Страница 35 из 35 ПерваяПервая ... 25 33 34 35
Показано с 1,021 по 1,046 из 1046
Тема: Astra J. Ошибка "Code 84" - уменьшена мощность двигателя. Кто сталкивался?
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Nodo
    Какую бы ты не купил, у тебя будет софт старый от 12 года. Он для J не особо сильно чем помогает, кроме как чтение ошибок и их стирание.
  2. Новичок Новичок Nodo на верном пути
    Гомель
    Ну мне в принципе это и надо .А то получилось что как у всех выскачило 3 ошибки поехал на диагностику ,сказали это точно педаль ,50$ минус и полез снимать дроссель правдо чистка контактов помогла (внутри был конденсат )и elm 327 ошибок вообще не увидел . Вот и хочу прикупить то что сможет в случае чего помочь.
    И еще вопрос можно ли op-com отрегулировать фары afl а то они как-то светят вниз (ну не нравится как освещают дорогу)
  3. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    Можно купить такую штуку https://www.drive2.ru/l/487155120434315809/
    Нет, но можно отверткой.
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  4. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    При цене той вещицы выше, проще купить опком и делать кучу операций с авто самому .
    Обратите внимание на мою тему: Дросселя и другие запчасти, аксессуары
    Тел 8 (969) 717 46 00
    Mail@agafit.ru
  5. Новичок Новичок V1RUS_74 на верном пути
    Челябинск
    Всем привет!
    Открою сезон 2018 года по ДЗ. Правильно понимаю, что при выходе из строя ДЗ джеки чан не горит, а при пробое модуля загорается?
    Astra J 1,6 атмо, МКПП, , 2011 год
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    не продуктивный метод гадания по приборке....
    Есть коды ошибок OBDII по которым можно советовать.
    А так это просто разговоры в интерненте....
  7. Новичок Новичок V1RUS_74 на верном пути
    Челябинск
    Riga привет!
    А есть статистика по тайваньским ДЗ? Нормальные?
  8. Новичок Новичок Astrovod Алёшка на верном пути Аватар для Astrovod Алёшка
    Москвач
    Вот и моя очередь пришла менять Д/З, симптомы как у всех. Заказал не Экзисте, жду. В марте привезут, сам собираюсь менять.
    Вопрос, всё таки нужна будет адаптация или как некоторые говорят "сама адаптируется". Не хочется обращаться к слабоумным официалам.
    Astra J 1.4 NET Sports Tourer, 2012
  9. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Riga привет!
    Сейчас возим оригинал, позже будут и тайвань.
    Mail@agafit.ru
  10. Новичок Новичок Серега 78 на верном пути
    Снежинск
    Можно еще раз номер ДЗ для A14NET(NEL)
  11. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    825016 ( 0825016 , 08 250 16 )
    55565489
    0 280 750 498
    Mail@agafit.ru
  12. Новичок Новичок tema_tmb на верном пути
    Тамбов
    хочу выразить благодарность сайту agafit! как и у всех в этой теме, пришла пора менять дроссель и на моей машине. 154000 км. чистка не помогла. оплатил картой через сайт (что для меня очень удобно). заказ отправили быстро из СПБ. оригинал, работает, все хорошо... жаль, что с машиной все еще есть проблема, кот. пока не могут определить... беда не приходит одна) но магазину респект
  13. Новичок Новичок Adeomatic на верном пути
    Друзья! Столкнулся с аналогичной проблемой на своей астре J? 860000 км. пробега. Описывать не буду, все один в один. Но возникла она у меня аккурат сразу после посещения ОД (примерно с 1,5 мес. спустя), где мне проводили чистку дросселя. Как думаете, есть связь? Могли они сбить так какие-то настройки?
    Но меня интересует другое, если дело в неисправности дросселя - ответьте на вопрос дилетанта - в чем выражается эта неисправность и почему помогает только замена дросселя? Если это несогласованность датчика дросселя с ЭБУ, то почему ее нельзя исправить без замены дросселя? Или это чисто механическая поломка самого дросселя?
    Opel Astra Sport Tourer, 1.4T, AT6, Cosmo, AFL+
  14. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Здравствуйте, проблема обычно механическая ( остаются контактные дорожки.
    Некоторым ещё помогает промывка спец жидкостью для контактов - разъем заслонки.
    Mail@agafit.ru
  15. Новичок Новичок Adeomatic на верном пути
    Понятно. Но странно, что ОД не диагностировал подобное при чистке.
    А какая именно спец. жидкость для контактов?
  16. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Любой достпуной фирмы. ( Не забудьте скинуть АКБ и потом воздухом просушить разъем )
    Mail@agafit.ru
  17. Новичок Новичок batareyka на верном пути
    Уважаемые форумчане, помогите правильно определить артикул уплотнителя под дроссель Astra J a16xer. Спасибо.
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
  19. Новичок Новичок lom на верном пути
    Пермь
     в533ао 159
    Всем привет. Сегодня столкнулся СЃ такой Р¶Рµ бедой, РєРѕРґ 84 ошибка ESP Рё РЅРµ СѓС…РѕРґРёС‚. Машину поставил 2 РґРЅСЏ назад Рё без РІСЃСЏРєРёС… РєРѕСЃСЏРєРѕРІ. Доехал СЃ горем пополам РґРѕ диагноста, Р° это почти 12 РєРј, показало Р*БУ, 1 Рё 2 канал, собрался разбирать Рё как рассказывают обработать контакты очистителем, так как РЅР° доселе явные следы РІРѕРґС‹ (накануне влетел РІ хорошую лужу). РќРѕ СѓРІС‹ воскресенье Рё СЃ РїРѕРєСѓРїРєРѕР№ контакт 60 отложил. Рђ вечером СЃРЅСЏР» разъём дроссель Рё поставил обратно РёРёРё моему счастью РЅРµ было предела, ошибка ушла, Р° РґРІРёР¶РѕРє заработал как прежде
    рџЂ
    Какой шрифт использовать?
  20. Местный Астравод Skull_ на верном пути Аватар для Skull_
    Всем привет.
    Машина с ДВС A16XER, ДЗ поменял меньше года назад, недавно вылезли теже признаки и упала приемистость, диагностика показала на ДМРВ - поменял, проблема ушла на 1 день, потом опять. OPCOM показывает ошибку 2122, ругаясь на напряжения в отжатом положении педали газа, поставил новую педаль газа, проблема опять ушла на 1 день. Сейчас опять то же самое. Подскажите - куда копать, вроде уже все поменял на новое, грешу на проводку, но куда она идет не пойму. Люди где-то контакты чистят - какие, где? На педали разъем в идеале, а куда этот пучок проводов уходит не могу отследить... Есть у кого-то мысли в чем может быть проблема, упарился уже менять все подряд, а эффекта нет
    Рост. обл.
    Skull_
    может чем-то поможет http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-...5.ru.html#4711
  22. Местный Астравод Skull_ на верном пути Аватар для Skull_
    Решил свой вопрос с нехваткой приемистости - оказалось, что просто на аккумуляторе был плохой контакт минусовой клемы. Выяснил так - в какой-то момент в машине вырубилась вся электроника, я полез скинуть клему и обнаружил, что она очень горячая, а это значит либо КЗ, либо плохой контакт - почистил и все пришло в норму... Глупо, но и так бывает...
  23. Новичок Новичок Laress на верном пути
    Одесса
    Вот шляпа, таже фигня!
    две недели назад уже ездил к ОД, продиагностировали, сослались на дроссель и отдали машину обратно.
    Спустя несколько дней все загорелось снова, сегодня отдал машину снова к ОД, жду прихода. Честно говоря, опель начал напрягать.
    Думаю менять его, не хочу ездить к ОД каждые две недели.
  24. Всем привет, походу и меня настигла учесть ДЗ. Подскажите пожалуйста номер ДЗ для 1.4 XER (100 л.с.)
    Заранее спасибо)
  25. Новичок Новичок creble на верном пути Аватар для creble
    Всем привет! Решил не создавать новую тему, раз в этой уже обсуждается что-то подобное. Стоял на светофоре, когда загорелся всем известный набор сообщений: Сервис ESP + Мощность двигателя снижена + Подходит срок технического обслуживания. Еле дополз до дома, заглушил, завел снова - сообщений нет, поехала. Вернулся через 3 часа с OP-COM, движок к этому времени уже остыл до 40, запускаю - сразу пачка из этих трех сообщений.
    Ошибки:
    P2138-00 Accelerator Pedal Position (APP) Sensors 1-2 Not Plausible
    U0100-71 Lost Communication with Engine Control Module - Invalid Data
    Обе активные при последнем включении зажигания. Двигатель работает ровно, не троит. Подскажите, пожалуйста, куда в первую очередь смотреть? Ошибка вроде чисто по педали газа.
    Последний раз редактировалось creble; 01.03.2020 в 20:47.
    Opel Astra J, 1.6 Turbo, 6АКПП, Cosmo
  26. освежу темку
    и так проблема по сути началась год назад как у всех на холоде, помогла простая чистка да и морозов особо не было. Этой зимой на первых морозах машина почти сразу вставала в аварийный режим. Поехал, почистили снова (со снятием, прошлый раз просто почистили - не снимая)и как раз морозы на спад пошли. Но вот заметил странность: после снятия\установки как то обороты стали повыше, а как включаешь D или R сразу понижает где то на 100. Но все эти дела проходят с потеплением до 0 градусов за бортом примерно. С наступлением новой волны морозов (-20) опяnm стала как то люто вставать в аварийный и я уже психанул и купил с разбора другую заслонку - хуже уже точно не должно быть (логика). Поставил и снова такая же фигня:
    А потепление не скоро и я вот не пойму это адаптация или чего? Бывает еше едешь едешь и останавливаешься на светофоре и тоже заметил обороты после остановки +100 и вниз....странно.
    на обоих заслонках так, либо норма либо причина в другом.
    старую заслонку открыл - потенциометр на вид не криминальный, чего она исполняла не пойму....
    да расход на старой ДЗ был 11.5л на этой пока не пойму, обнулил и еще 100км даже не проехел....а холодно грею долго, дыма много, воняет (ката нет) возможно поэтому пока 12,5л тенденция к снижению имеет место быть.
    Главное понять почему она делает это
    и это
    может из за морозов...типа тяжело гидротрансформатор ворочить на холостых....
    21093 --> golf3 gti --> astra h gtc --> astra j 5d (1.4т AT)--> skoda yeti 1.8 4x4 DSG
