Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Напряжение бортовой сети 15В, нормально?
  1. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Цитата Сообщение от taranov-serg Посмотреть сообщение
    Вот и у меня вопрос, поставил новый генератор, старый издох. Так вот, напряжение по Б.К. редко доходит до 14 вольт, ну только после часа непрервыной езды. Делал замеры, на болте + на генераторе 14.4 а на аккумуляторе 13.5 иногда бывает и ниже. При включенном кондере по Б.К., при повороте рулем просадки бываю до 12.9 вольт. И генератор горячий, не раскаленный но горячий, рука терпит. Генератр новый, Денсо, ещё и на гарантии, может дело в нем или аккумулятор севший? Но ему всего пол года. Куда чего смотреть, подскажите.
    на генераторе 14,4 в, на акуме 13,5 где вольт потерялся? в трех обжимках провода от генератора до аккумулятора, еще и минусовая клемма. скорее всего еще клеммы на акуме горячие)
  2. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Александровское Ставропольский край
    Да, горячие. Так и чего надо делать. Без нагрузки просадки и нагрева генератора нет, а вот стоит включить свет, сразу минус 0.2 вольта, а если кондер, то долой целый вольт. Таки сч его посоветуете начать?
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    по уму новый провод проложить, взять клеммы, гидравлический жим) залудить концы, которые обжимаются и обжать. я себе второй провод от волги 24-ой луженый проложил(гидравлического жима под рукой не было)) и норм все работало. почему второй, потому что он был 6 квадратов в сечении, его одного не хватало на максимальный ток. вообще там 14, или 16 квадратных миллиметров идет.
    на акуме всегда стало 14-14,5 вольт, по бк 13,7-14,5 показывал, но фары перестали моргать при повороте руля)
  4. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    И так, сегодня проложил дополнительно минус на мотор. Зарядка поднимается до 13.9 на аккумуляторе, на + генератора все также 14.3. При включении света просадки нет, на кондер и повороты руля по прежнему просадка до 1 вольта. А генератор не понятно, греется или нет, жара блин у нас 40 градусов. на выходных проложу доп.провод от генератора до аккумулятора. Посмотрю что будет, результат отпишу.
  5. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    греется, он всяко ниже температуры двигателя не будет.
  6. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Тогда буду в выходные добавочный кабель прокладывать, смотреть результат. Засада какая то, не хочется опять сжечь генератор из-за кондиционера.
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а как генератор сгорает от кондиционера
  8. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Вот я тоже не понял, но факт на лицо. После ремонта кондера, при его включении появлялся вой в районе 2000 оборотов, а через несколько дней он помер. Вот я думаю, что нагрузка для него большая была. Новый не воет, но зарядка как и на старом, не более 13,9 вольт на клемах, клемы греются и генератор тоже греется, но не воет. Вот я и переживаю.
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    совпадение, не более того. кондиционер на работу генератора влияет только вентилятором охлаждения, муфта электрическая берет очень мало тока. больше никакой связи там нет)
  10. Новичок Новичок Berez-90 на верном пути
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, нормальны ли просадки до 12.2-12.7в, такие просадки проявляются при следующих потребителях: Кондиционер, ближний свет, 2 скорость вентиляторов. Если вентиляторы крутятся на 1 скорости, то примерно 13.4-13.8.
    Astra h Z18xer AT
    Спасибо.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Замерял тестером на контакте и корпусе самого генератора.
    Последний раз редактировалось Berez-90; 29.06.2020 в 22:50.
