Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 1046
Тема: Astra J. Ошибка "Code 84" - уменьшена мощность двигателя. Кто сталкивался?
  1. Ошибка загорается не только в морозы, но и еще при долгом стоянии в пробке, и при долгом прогреве.
  2. Местный Астравод Dipgogin на верном пути
    Вот шляпа, таже фигня!
    две недели назад уже ездил к ОД, продиагностировали, сослались на дроссель и отдали машину обратно.
    Спустя несколько дней все загорелось снова, сегодня отдал машину снова к ОД, жду прихода. Честно говоря, опель начал напрягать.
    Думаю менять его, не хочу ездить к ОД каждые две недели.
    Пробег 37000 1,6Т АТ
  3. Местный Астравод Tim474 на верном пути Аватар для Tim474
    г.Междуреченск Кем.обл
     в282оо 42
    Народ,подскажите горит чек,а кода и сообщения о неисправности нету.
    1.4т мт космолет Velvet Red ! стал обладателем 21.05.2011
  4. Участник Астравод ziga83 на верном пути Аватар для ziga83
    коми г.Печора
    Здается мне что понижение мощнности двигателя как то связанно все таки с топливным модулем, или регулятор давления или фильтр мог забиться. Короче я бы померял давление в топливной рампе для начала!!!!
    астра 1,6,полька, МКПП, енджой с допами
  5. Местный Астравод Dipgogin на верном пути
    Ну вот как я и говорил, нихрена не сделали!
    Вечером позвонил мастер, подозрение на дроссель, надо поставить дроссель-донор, для проверки, но его у них нет, т.к. его уже поставили на другую машину с теми же симптомами. А гарантию, типа никак не оформить, потому что четкой ссылки в компе на дроссель по ошибкам нет, а он очень дорогой.
    сказали поезди еще, если загориться, то будем менять.
    и что вы думаете, на следующий день, снова таже песня. поеду снова.
    Вот.
  6. Участник Астравод ziga83 на верном пути Аватар для ziga83
    коми г.Печора
    Официалы могут тебе все что угодно поменять и на что угодно сослаться, проверь давление в рампе т.к. при выхода из строя регулятора давления , так же при засорении фильтра в топливном модуле мощность двигателя понижается, и возможно ошибка эта и выскакивает!!
  7. Участник Начинающий Астравод gidari на верном пути Аватар для gidari
    Цитата Сообщение от pomallika Посмотреть сообщение
    три недели прошло дросселя всё нет.. ошибка сбрасывается определенное кол-во раз... а дальше над клеммы с аккума снимать)
    жестоко)
    Ну хотя бы симптомы определены, диагноз поставлен, лекарство в пути.
    У меня же именно в тот момент когда оказался в Питере (ОД Атланта-М Балтика) ошибка не горела. Оставил им машину на ночь, попросил завести утром на пол часа - ничего. Считали и затерли ошибку из памяти, далее сказали "ошибка в данный момент не выскакивает(не активна), определить поломку не можем, нужна дальнейшая эксплуатация, а как загорится - заезжайте, будем изучать.
    Веселая ситуация, учитывая что ближайший мой ОД в 360 км от меня(РРТ-Вологда) и там понятия не имеют о существовании данной проблемы в природе).
    В общем, после того как затерли ошибку из памяти, выскакивала всего раз за две недели эксплуатации. Связываю с потеплением за окном, но раз не беспокоит, смысла ехать к ОД пока не вижу.
    .068..
  8. Местный Астравод Dipgogin на верном пути
    Ну всё сделали, наконец!
    если кому интересно.
    так и не смогли определить в чем причина, комп выдает "сомнительная ошибка в дроссельной заслонке"
    решение было следующее, так как я приехал к ним уже в третий раз, то мне поменяли дроссельную заслонку, а именно сняли ее с тест-драйверского опеля. Будут искать ошибку на нем.
    как он будет у них на тест драйве, вопрос?
    я доволен, ошибок вроде больше нет, ну посмотрим.
  9. Вылетала эта ошибка 2 раза:
    В феврале в Москве было -28 и по дороге в аэропорт высветилось "Подходит срок проведения ТО"; "Мощность двигателя ограничена"; "Сервис система "Stabili Track - вынул ключ подождал 2-3 минуты и всё норм.
    Пару дней назад при прогреве после ночной стоянки (ночная температура около -8) выскочила эта же фигня - вылечил так же.
    Как мне показать эту ошибку диллерам, если после выключения авто она пропадает?
    1,4Т выпуск декабрь 2010, Шушары.
  10. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    Москва-Каменск-Шахтинский
    Поверьте морозы не при чем!
    Началось да зимой с автозапуска! "Ошибка ЕСП" "Ограничение мощности двигателя", сперва на сигналку думал.. подделали сигналку - все пропало, все отлично! потом стало выскакивать снова, при чем в апреле! Фаворит Моторс взяли с меня деньги за диагностику, почистили ошибки и выпроводили! Я приехал с ошибкой снова, они забрали машину на 3 дня, чего они с ней делали я не знаю! В итоге я забрал, проехал 300 метров и вернулся с ошибкой, опять забрали.. опять что-то делали 3 дня! приехал вроде работает, через 2 дня опять "сервис ЕСП" я поехал снял доп/сигналку, вроде бы все пропало! прошло 3 дня и все вернулось на кругши своя! Звоню дилеру, а они принимать не хотят, вы записывайтесь через неделю.. а я уже под дверью Фаворита стою. В итоге машину забрали в 4 ! раз, при чем хочу обратить внимание, что они пытаются исправить авто путем поджимания клем!!!! я в шоке!
    Дросель думаете? Просто "код 86" не пишет, вобще никакой код не пишет.
    ASTRA J 1.6Т АТ Carbon Flash+Cosmo+AFL+USB+трансформация интерьера+электроручник
  11. сегодня загорелось неисправность есп, и чек горел при этом двигатель работал не ровно. Заглушил ошибка вроде пропала пока не появлялась больше...
    Astra 1.4T AT cosmo white
    Astra 1.4T MT enjoy black
  12. Участник Астравод Valium на верном пути Аватар для Valium
    Мурманск
    У меня вчера вечером появилось тоже самое! Месяца два назад уже с такой проблемой ездил к ОД, ошибку прочитали, поменяли прошивку и отпустили!!!(Значит проблема вовсе не в прошивке как они говорили).
    Сравнивая прошлый и этот разы заметил что ошибка первый раз начинает вылазить когда машина стоит заведенная после поездки минут двадцать с включенным климатом(тоесть долго работает на холостых), уличная температура +10+15.
    Что делать!? В прошлый раз фоткал показания на панели и распечатывал прикладывая к заявлению на сервис, чтоб небыло разговоров, КАК появится так и приезжайте!!!
    C 01.09.2010 ждал Астру J 1,4T cosmo Waterworld
    27.01.11 я её получил! Больше никаких машин на заказ!
  13. Проблема мучила с месяц перед каждым запуском двигателя на холодную. После проверки комп. выдавал: "Мощность двигателя снижена", горящий значок ESP + повышенные обороты на холостом ходу. В принципе - вынул-сунул ключ,и со второго раза заводилась нормально. На дороге проблема проявилась один раз - опять на холостых. Надоело - обратился к ОД. Хотели отфутболить. Типа это электроника глючит, мы без сохраненных логов ничего не найдем(а как назло перед поездкой к ОД завелась без проблем и ошибок). Но я настоял на диагностике, согласившись оплатить 2550 руб., в случае если ничего не найдут. В итоге: утром сдал, во второй половине дня звонок - мы вам термостат меняем,проблема в нем.Когда приехал вечером забирать, просил объяснить какая взаимосвязь между термостатом и ESP. ОД развел руками - сказали вот такая чудная электроника у новых Джеек, сами до конца не понимаем. В итоге почти на 8 000 руб. работы. Оплачивать будет GM. Вот такая история. Два дня прошло - пока все норм. Будем посмотреть.
  14. пробег 35 тыр.сегодня просто так загорелась машинка с ключиком,ограничение мощности и подходящее тех.обслуживаение.записался к ОД на завтра,посмотрим что скажут.машина тупит жестко,но работает ровно.
  15. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    У меня все началось с чек энджина. Поменяли клапанную крышку. Сказали что воздух подсасывала. Ошибки пропала. Не успел порадоваться как выскочила эта. По пути в сервис выскакивала раза 4, но потом как на зло пропала. В сервисе естественно ничего не нашли, при этом долго и упорно рассказывали что это как то связано с противозаносной системой. Мол где то колеса пробуксовали( на скорости 20, без перегазовок по сухому асфальту). Уехал. Ошибки пару раз повторились после ночной стоянки. Пару раз вылезла ошибка о низком уровне охлаждающей жидкости, плюс на 1-й передаче машина дергаться начинает, приходится газом и сцеплением играть. Со 2-ой разгоняется нормально( После работы доехал до сервиса... ошибки нет. Стою жду, может появится еще(
    Серая турбочка 1,4 =)
  16. Участник Начинающий Астравод gidari на верном пути Аватар для gidari
    Достала уже эта ошибка "Code 84".
    Всю прошлую зиму выскакивала часто, как к диллеру приеду - исчезала. До дилера 360 км, каждый день не приедешь, машину не оставишь. С наступлением весны исчезла, поэтому забыл.
    Но стоило вернуться холодам, ошибка снова парализует езду. Может выскочить раз 5 за день. При всем при этом, повторяю, ошибка очень опасная - мощность двигателя падает, падает крутящий момент - случись такое на скорости на повороте занос не минуем.
    Но самое хреновое, что дилер не знает что с ней делать, не знает о возможных причинах. Обращался в РРТ Вологда, Атланта-М СПб, РРТ СПб. Везде только руками развели, понятия не имея о чем речь.
    Проблема довольно серьезная для джеек, но резонанса не получила из-за относительно небольшого количества.
    Сейчас думаю заменить термостат. Пару раз загорался "ключ сервиса" с включением вентилятора. Других симптомов или каких то отклонений просто не было за 2,2 года эксплуатации.
    Машина Astra J 1.6 MT 2010 г.в., Польша. Пробег 97000. За окном всего -3.
    .068..
  17. Местный Опытный Астравод Slaanna на верном пути Аватар для Slaanna
    ОД эту ошибку в мозгах не считывает - что делать- не представляю - на трассе все очень плохо может обернуться.
    Первый раз пропала после очистки дроссельной заслонки. Сейчас появилась просто так. Как бонус в конце гарантии.
    Пробег 47000. Полячка.
    ASTRA J 1.4Т, waterworld blue
    Источник нашей мудрости – наш опыт. Источник нашего опыта – наша глупость
  18. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    В Англии чуваку меняли с таким багом корпус дроссельной заслонки, перепрлшивали ecu и ещ что-то, вроде проблема уходила. Авто было астра j 1.6 атмо
  19. Местный Опытный Астравод Slaanna на верном пути Аватар для Slaanna
    S.V.A.T. в рашке ОД машину поменяет.... за твой счет
  20. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Корпус дросселя с прокладкой стоит от 7 т.р.
    Да, курите гугл, эта ошибка есть и на Крузе, дилер меняет ДЗ по гарантии.
    Последний раз редактировалось S.V.A.T.; 31.10.2012 в 10:06.
  21. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    вот только на турбине дроссель за 35 стоит =(
  22. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А что мешает его сначала почистить? А потом уже делать выводы. Как чистить есть тема тут.
  23. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    Почистить не проблема. Главное что бы помогло.
    Добавлено спустя 48 минут:
    Тут еще кому то термостат меняли. Может и в нем проблема может быть ( Хреново когда это все вылазит после завершения гарантии.
    Последний раз редактировалось ElNino; 31.10.2012 в 21:34.
  24. Участник Начинающий Астравод gidari на верном пути Аватар для gidari
    а мне видится корень зла именно в дилерах и действиях GM - всю прошлую зиму говорил, заезжал, убеждал проверить пока был на гарантии.
    В итоге все тщетно. Я еще понимаю: нет ошибки - нет действий, но вероятные причины и алгоритм работы "code 84" могли бы разузнать. Я же понял, что все 3 дилера, проверенные мною, про эту ошибку НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ.
    На неделе меняю термостат, отпишусь о результатах.
    .068..
  25. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    Надеюсь тебе поможет. Сам на выходных собрался промыть дроссель. Если не поможет, видимо, тоже придется менять термостат.
  26. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    посмотрите сюда,и такое может быть.http://astraclub.ru/threads/39010-%C...%E8%F2%FC-250- ! Мне помогло и были такие же симптомы
  27. Местный Опытный Астравод Slaanna на верном пути Аватар для Slaanna
    ElNino очистка дроссельной заслонки помогает на время - ОД однажды прочистил её - ошибка снова загорелась. Причем считывать дилер её не может - не МСК, ё-моё, сегодня выскочила снова, еле-еле доползла до сервиса - в горку свыше 8 км/ч ехать отказывалась, мини-скандал ОД решил проблему - ошибка Р2135 - и срок ожидания дроссельного патрубка 2-3 недели. Эксплуатация запрещена. Пошли они... Год выявить не могут, пока не пригнала машину с горящей ошибкой. цена в экзисте - 34,5к. Гарантия заканчивается через 6 дней. Повезло? или пронесло? дармоеды. за что только деньги бешеные им платим. Пробег 48600, хотя какая разница. Полячка
  28. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    блин,жалко не в Москве,опять бы помог.Если после промывки не адаптировали дроссель,то ошибка вылазить будет.Двигатель не развивает мощность,потому что ЭБУ его поставило в аварийный режим,это всего лишь следствие причины,параллельно загораются датчики неисправности ESP,ABS и т.д.,которые блокирую ту самую мощность двигателя(ну примерно так) или не там причина не исправности вообще.Мда,жаль что не в Москве:-(
    Последний раз редактировалось алексей о; 03.11.2012 в 22:34.
  29. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    мне пока reset помогает. Утром после появления ошибки выключаю машину (с извлечением ключа), обычно одного, двух раз хватает. После этого уже спокойно доезжаю до работы, а это почти 60 км. На теплой машине не выскакивало пока.
    А что там с адаптацией дросселя? кто и как это может сделать?
  30. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Адаптацию ДЗ делают на диагностике,т.е.нужен МОТОР-ТЕСТЕР,если только он поддерживает такую функцию.Вот тут подробно http://www.autopeople.ru/forum/volks...pair/2793.html ,кто-то говорит не надо делать,мол сама через два дня адаптируется.Вообще когда загораются на дисплее сервис: "STABILITY TRAKE" или код 84,это значит ЭБУ ограничивает мощность двигателя принудительно,чтобы не убить катализатор.В моем случае диагностика показала пропуски зажигания в первом цилиндре.Попробуйте поменять свечи для начала,если какая-то будет плохо работать,то будут такие коды неисправностей.
    P.S.Важно!!!Если кто-то собирается помыть дроссель сам-НЕ ЗАБЫВАЙТЕ отсоединить АКБ,дабы избежать таких вещей как адаптация и ошибок Р2135,как у SLAANNы по нему.Как самому помыть тутhttp://astraclub.ru/threads/93800-%D...87%D0%BA%D0%B0
    Последний раз редактировалось алексей о; 04.11.2012 в 10:15.
