Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 1046
Тема: Astra J. Ошибка "Code 84" - уменьшена мощность двигателя. Кто сталкивался?
  1. Местный Астравод Evgen.GTR на верном пути
    ЕКБ
    В первый раз проблема вылезла во вторую зиму, почистили у дилера, все прошло.
    В третью зиму в легкие холода вылезла опять, почистили, ошибки пропали на месяц с небольшим. Сейчас опять вот чудит. Пока не разогреешь хорошенько, с прогазовкой, может всплывать в начале дня. Если хорошо покататься, то вроде нормально.
    Сейчас в раздумьях - заказывать через дилера, чистить самому или опять же через дилера, либо ждать тепла с надеждой, что проблема пройдет на время?
    Самому чистить сильно проблемно, кто пробовал? А напаять пластинку можно ли на эти контакты?
  2. Местный Астравод B3nder на верном пути
    Снимается легко, по крайней мере на турбомоторах - на атмосферных есть трубка подогрева с антифризом. Напаять наверно можно, но очень сложно подлезть к этим лапкам. Возможно, если есть хорошее оборудование и руки, то получится.
  3. Новичок Новичок Exile04 на верном пути Аватар для Exile04
    Тюмень
    Проблема в том, что эти лапки представляют собой множество волосиков, а не цельный "ус". Например, просто грубое подгибание контакта не приводит к полному исцелению, автомобиль переходит в постоянный аварийный режим, но едит при этом лучше, чем при аварийном режиме без подгиба усика. Подобраться туда с обычным паяльником не представляется возможным (во всяком случае мне так кажется), очень малый зазор.
    Тем не менее, я считаю можно попробовать любые эксперименты, всеравно хуже не сделаешь
    Заслонка на турбо 1.6 снимается очень просто, она на виду и требуется открутить 4 болта и расслабить хомут.
    Astra J 2010 г.в. (Польша), 1.6T
  4. Новичок Новичок Владимир2121 на верном пути
    Старый Оскол
    Сам уже думал о том как можно напаять, но подлезть как туда, и разобрать не возможно её!
    кто её придумал!!!!
  5. Местный Астравод B3nder на верном пути
    И все же интересно - почему ломаются усики на 4 дорожке? От вибраций и ударов на наших супер дорогах?
  6. Новичок Новичок евгений138 на верном пути
    Пушкино
     т138на 190
    Привет всем.Подскажите куда лезть что смотреть (мощность двигателя ограничена)
  7. Новичок Новичок Ivan-skf на верном пути Аватар для Ivan-skf
    Реутов
    Приветствую.
    Похожая ситуация и у меня. Началось все год назад, тогда еще было 28 тыс пробега. Загорелся ЧЕК, поехал на ОД, ничего не нашли, стандартная отговорка про бензин. Прокатался 6 месяцев, в этот период чек периодически пропадал, далее заехал в Реутов моторс, там убедили меня, что проблема в "грязной" заслонке. Почистили и чек пропал.
    Прошло некоторое время и сразу после окончания гарантии!!! выскакивает абсолютная такая же надпись как и у всех(снижение мощность, стабилизация отключена, дорога на сервис) Еду в сервис, там диагностируют запоздание закрытия заслонки на 720 мс и мол под замену. 41 тыс за новую, но предлагают попробовать разобрать, почистить, возможно, что получиться поправить.
    Какие последствия, если ездить с НЕдозакрытой заслонкой? Насколько критично передвигаться с такой бедой?
    Что думаете про аналоговую на existe за 6.5 тыс?
  8. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    кто её придумал!!!!
    вот ссылка http://www.aveoforum.com/forum/f108/...ed-view-14114/ там(сообщение №5) видно как разбирать.
    Astra-J,A16XER,МКПП,(5 Door Hatch) (Enjoy / Exclusiv),Black Sapphire,Gliwice,2010г.
  9. Новичок Новичок Владимир2121 на верном пути
    Старый Оскол
    Так по этой ссылке не пойму как контакты эти снять?? А что за заслонка аналоговая за 6.5??? Она разве подходит?? на 1.6 турбо?
    И там она разобрана, а к тем контактам так же и не подлезешь!!
  10. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Там видно как дальше разбирать! Надо снять стопорное кольцо(предпоследнее и последнее фото в сообщении №5),потом снять подшипник,потом-шестерню с пружиной и т.д. Если сам не понимаешь-покажи тому кто понимает!
    p.s. фоты открывайте в "новой вкладке"-разрешение супер, во весь монитор!
    Последний раз редактировалось alekc.555r; 05.02.2014 в 18:48.
  11. Местный Астравод Evgen.GTR на верном пути
    ЕКБ
    Кто поделится информацией?
    Где на данный момент дешевле заказать дроссель на 1.6т?
    Еще...есть вариант ремонта (предлагается в одном сервисе), есть ли смысл думаете или также - графит, подгибание контактов? ТОчно не говорят, что именно.
    И сколько ресурс в таком случае?
  12. Новичок Новичок Владимир2121 на верном пути
    Старый Оскол
    Cпасибо, попробую конечно, но не ужели не кто до этого не догадался?? и все покупают ее 30тр и более!! в чем то подвох!!!
  13. Новичок Новичок kmostoff на верном пути Аватар для kmostoff
    Ребята, расскажу свою историю:
    Весной выскакивала такая же ошибка, сделал диагностику - модуль зажигания под замену.
    Я его проклеил, как тут в другой ветке описано, проходила машина 5-6 тыс и опять - в итоге купил новый МЗ.
    Теперь такая же ошибка, которая начала появляться только в дождливую погоду осенью, а теперь в морозы,
    теперь диагностика говорит об рассинхроне между педалью и заслонкой.
    Я к чему говорю - без диагностики не торопитесь менять дроссель - может у вас модуль зажигания прогорел.
    А вообще машина пипец, то одно, то другое ... я почти весь список косяков прошел уже. Машина 10 год, 1.6А атмо.
    Жду ASTRA J Enjoy 1.6 AT6
  14. Участник Астравод selmax на верном пути
    Белгород
    МЗ - ВСЕГДА, выкидывает чек.... ДЗ - не всегда и не у всех..
    Astra J 1.6T AT
  15. Новичок Новичок kmostoff на верном пути Аватар для kmostoff
    У меня чек не выкидывало.
  16. Новичок Новичок Владимир2121 на верном пути
    Старый Оскол
    Так вот и на диагностике говорят что дроссель, хотя вчера еще раз разобрал и кое как подогнул то что от нее осталось, теперь она касается дорожки! сегодня поставил и тоже самое, и теперь эта ошибка всегда горит и вообще не пропадает! почему так вообще не пойму!!!
  17. Местный Астравод B3nder на верном пути
    Это странно, ибо если есть пропуски зажигания чек обязан выскакивать.
  18. Новичок Новичок Владимир2121 на верном пути
    Старый Оскол
    выскакивает все, ESP. сервис, и мощность двигателя хотя раньше была не подогнута и с раза 10 пропадало, а сейчас подогнул и горит постоянно!!
  19. Местный Астравод B3nder на верном пути
    Значит сломал окончательно)
  20. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Надо не подгибать, а поджимать. После чего проверять тестером, а визуально не увидишь.
  21. Новичок Начинающий Астравод yr-vlad на верном пути
    Не успел я поменять модуль зажигания ,надо свечи чаще менять , как постигла очередная беда ---д з. Все симтомы как описанно выше . Когда втыкает модуль она троит и троит. 75000т 2010 г и того один год не на гарантии и 200000тр на ремонт.включая акпп .продаю уже 1.5г и ни как!
  22. Новичок Новичок Exile04 на верном пути Аватар для Exile04
    Тюмень
    А что с коробкой стряслось? Куда 200 тыщ то?
  23. Цитата Сообщение от selmax Посмотреть сообщение
    Вот что нашел, пообщался с немцем, говорит что 253% походит на нашу...
    ТЫНЦ
    получается что на 1,6Т подходят заслонки от авто с такими движками: Z16LET A16LET Zafira B Z16XNT A16XNT
    Может кто найдет дешевле? Давайте вместе на##ем систему...
    У меня сейчас подруга во Франкфурте, поговорил с ней, может прислать, самой быстрой почтовой службой...
    С виду очень похож, номера тоже вроде схожи, не узнавал себе кто то ставил такую ?
    Не знаю про astra H ничего.... A16LET на эти машины ставился ????
  24. Новичок Новичок Владимир2121 на верном пути
    Старый Оскол
    на зафиру еще больше вроде стоит!
  25. Местный Астравод B3nder на верном пути
    Поменял дроссель - цена вопроса 30тр.
  26. Местный Астравод WhiteOrc на верном пути Аватар для WhiteOrc
    Добрый день. У меня такая же проблема с уменьшением мощности двигателя. Возникла она первый раз месяца два назад. Повторялась с некоторыми дневными промежутками, сейчас возникает почти каждый день, пока не прогреешь машину и не заглушишь/заново заведёшь мотор проблема не исчезает. Съездил к дилеру где сделали диагностику со всеми распечатками, и сказали что износились контакты в потенциометре. Сразу посоветовали поменять дроссельную заслонку, причем посоветовали поискать аналог, так как у них оригинал стоил 42 тыс. рублей. В конце декабря на экзисте заказал аналог GM 55565489, изначально срок доставки был 22 января, потом 4-5 февраля, сегодня написал им ответили, что поставщик задерживает доставку просят ещё пять дней. Вот думаю ждать или отказываться? И где заказывать в другом месте?
    Белая 1.4T джейка Космо+АФЛ+трансформация салона
  27. Всем привет. У меня та же проблема присоединяюсь
  28. Местный Астравод Evgen.GTR на верном пути
    ЕКБ
    ребят, кто менял, говорите, пожалуйста, почем и где заказывали..
    ДЛя a16let разбег большой. У дилера 37 просят.
  29. Участник Астравод selmax на верном пути
    Белгород
    Наверное надо такой пост написать все таки:
    Заслонки разные...
    НА 1,4Т и 1,6 атмо... заслонка - 55565489 стоит денег от 5000 до 8000т.р на данный момент..
    на 1,6Т - 55565260 так же есть еще номера (0280750238 55355608 93186242 5825251) - ее дешевле чем 470 евро не найти. ...
    Т.е. 1.4Т и 1.6 атмо - заслонку можно купить и не заморачиваться при ее поломке.... на 1,6Т ценник намного выше...
    Astra J 1.6T AT
  30. Местный Астравод B3nder на верном пути
    Цены можно мониторить здесь (собственно, я там и нашел за 30к в наличии)
    http://www.zzap.ru/default.aspx?part...class_man=OPEL
