Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Сервис:Противоугонная система
  1. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Цитата Сообщение от piratas Посмотреть сообщение
    Добрый день! Из комментариев ничего не понял, что это может быть за проблема. Если отбросить проблемы с ключами! В моём случае всё работает. Никаких проблем с открыванием машины нет. Есть проблема с надписью "Сервис противоугонная система" и никак не заводится. Раз на 3-150 получается только завести. Есть решение проблемы? Дефект - плавающий.
    Открывание никакого отношения к иммобилайзеру не имеет. Оба ключа так работают?
  2. Новичок Новичок piratas на верном пути
    Дмитров
    Решилась проблема заменой обходчика!
  3. Местный Астравод ASTRAumka Астранафт Аватар для ASTRAumka
    Москва,ЮЗАО
    Можно подробнее. Замена самостоятельная?
    Была: Беляш Astra J GTC 2011г.,1.6 МТ(180 p.h.),Turbo.
    Была: Белоснежка Astra H GTC 2008г., 1.6 МТ- радовала 1 год и 9 месяцев.
    Американский форум - Ты задаешь вопрос, тебе дают на него ответ.
    Израильский форум - Ты задаешь вопрос, тебе задают вопрос.
    Российский форум - Ты задаешь вопрос, и тебе долго рассказывают, какой ты идиот! (с)
  4. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    А, понятно, нештатная сигналка с автозапуском...
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  5. Новичок Новичок piratas на верном пути
    Дмитров
    Да. Сигналка StarLine А92.Её мне ставили при покупке в салоне. Когда приезжал к официалам на Т.О., сообщал о всплывающей проблеме, но те, ничего не находили. И вот случилось чудо! Моей Astrе исполнилось 3 года (конец гарантии)! Я поехал к официалам старлайна (благо они расположены близко к дому), ребята сразу нашли проблему, хотя дефект не выявлялся на момент приезда. Взяли с меня 1000 рублей за диагностику, коробку (обходчик) и монтаж. В итоге я довольный поехал домой! Вот уже шестой день с запуском авто проблем не испытываю!
  6. Сколько обошлась замена обходчика и где это можно сделать в Москве
  7. Участник Начинающий Астравод Mishytka09 на верном пути Аватар для Mishytka09
    Томск
    Блин. И меня настила такая же фигня. Старлайн-А94 стоит... В обходчике лежит отдельно сделанный чип... Сегодня раза два словил сообщение БК:Сервис, Противоугонная система. Несколько раз повытаскивал ключ из замка зажигания и заводится... Так в чём может быть проблема? В обходчике или в ключе чип стряс?
    Пешеход всегда прав, пока жив...
  8. Новичок Новичок Lanruz на верном пути
    Была таже фигня, тока сигналка не StarLine а Pandora с автозапуском, но разницы видимо нет, глючило без какой либо закономерности, приехал к установщикам, сказали, что такой глюк бывает когда официалы меняют (обновляют) прошивку при ТО, в итоге пол часа работы и смена схемы подключения обходчика, пол года, полет нормальный, цена вопроса около 1 000 рублей.
  9. Новичок Новичок 2224 на верном пути
    кемерово
    Цитата Сообщение от PalAch Посмотреть сообщение
    Вот такую надпись мне сегодня выдал БК,когда я попытался завести авто. Не дает завести и все. Ключ прокручивает,но не заводит.Клеммы с аккума скидывал не помогло. Пробег 30тыс., стояла ночь на улице -10.... Что это может быть?
    у меня не стоит сегнализация кроме штатной. в чем дело то
  10. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    А у меня все открывается и закрывается (штантная сигналка). Но иногда может просто так взять и сработать сирена, мол дверь открыта или в салоне кто сидит. Было еще что прям на светофоре появилась ошибка "сервис автосигнализации" вроде так. Но такого не было, чтоб не заводилась или открывалась.
    Opel Astra J хечбек.МТ.1.4 турбо.Космо.
  11. Участник Начинающий Астравод Slava-smolgrad на верном пути Аватар для Slava-smolgrad
    Смоленск
    А когда появляется ошибка панель приборов тухнет? У меня тухнет,стрелки все падают, блекнет экран навигации и подсветка кнопок на центральной консоли не подсвечивается и не работает. Чо за хрень?
    Astra J, A16LEТ, АКПП, 2010, Cosmo, Полька.
  12. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    Нет. У меня просто появляется на БК надпись "Сервис сигнализация" и все. Прям на ходу может выскочить и никаких признаков более. Обычно после мойки стал замечать что такое бывает
  13. Новичок Новичок vadim1966 на верном пути
    Орша
    Такая же фигня. Проявляется спорадически. Может днями не проявляться, потом блокируется запуск стартера и всё тухнет на приборке. Никаких звуковых сигналов при этом. Ошибка не записывается. При разных температурах от -15 до + 30. Заменил батарейки в обоих ключах, привязал ключи. Один раз ошибка выскочила во время движения, но машина не заглохла. Постоит день-два и всё запускается без проблем. Грешил на АКБ - купил новую, не помогло. 2010 г.в. 1.3 дизель.
