Показано с 61 по 89 из 89
Тема: Не работает гидроусилитель руля
  1. Новичок Новичок Жека001 на верном пути
    Тольятти
    Да проверяли он вроде 200 дал на него он показал 10,7.
    Да проверяли он на него этой вилкой 200 дал он 10, 7 показал !
  2. Новичок Новичок Жека001 на верном пути
    Тольятти
    Сегодня утром завел прогрел гур издавал странный шум или насос, прогрел поехал все работало шума не было ,проехал км 35 , когда начал парковаться он у меня отключился , перед этим я ехал по трассе где было 37 градусов может ли мороз повлиять на систему ГУР.?
  3. Участник Начинающий Астравод alibaster на верном пути Аватар для alibaster
    Северодвинск
    Все может быть... Может у тебя вода все-таки в рейке, эмульсия. Печаль нашего народа в том, что нам просто накер не надо менять жидкости... Мол только масло... Якобы немец и вечен, исправен... Я вчера поменял эгур оригинал 29700 приобрел. Не стал кота в мешке брать. Старый на восстановление... Отбить малость от нового...
  4. Новичок Новичок greedmartin на верном пути
    Уфа
    Полетел насос гидроусилителя, езжу уже недели 3 без гура. Купил другой, в сервисе сказали что замена насоса от 5к будет стоить (что то очень уж дорого) есть ли инструкция какая или что то подобное что бы самому поменять насос если приеду на эстокаду? и как там вообще замена сложная или все таки можно самому залезть и все сделать?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    если яма есть или подъемник - меняется вполне без проблем. Только желательно ключики либо трубочки либо головки на удлинителе иметь.
  7. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Подтверждаю, особо ничего сложного нет. Не забудь откачать жидкость из бачка насоса, что б потом не текло на голову. По поводу подрамника не помню, но наверно опускать надо, что б вынуть насос, а это плюс 2 домкрата, под подрамник и под мотор. И проводку насоса опусти вниз, чтоб провода не оторвать. Если всё сложиться удачно, часа за 3 должен справиться
    Opel Astra H 2007г Z16XER
  8. Участник Начинающий Астравод Антон788 на верном пути
    Кострома
    Всем привет, а небольшое жужжание от гура это норма?
  9. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    А как ты его слышишь? Сидя в заведенной машине?
  10. Участник Начинающий Астравод Антон788 на верном пути
    Кострома
    у меня J на холостом ходу, без нагрузки.
  11. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Ааа, тогда сказать ничего не могу... у меня H, на холостом ходу слышно как работает насос, но как тут где то читал, что сидя в заведенной машине - насос не должен быть слышан, если слышен, то надо меня подшипники.
  12. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    небольшое да) но эт понятие субъективное)
  13. Участник Начинающий Астравод Антон788 на верном пути
    Кострома
    машина еще на гарантии, вчера был у ОД сказали это норма, только что то я им не верю.
  14. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    долго еще на гарантии?
  15. Участник Начинающий Астравод Антон788 на верном пути
    Кострома
    до августа 2015
  16. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    не парься, если есть какие то предпосылки к поломке они вылезут ближайшей зимой.... по гарантии поменяешь
  17. Участник Начинающий Астравод Антон788 на верном пути
    Кострома
    собираюсь через 2 мес на ТО, как бы их заставить все посмотреть и поменять)))
    никого ты не заставишь ничего менять, если нет явного дефекта
  19. Участник Астравод riziy21 на верном пути Аватар для riziy21
    Ставрополье
    астроводы, меня постигла такая проблема, пару лет назад заметил незначительную течь рейки на верхнем сальнике на золотнике, сервис предложил поменять рейку, ремонтом не заморачиваются, доливаю примерно 1-2л за год не напряжно, в прошлом году отогнал менять саленблоки на рычагах, когда приехал забирать машину мастер говорит что у меня заедает рейка. Короче в право крутится отлично, а влево туго, несколько поворотов влево до упора и легче начинает крутиться, с похолоданием при левом повороте появился дикий скрежет, тоже пару раз и пропадает, по мере нагревания симптомы уменьшаются. что может быть.
    Opel Astra H - 5d, z16XER, BLACK Cosmo.
    школа бизнеса NW21
  20. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    У меня был дикий скрежет из-за наконечника. Судя по твоему описанию, у тебя рейка нормально под-убита. Может быть всё что угодно. Подтупливать может из-за золотника. Или менять или ремонтировать. Что б ремонтировать нужно снять, разобрать и посмотреть на внутренности, может они уже не пригодны к ремонту.
  21. Участник Начинающий Астравод Astrologg на верном пути Аватар для Astrologg
    Привет! Друзья. Недавно моя ласточка выкинуло Фортель !!!!! Поехал на работу(всё нормально). Подъезжаю паркуюсь на обочине дороги. Руль поворачиваю чуть в право что бы подъехать к обочине, а он как без гура. Ну что надо было идти на работу, пошёл. Пришёл после работы, включил, всё нормально, гур работает. Друзья что это было ??????
  22. Пришелец Начинающий Астравод rdv33 на верном пути Аватар для rdv33
    Ухта
    Сегодня тоже странный глюк с ГУРом. Все работало нормально. Заглушил двигатель, сходил в магазин, через 10 мин. завел, а руль крутится с диким усилием. Заглушил, завел заново и все заработало. Теперь чешу репу, что могло быть. Ошибок не выдает. Машина 25 тыс. км пробега. На улице +3 град.
    Astra H, седан, 1.6MT, 2011 г.
  23. Новичок Новичок Игоряша на верном пути
    Кострома
    Всем привет.
    Перечитал тут кучу тем, но свою проблему не нашел. В общем началось все четыре дня назад, загорелись три лампы, Авс, аккум и Авто с ключом. Машина заглохла и заводится не захотела. Диагностика выявила ошибки по кан шине и проблему сигнализации. Тут же поменяли батарейку в вшитом под торпеду ключе и авто снова поехало, но ошибка по кан шине не стиралась. Дальше веселее, Эгур периодически стал отключаться прямо на ходу, становится тугим как на Зиле 130, что повернуть руль практически невозможно. Шум в насосе появляется иногда, а насос с бачком трясет как нервно паралитического. Проблема плавающая и сопровождается помаргиванием злополучных трех лампочек. Приехал к электрику-проверили всю кан шину и блок управления-все работает, провода целы и блок тоже. Поменял жидкость в гуре, хотя старая слилась чистая и без всяких металлических примесей-указывающих на разваленные металлические части насоса. Вот ломаю голову куда лезть дальше, электрик проверяющий кан шину предложил приехать снова,оставить авто и искать проблему дальше, но боюсь что он снова проблему не найдет и очередная порция денег вылетит в трубу. Может у кого было подобное или кто то из представителей Сервисов сталкивался с таким и знает решение проблемы. Езжу как на пороховой бочке.)))
    Совсем забыл, авто Опель Астра Н фэмели, 2012г, 1,8 механика, z18xer
    Последний раз редактировалось Игоряша; 15.07.2018 в 09:45.
  24. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    был бы опком можно было токи хотя бы посмотреть эгура.zf или трв?
    пересвет салона opel astra H, сброс ошибок
    На 1,8 стоит ZF
    Стоит проверить генератор, АКБ и силовую проводку эгур
  26. Новичок Новичок Игоряша на верном пути
    Кострома
    На 1,8 стоит ZF
    Так если я верно понимаю, то абс, гур и еще что то завязано на кан шине, на нее выдает ошибку, но при проверке нагрузкой нарушений не выявлено. Так же во время диагностики насос стал вибрировать и хрюкать, но оборудование никаких доп ошибок не выявило.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Ты сперва не кан шину проверяй, а хватает ли напряжения для эгура
  28. Новичок Новичок Игоряша на верном пути
    Кострома
    Может проседать нагрузка, интересно. Сегодня ездил много, но глюкнула только раз и то ненадолго. Нужно попробовать включить побольше электроники.
  29. Новичок Новичок Игоряша на верном пути
    Кострома
    Вобщем проверили напряжение, все фишки, все приходящие провода, все в норме. После проверки-ошибки пропали сами,авто три дня ездило без проблем, потом началось снова. Причём,отключится насос может в любую минуту, не зависимо от работы других приборов. Уже голова кипит куда копать.(((
