Показано с 31 по 60 из 76
Тема: Запах при включении рециркуляции воздуха
  1. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    Получается это у Всех! У меня такая же фигня, фильтр новый уголный! Таааааак, помечаем в своих блакнотах, ещё один косяк!
    Cosmo 1,6 AT XER +АФЛ+НАВИ
  2. Местный Опытный Астравод Diman 40in на верном пути Аватар для Diman 40in
    Тоже самое, попахивает при рециркуляции, если сказал точнее - смердит. Похоже ГМ нам скунса подложили.
    Цитата Сообщение от lesia82 Посмотреть сообщение
    надо очистить испаритель и обработать каким-нибудь спец. средством.
    Дихлофосом что ли
    Счастливый обладатель черной красавицы Opel Astra J 1.4T MT Cosmo с пакетом Premium.
  3. Местный Опытный Астравод -=BuLGaRi=- на верном пути
     о402тт 98
    сегодня попробовал следующее...
    включил рециркуляцию....приоткрыл на 5 см правое переднее окно........негативных впечатлений гораздо меньше.......воздух дышабилен
  4. Местный Опытный Астравод Kiruha2 на верном пути Аватар для Kiruha2
    Люберцы
    У меня началась вонь после прохождения ТО-2 в среду 8 февраля, сегодня звонил ОД и сказали что возможно пахнет из-за того что когда включаешь обдув на лобовое стекло, автоматически включается кондей для того чтобы осушать воздух, хоть на улице и -21 он все равно что то там делает и на испарителе возможно остались какие то мерзости, которые воняют. Сказали что если будет и дальше сильно пахнуть, приехать к ним и все устранят бесплатно.
    Астрочка J, 1,6Т - была
    Insignia 2.0T - сейчас!!!
  5. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    У меня вопрос с тем, у кого пахнет: а система антизапотевания у вас в каком состоянии (вкл./выкл.?)
    И как появляется запах? На прогретой машине или на холодной тоже?
  6. Местный Опытный Астравод -=BuLGaRi=- на верном пути
     о402тт 98
    это что за система такая....где такого зверя искать?
    без разницы....гоячая или холодная......хочешь очитить воздух..а получаешь обратный эффект
  7. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Включается в настройках автомобиля (мануал стр. 115)
    Поддерживает удаление запотева‐
    ния с лобового стекла путем ав‐
    томатического задания необхо‐
    димых установок и включения
    режима кондиционирования воз‐
    духа.
    Если данная система активирована и работает, то при нажатии на кнопку рециркуляции, рециркуляция происходит всего 25-30 секунд, потом автоматика всё равно включает забор воздуха снаружи. Т.е наружный воздух прогоняется через кондиционер (осушается) Возможно отсюда и запах.....
  8. Местный Опытный Астравод Diman 40in на верном пути Аватар для Diman 40in
    Выключена.
    Сказал бы так, в определённом диапазоне температур, чаще всего при 23 на прогретой машине.
    Короче дело такое, прочитал в книжке по ремонту астры, по симптомам все указывает на испаритель, вернее на то, что пора его почистить и по фумитоксить от плесени и прочех микробов. Иначе можно нарваться на замену испарителя.
  9. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Логически получается, что - да, виноват испаритель и запах от него.... Нет, можно конечно представить, что у кого-то одного под капотом крыса сдохла Но когда у 5-10 человек....
  10. так же воняет при рециркуляции воздуха! грешу на фильтр! но похоже проблема глубже! так что похоже это норма для Астра J ! А вы что хотели за 800 т.р.? )))
  11. Местный Астравод Tim474 на верном пути Аватар для Tim474
    г.Междуреченск Кем.обл
     в282оо 42
    а у меня не вкл рециркуляця при -20
    1.4т мт космолет Velvet Red ! стал обладателем 21.05.2011
  12. Местный Опытный Астравод Konst_ Астранафт Аватар для Konst_
    тоже , при включении рециркуляции появляется запах, фильтр поменял в октябре. Летом при включеном кондея и рециркуляции запаха не было. Боролся с запахом следующим образом, включал печку на макс., температура HI, приоткрывал окно, ч/з 2 минуты запах исчезал и все работало нормально. Примерно ч/з месяц снова включил рециркуляцию, опять запах ((
  13. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    тоже заметил, началось недавно.. но запах не сказать чтобы неприятный.. пахнет ионизатором воздуха! врубаю рециркуляцию, секунд 30 пахнет и потом запах исчезает.. система антизапотевая включена и спереди и сзади..
    Opel Astra J Белая, сборка Питер, 1.6 Атмо МТ, Enjoy + пакет Enjoy
    Отчет по авто
  14. Местный Астравод lonely-lockley на верном пути Аватар для lonely-lockley
    Замкадье
    При включении рециркуляции воняет жутко и окна сразу же запотевают. Смена салонного фильтра проблему не решает. Автоматическое осушение воздуха включено.
    Летаю на Astra J 1.4T MT
  15. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Цитата Сообщение от Agent47 Посмотреть сообщение
    .... врубаю рециркуляцию, секунд 30 пахнет и потом запах исчезает.. система антизапотевая включена и спереди и сзади..
    Через 30 секунд после включения рециркуляции у тебя при таких настройках она вновь отключается.
    тел. 8-921-848-1234
  16. Местный Астравод SaNek на верном пути
    И у меня тоже воняет просто ужас как сильно и ужас как противно...
    На днях поменяю фильтр, посмотрим что произойдет с запахом...
  17. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    С запахом ни чего не произойдет. Как был так и останется (см. пост № 31). Пока более-менее правдоподобное предположение - испаритель....
  18. Местный Астравод SaNek на верном пути
    Не понятно что в сообщении автора значит новый - у меня тоже оригинал угольный и поменян был тыс 12 назад...
  19. Участник Начинающий Астравод 13pm на верном пути Аватар для 13pm
     Е648** 178
    У меня тут как-то на денек запах пропал в итоге. Я было обрадовался. Но не тут-то было. Завелся, включил сразу рециркуляцию, чтобы в салоне потеплее было и двигателю дать прогреться нормально. В общем, сижу, запаха нет, отлично. Вдруг небольшой щелчок под капотом и кааааак завоняло опять. Короче, непонятное что-то. Опять поеду к ОД разбираться.
  20. Местный Опытный Астравод Diman 40in на верном пути Аватар для Diman 40in
    Ездил на ТО2 сказал что попахивает при включенной рециркуляции воздуха. Провели антибактериальную обработку системы кондиционирования и по регламенту заменили фильтры, салонный и воздушный. Пока ездил 2 дня, но никаких неприятных запахов нет.
  21. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Поборол противный запах
    Месяца 2 назад как у многих появился неприятный запах при включении рециркуляции. Посмотрел салонный фильтр, состояние на троечку (пробег 10 тыс.) Вчера поменял салонный фильтр на недорогой угольный Filtron K 1223A (см. фото), оригинал стоял угольный GM 13 271 191 фирмы Behr. Перед установкой нового фильтра провёл очистку испарителя кондиционера. Средство (см. фото) взял самое дешёвое в О'Кее рублей за 145. Брать Liqui Moly за 700 руб. на авторынке не захотелось. Запах очистителя не очень приятный, похож на смесь мыла с силиконовой смазкой. Через сутки запаха от него почти не осталось. Противный запах дёгтя исчез.
    тел. 8-921-848-1234
  22. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Похоже, что в запахе всё-таки испаритель виноват....
  23. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    Hardcore
    а можно поподробней, как этой штукой пользоваться?
    Отчет по авто
  24. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    "Короче технология:
    1. Покупаем в аптеке препарат ЛИЗОФОРМИН 3000 в чудной упаковке 20 мл (стоит ~1,5$)
    2. Разводим пакетик 20 мл в 1 литре воды и получаем 2% раствор
    3. Заливаем в пульвелизатор и дальше по рекомендованной технологии:
    4 У кого есть снимаем фильтр, открываем двери, включаем на макс. вентилятор и
    кондиционер, затем сначала распыляем в наружные воздухозаборники, потом переключем
    на внутреннюю рециркуляцию и распыляем под ноги пассажира
    5. Ждем 15 минут (для действия препарата) и повторяем 2-3 раза. 1 литра препарата хватает как раз
    с запасом!
    У кого получится залесть до самого испарителя, только эффективней будет, но все равно пункт 4-5
    не пропускаем, т.к. дезинфекция воздуховодов не менее важна!
    Можно попрыскать и на снятый фильтр салона (у кого есть)." ©
    Метод ауди-клуба
  25. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    ... как этой штукой пользоваться?
    Вот инструкция с упаковки + (мои дополнения):
    1. (Снять салонный фильтр. Этого не было в инструкции)
    2. Хорошо встряхнуть баллон
    3. Выключить кондиционер и запустить двигатель на холостых оборотах
    4. Используя трубку, распылить средство во входную решётку забора воздуха и в дренажную трубку испарителя кондиционера (старался распылять в воздуховод за крыльчаткой вентилятора, но пена из него вылезала. Поэтому прекращал распылять и включал вентилятор на 30 секунд на 1-3 скорость, чтобы пена прошла по воздуховоду. Под автомобиль не залезал и в дренажную трубку испарителя кондиционера не распылял)
    5. Заглушить мотор, дать впитаться средству 5 минут
    6. Снова запустить мотор и оставить работать на холостых оборотах в течение 10 минут, включив систему вентиляции на максимальную мощность (и включив рециркуляцию. Заглянув в это время под машину, увидел, как из дренажной трубки испарителя кондиционера выходит пена)
    7. В процессе очистки вплоть до полного испарения пены необходимо держать она и двери автомобиля открытыми
    8. (Установить новый салонный фильтр)
    P.S. Средство стоит 114 рублей.
    тел. 8-921-848-1234
  26. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    1.Снять салонный фильтр. Этого не было в инструкции
    А оттуда где стоит салонный фильтр не дотянуться до испарителя?Обычно после фильтра стоит вентилятор, на него распыляешь средство(не пенное ессно),а дальше оно на испаритель попадает.
  27. Участник Астравод Макс728 на верном пути
    Тоже сегодня обнаружил запах от работающей печки, вот только рециркуляцией давненько не пользовался. Вчера у нас был дождь стёкла запотевали включал осушитель, запах появился только сегодня. В субботу поеду на ТО о проблеме сообщу дилеру, посмотрим что скажет.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    у меня тоже фигней какой то воняет при циркуляции воздуха внутри авто. поработав минуту вонь пропадает)
    Black Astra J 5d 1.6 АТ
    Seashell J GTC 1.4T AT
  29. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    А что он может сказать? Денег конечно попросит....
  30. Участник Астравод Макс728 на верном пути
    О том что они устранят этот косяк по гарантии я не сомневаюсь, благо опыт общения с дилерами достаточный. Дело в другом что они причиной этого запаха назовут.
    Судя по тому что причиной криво стоящего рулевого колеса и увода авто с прямой траектории, после замены передней стойки, дилер вынес свой вердикт что мол у вас колесо было спущено, поэтому машину вело, колесо причём заднее! После чего я его спросил как заднее колесо связано с кривым рулём. Мастер молча пожал плечами. Думаю причиной запаха могут назвать грязные фары или лучше опять колёса.
