем, попробуй их туда засунуть..
  5. Они отлично подходят уже стоят)
    Посмотрел - вжаривал еще больше на расстояние примерно 50 км. Жар идет конечно но никакого свечения. У тебя Чип стоит?
  6. Местный Астравод GlebusRnD на верном пути Аватар для GlebusRnD
    Ростов на Дону
    Фото сделай, хоть на мобилку, так будет проще понять что там у вас раскалилось...
    Astra J GTC Summit White 1.4 AT-Sport + Пакет "Обзор и освещение" . Электрический стояночный тормоз и USB
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Кто уже масло в двигатель доливал, какое используете? Думаю вот про Motul 300v 5w40, но не могу найти информацию про его спецификации, и удовлетворяет ли он dexos 2.
    upd.: с маслом определился, буду использовать MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30.
    Последний раз редактировалось rvb83; 24.06.2012 в 21:32.
    Man's new baby...
  8. Участник Начинающий Астравод ssagg на верном пути
    Подскажите, какое масло нужно лить в нашу коробку автомат?
  9. Пару вопросов по эксплуатации, есть жор масла у тех, кто проехал хотя бы 1000км? По мануалу вроде как 0,6литра обещают(между мин и макс делением ровно 1 литр должен быть). При включении поворотника без фиксации подрулевого переключателя, должен мигнуть три раза? В мануале написано, что должен, но в реале получается в одном случае из 10. И по заднему омывателю, не распыляется, а льется слабой струей, похожей на самотек, может чуть сильнее, это нормально? Передние сопла работают на 5 при этом.
  10. Местный Заслуженный Астравод Midom SeasHELL на верном пути Аватар для Midom SeasHELL
    СВАО, Марьина Роща
     О***УЕ 197
    Да, должен 3 раза моргнуть. Навреное, у вас неисправность. С омывателем также, как у вас, значит так и должно быть.
    ̶A̶s̶t̶r̶a̶ ̶G̶T̶C̶ ̶2̶0̶1̶2̶ ̶1̶.̶4̶Т̶ ̶6̶м̶т̶ ̶ ̶S̶e̶a̶s̶h̶e̶l̶l̶ ̶S̶p̶o̶r̶t̶ ̶ ̶ ̶
    ̶O̶p̶e̶l̶ ̶I̶n̶s̶i̶g̶n̶i̶a̶ ̶1̶.̶6̶a̶t̶ ̶C̶o̶s̶m̶o̶ ̶ ̶
    BMW 320d xdrive
  11. Местный Астравод ЦЕША на верном пути Аватар для ЦЕША
    Лыткарино
    1.4 т автомат Расход 9.0 литров средняя скорость 37.9 км
  12. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    Москва (АВТОЗАВОДСКАЯ)
    Ты доливать что ли собрался? А зачем? Или просто берёшь на всякий случай?
    В принципе, в мануале всё написано - синтетика, 5w-30/5w-40, там же есть список спецификаций, которым масло должно удовлетворять, если dexos2 - совсем хорошо, но таких мало - GM-вское родное, ещё Motul
    Как-то не обращал внимание - ну только процент до замены масла уменьшается по БК
    Просто приноровиться нужно Я приноровился - теперь нормально это юзаю.
    Всё так и должно быть
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Таак.)) В коробку не вздумайте 5w-30/40 лить!) Такое только в двигатель!
    По расходу масла это производитель подстраховывается, у фв 0,7 л/1000 км даже. Если в реале такой расход, то это очень плохо, и, естественно, речи о евро 5 даже идти не может, да и двигатель недолго так протянет.
    Индикатор остаточного РЕСУРСА не отображает уровень, он высчитывает по хитрому алгоритму РЕСУРС, а не остаток! Т.е. 0% может наступить раньше 15000, но может и позже.
    У себя уровень не проверял еще, думаю на 7500 все-таки поменять масло, вот и выбираю. Еще есть Xenum dexos2, но и другие одобренные, их можно посмотреть на сайте gmdexos.com. Xenum в списке отсутствует, кстати, видимо не раскошелились.
    Man's new baby...
  14. Местный Опытный Астравод Banzai_X на верном пути Аватар для Banzai_X
    М.О. & Москва
    rvb83
    А как посмотреть уровень масла в коробке?
    Получается, при хожу я смотреть свою "няшу"))) и говорю: хочу проверить уровень масла в коробке!
    GTC Sport 1.4 МT, carbon flash, 18", AFL+, USB, QuickHeat, диодики, спойлер ..... Black Barbos
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Про коробку не думал еще даже смотреть, - надо искать щуп в коробке!))
    Сказанное в предыдущем посте относится к маслу для двигателя.
    Man's new baby...
  16. Местный Опытный Астравод Banzai_X на верном пути Аватар для Banzai_X
    М.О. & Москва
    Камрады!!! у кого механика, где там этот щуп)) Посмотрите плиз ....
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    Чёто сколько живу про щуп в коробке впервые слышу.
  18. Местный Астравод Charlie на верном пути Аватар для Charlie
    Banzai_X
    не знаю как на механике, а на автомате Aisin я щуп масла не нашел((
    GTC Sport A2.0DTH AT
  19. Местный Опытный Астравод Banzai_X на верном пути Аватар для Banzai_X
    М.О. & Москва
    Charlie
    Ясно))
    Mr.Silver
    Как то должен проверяться уровень масла...
  20. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    Тьфу, блин - а мне показалось, что про двигло спрашивают Хорошо, что ты заметил
    ОД, по идее, зальёт сам то, что нужно на ТО-0, если ты на него собрался Или думаешь со своим маслом дешевле выйдет?
  21. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Там пробка специальная для контроля уровня, щупа как такового нет
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  22. Местный Опытный Астравод Banzai_X на верном пути Аватар для Banzai_X
    М.О. & Москва
    Igorek501
    Да я понимаю... Вот только в нескольких ветках, советы пошли посмотреть по "щупу"...
    В каждой коробке есть два отверстия, для того чтобы слить масло и залить. Только вот как проверить уровень, вот что меня интересует... То бишь надо гнать автомобиль в ремзону и там его тщательно осматривать. Но кто на это пойдет
  23. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Кто это советует?
    Щуп был на AF17 на astre H
    J GTC 2.0
  24. Местный Опытный Астравод Banzai_X на верном пути Аватар для Banzai_X
    М.О. & Москва
    Igorek501
    Короче я понял, что на новой его нет... Как проверить уровень масла так сказать в "полевых условиях", я так понял, что ни как...???
  25. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Именно так
    J GTC 2.0
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Со своим дороже выйдет, т. к. GM dexos2 дешевле, что и настораживает... Ну и плюс буду знать, какое масло лью.
    Последний раз редактировалось rvb83; 25.06.2012 в 19:30.
    Man's new baby...
  27. Участник Начинающий Астравод shuripenter на верном пути
    Челябинск
    У меня есть вот такой вопрос. При начале движения после 20 км/ч слышен какой-то звук как будто пружина какая-то отпускается и щелчек. Притом это слышно только при начале движения после запуска двигателя. Если останавливаться (не глушить двигатель) и трогаться больше не слышен это звук.
  28. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    Двери запираются maybe?
    Powered by UFO
    D2
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Электроручник, не?
    Man's new baby...
  30. Участник Начинающий Астравод shuripenter на верном пути
    Челябинск
    Не двери и не ручник. Всегда ровно на 20, когда разгоняюсь. И только после того как завел. Машина 1.4T МТ6 Enjoy. Так что электроручника и помощи при трогании в гору у меня нет. Не у кого нет такого звука?
