Показано с 61 по 88 из 88
Тема: Можно-ли закрывать радиатор на зиму?
    Цитата Сообщение от Artem 30 Посмотреть сообщение
    А37 ответь нам на этот вопрос?
    так что я не в курсе по температуре запуска вентилятора,
    знаю только что у него три порога срабатывания, первый почти не слышно, второй уже слыхать а третий -у-у-у-у-..... думаю №2 при 93-96 срабатывает...(не факт) но при 83 или 86 термостат должен быть ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ, такая темп. на нём стоит, следовательно радиатор должен быть горячий...
  2. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Скорее всего у-у-у-у №1 должен на 93-96 включиться, т.к. термостат только открывается приблизительно на 86. А то может и больше. Я так понимаб, если термостат не открылся, вентилятор и на 120 гр не заработает. Татчик должен в радиаторе быть У ВАЗов вообще вентилятор включается по паспорту на 101-103 гр. На разных двигателях могут рабочие диапазоны отличаться. Но все равно спасибо, уже не так как у всех, значит задуматься стоит, тем более термостат полюбому должен открыться был. Буду приобретать
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm
    Во всех справочниках, написана температура поного открытия термостата. Он должен поддерживать температуру указанную на нём, и это максимальное открытие. Дальше дело радиатора и вентиляторов. Ты чё раньше термостаты не кипятил никогда? в тёплой воде начинает открываться, чем больше греется тем больше открывается, а когда совсем горячая то он уже скукожился и весь открыт...
    вазы нам не указ, у нас датчик в термостате. и температура у дизеля и бензина разная, для дизеля темп. 100 и выше, вредна, дизеля холодные...
  4. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Термостат один кипятил, было дело. Я понимаю что он постепенно открывается и на нем написана максимальная температура открытия. Выразился образно, без слова "полное". Датчик не в термостате, а в корпусе термостата. То что ВАЗ не указ, понятно! Посто на многих машинах такая температура допустима. Рылся в инете, так на многих бензиновых опелях как раз и идет включение вентилятора на сотне или около неё. А вот про дизеля информации мало. Образный разговор получается. Попытаюсь найти точные данные на наш двигатель, знакомым официалам позвоню. Нужно точно знать рабочий диапазон температур двигателя, допустимо предельную температуру и температуру включения вентилятора. Сегодня опять морду отгородил, нагрел до 95 гр. Радиатор горячий, по идее термостат открылся.
    Коронный вопрос: а где у нас находится термостат? )))
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    коронный ответ: - в машине ))))
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  6. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Сегодня специально искал в иннете по нашей рабочей температуре. Может где и пропустил точную инфу, но на всех форумах одни предположения, такие же дискуссии и споры как и у нас.
    Из прочитанной информации: для дизеля от 80 до 99 это рабочая температура (лично мое мнение ~95)
    По поводу термостатов в одном месте пишит к примеру "Температура открытия 88", а в другом "Начало открытия 88"
    Вот инфа, хоть и года не те, но и мы я думаю далеко не ушли http://www.texstilmaxra.ru/opelastra/124.htm
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
    термостат находится под заслонкой, которая засрана у всех, рядом с егром но ближе к нам наружу. Надо снять акб, патрубок с кулера на колектор, и там под заслонкой видно его будет.
    ну да... там рабочая за сотню, у нас 96-98 вроде... у нас на сотне на всю должён жжужжать(вентилятор) наверное...
    можно и так сказать, тока он одно целое, и корпус и кишки, одним словом термостат....
    да ладно.... гонишь?....
    если он начнёт открыватся при 88 то закипит, не успеет открытся на полную, полная получится тогда градусов 120-140, нафиг он на полную нужен при такой темп.?
  8. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Вон ано как! А я думал с ума сошел, термостат найти не могу. Даж стыдно спрашивать было. После работы, пока грел открыл капот, а его нет, вернее он есть, но я его не вижу
  9. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    А37 а ты когда менял термостат, испытания не проводил? Или конструкция этого сделать не позволяет?
    Последний раз редактировалось Artem 30; 08.02.2012 в 06:03.
    нет конечно, это же не ваз... конструкция с пластиковыми вводами-выводами, смысл его кипятить? что хош там увидеть?
  11. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Так спросил?
    Я так понимаю немцы не сделали их с разными температурными характеристиками: скажем специально для нас, русских (Шучу конечно)!
    более того, вся машина сделана не для "нас русских", официально продаж в россии нету...
    есть даже заводские заглушки на зиму в верхнюю и нижнюю решётки...тока у них там всё равно естьотверстия...не полностью они литые,что б вентилятор мог охлаждать что то при включении...
    да вентилятор и сбоку-снизу насосёт воздуха, там дыр достаточное количество...
  15. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    вчера закрыл обе решетки - стала грется до 98 градусов. пришлось в нижней решетке у интеркулера дырку проделать стала держать 90
  16. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    это при какой внешней температуре?
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  17. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    при температуре воздуха +1 + 2 град.
    ни наю как дизель,а десятка у мну до -10 мороза закутанная по городу до кипения грелась...
  19. Участник Астравод Dimarik152rus на верном пути
    Нижегородская обл. г. Бор
    А как же интеркуллер??? Про него никто не задумываля, он же должен охлаждаться продуваемым воздухом, чего он делать не будет если закрыть всю морду.Не приведет ли это к неправильной работе двигателя и потери мощности?
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD30 mp3+Bluetooth Nokia CK-100,2009, без сажевого
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    при низких температурах не приведет ни к чему
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  21. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Я как поставил весной в нижную решотку заглушку заводскую так с ней все лето с ней прокотался никаких перегровов небыло в октябре верхную закрыл тоже заводской заглушкой красота тоже никаких перегревов да и грязи в розы меньше притом в этих заглушках отверстия есть для обдува да и нагривается быстрей так что вещь нужная
  22. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Покурити статью http://www.abw.by/number/see_note/9016/ может чем поможет и объяснит зачем производитель ставит щитки )))
    От себя добавлю что стаж эксплуатации дизеля разных марок более 10 лет, картонку ставил только при не исправном термостате, в остальных случаях штатного обогрева хватало даже в самые лютые морозы !!! Зачем колхозить машину?
    А самое интересное что в прошлом году, когда морозы подскочили до -27, температура упала до 70 при движении по трассе, поменял термостат - 86 как солдатик.
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  23. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    на трассе понятно что проблем с обогревом не будет, а вот при езде по городу двигатель остывает даже не в сильные морозы очень очень быстро.
  24. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Да если по городу покататься при -35 то будет машина еще больше остывать.Я с горки на круизе ехал при -25 скорость 80 так машина остыла на 10 градусов за 10 минут.Так что я тоже закрыл радиатор и сверху на мотор положил утеплитель.Теперь тепло мотору.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  25. Новичок Новичок golovanovs на верном пути
    spb
    у меня не доходит до 88 градусов, максимум 85-86 если прогазоватся.
    а радиатор то теплый, термостату хана?
    какая температура открытия начального у нас?
  26. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    golovanovs
    сделай тест педалями
    8 977 545 83 93
  27. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    А у вас какой мотор ?
    Да . Хана.
    Нагрев радиатора должен происходить достаточно быстро, скачком. И при температуре около 85 градусов.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  28. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Для дизеля это норма!
