Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1046
Тема: Astra J. Ошибка "Code 84" - уменьшена мощность двигателя. Кто сталкивался?
  1. Новичок Новичок FuNSeR на верном пути
    Владимир
    Подскажите пожалуйста код дроссельной заслонки для A14XER, что то ищу ищу и никак. Нашел вот на каком то сайте 0825008 (55562270), но не могу понять для моего движка или нет? Спасибо.
    Astra j A14XER
  2. Участник Астравод Ramzesss на верном пути Аватар для Ramzesss
    Барнаул
    Цитата Сообщение от miron.zdes Посмотреть сообщение
    Не пугайтесь, например у меня до 105 тыс. км пробега не было ни одной поломки... Зато потом началось)))
    Будем надеятся у меня пока 39 тысяч пробег. В год проезжаю 7-10 тысяч - думаю на моё ей владение хватит. По крайней мере очень на это надеюсь. Ну и гарантии еще 1,5 года. Хотя дилеры те еще **********
  3. Опель астра J, A16XER код ошибки Р0223, что это за ошибка подскажите.
  4. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    вот смотри: http://www.akpp1.ru/kody-oshibok/ras...oshibok-obd-2/
    Astra-J,A16XER,МКПП,(5 Door Hatch) (Enjoy / Exclusiv),Black Sapphire,Gliwice,2010г.
  5. P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" отлично, что это означает?
  6. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Ну вижу всё получилось! И что это означает,уже не важно!
  7. Новичок Новичок dima3G на верном пути
    тольятти
    Цитата Сообщение от spiacon Посмотреть сообщение
    Починил!!
    Удалось после 4х дней мучений удалось наконец-то починить дроссель на J-ке (двигатель 1,4Т)! Симптомы аналогичны и описывал в данной теме ранее. Фотографии делались по возможности, поэтому какие есть.
    Снятие педали и дросселя не описываю, так как есть в книге "Руководство по ремонту и эксплуатации". Если кому надо будет сильно опишу отдельно.
    Для прочистки контактов использовалась следующая химия:
    Педаль у меня оказалась целая. Сканер показал, что она работает на 100%, а вот дроссель при возникновении ошибки замирал на 21% и не реагировал на педаль.
    1) Снимаем педаль (держится на одном болте на 11 и отсоединяем штекер)
    2) Выкручиваем 4 винта на крышке и очищаем сам датчик при помощи "контакт 60" (нанести на пластину и дать немного просохнуть). Точнее в педали (и в дросселе) установлено два датчика, которые установлены для самодиагностики друг друга - первые 2 полоски представляют собой один датчик, вторые две-второй датчик.
    Все графитовые контакты должны быть целыми, нигде не должно быть сколов и не протерто до металла. Я также измерил тестером сопротивление на штекере. В процессе измерения также определил сопротивление при движение педали. Указываю свои значения.
    1-5 контакт: 2,06 кОм. при движении педали значение не изменялось.
    1-6: при движении менялось от 2,58 кОм до 1,9 кОм.
    5-6: от 0,94 кОм до 1,6 КкОм.
    2-4: 1,09 кОм, не изменяется.
    3-4: от 0,95 кОм до 1,63 кОм.
    2-3: от 1,6 кОм до 0,86 кОм
    3) на ответной части подогнул кисточки.
    Дроссель.
    1) Снимаем дроссель (снимаем патрубок, датчик на патрубке, датчик на дросселе и 4 выкручиваем болта, на которых держится дроссель. Еще я выкрутил болт рядом с дросселем на 12 и убрал Г-образную железяку рядом с дросселем, которая поддерживает провода, потому что мешает).
    2) Промываем саму заслонку и патрубок. Для промывки использовался Очиститель карбюратора Hi-gear.
    3) Отрываем крышку датчика. Она держится на клею, потом приклеил хорошим суперклеем. рекомендую гелевый.
    4) Прочищаем датчики Контактом 60 путем нанесения жидкости на платину.
    5) К сожалению не удалось подлезть, чтобы сфотографировать кисточки. Они находятся под желтой пластмасской.
    Я был сильно удивлен когда обнаружил, что 4 контакт вообще не соприкасался с графитовой полоской!! И внешне кисточка, по сравнению с другими 3мя, была похожа на огрызок!! Ранее дроссель никто не трогал, я 1й владелец! Очевидно все 47000 он работал чудом...
    6) Удобнее всего подогнуть кисточки, если разобрать дроссель полностью, но для этого нужно открутить саму заслонку, а ее мне не рекомендовали снимать, потому как можно неточно собрать и она будет закусывать. Поэтому подручными инструментами подогнул кисточку в полуразобранном виде.
    7) Под крышкой с заклепками находятся эл.моторчик и редуктор. Я снимать не стал. Застежки легко снимаются и одеваются обратно, но потом также потребовалось бы снять саму заслонку. Проверить эл.мотор можно следующим образом:
    На 1 и 2 контакты штекера дросселя подаем питание. (Точно не помню, но вроде 1 контакт минус, 2 контакт плюс, если ошибетесь, то просто в обратку крутиться начнет он). На схеме прочитал, что дроссель работает от 5В, но на всякий случай занизили напряжение до 4В. При подаче питания заслонка открылась полностью. Контакты с 3 по 6 ведут на датчики. При замере сопротивления на контактах 3-4, 3-5, 3-6 у меня показало ок. 1,2-1,4 кОм. Вроде это не важно, главное, чтобы цепь была целая.
    7) Приклеиваем крыжку и собираем все обратно.
    8) Ошибка не выходит. Машина тянет. Сканером пока не замерял на сколько открывается заслонка после ремонта. Но если и не открывается, то не на сильно значительный градус.
    на 1.6 t можно провести аналогичный ремонт ДЗ? не в курсе?
  8. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Конечно можно!!!
  9. позвольте вступить в ваш клуб "CODE 84"))) сегодня я также стал счастливым обладателем этой фигни - после прогрева и начала движения выскочило, симптомы как и у всех выше - "уменьшена мощность двигателя" горящие индикаторы ESP и сервисного обслуживания, пыталсо ехать))) обгоняющие водилы заглядывали в окно - "чё за блондинко за рулём???"))) - старался не смотреть на них))) остановился заглушил - нифига, заглушил вытащил ключ - помогло, поехал домой за ELM327 и ноутом ходом в гараж, скан сохранённых ошибок не показал... пришёл к вам))) а тут 16 страниц..., обрадовало что не одинок)))
    буду звонить к ОД)))
  10. Участник Начинающий Астравод miron.zdes на верном пути
    Жулебино
    Провел ремонт ДЗ, как указано выше в пошаговой инструкции. Однако теперь выдает ошибку каждый раз при запуске. Но троить перестала и даже стала ехать быстрее 20 км)) Видимо все-таки придется покупать эту дорогую хрень...
  11. Новичок Новичок Бося_61 на верном пути
    привет всем!!! подскажите артикул (оригинал и не оригинал) дроссельной заслонке на A16XER (1,6 атмосферник).
  12. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    08 25 262 - Дроссельная заслонка "Opel"
    Как альтернатива Экзистом предлагается 55561495 - Корпус в сборе дроссельный клапан "GM"
    Первый артикул дороже второго в 2 раза.
  13. Новичок Новичок Бося_61 на верном пути
    55561495 - Корпус в сборе дроссельный клапан "GM", подойдет?
  14. Новичок Новичок demka666 на верном пути
    Ребят,где можно подешевле купить дроссельную заслонку на двигатель A16LET,уж очень много просят за нее на экзисте,может бу у кого ненужная есть???
  15. Участник Начинающий Астравод miron.zdes на верном пути
    Жулебино
    Ищи на Ebay, я там заказывал, около 18 т.р. на 1.6 Let
  16. Цитата Сообщение от Jc_Werder Посмотреть сообщение
    Парни, напоминаю у меня на 1,6 Turbo заслонки всегда в наличии
    подскажите пожалуйста, еще есть?
    Последний раз редактировалось Бусинка бу; 24.12.2013 в 17:08.
  17. Новичок Новичок AVit на верном пути
    Челябинская обл.
    Тоже постигла та же проблема...
    Решил попросить помощи у форумчан, может быть те, кто уже менял дроссельную заслонку и у них осталась старая поможет измерить сопротивление в указанных мной точках:
    Нужны замеры сопротивления в точках 1-2, 1-3, 4-5, 4-6, 7-8 и 7-9. Замеры нужно производить когда контакты бегунка не касаются резистивного слоя (можно подсунуть под них кусочек жесткой пленки или что нибудь подобное непроводящее)
    Хочу попробовать заменить родную плату с резистивным элемент аналогом собранным из переменных резисторов.
    Примерно вот так:
    Измерить пока сам не не могу, холодно в гараже копаться, а теплый бокс пока занят.
  18. Новичок Новичок Maestro865 на верном пути
    Baku
    на холостом ходу прыгает стрелка тахометра и машина трясет
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Такое наверное было возможно во времена СССР, когда запчасти невозможно было достать.
    Вы вообще в курсе, что у переменных резисторов , помимо номинала сопротивления есть ещё наклон характеристики (а,в,с, или по другому экспотенциальная , линейная и логарифмическая зависимость сопротивления от угла поворота).
    + некоторые другие.
    И то что этот узел отвечает за безопасность?
    Работать то оно конечно может и будет, но надёжность узла...(бытовые резисторы не выдержат такого количество поворотов+температура и влажность).
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 02.01.2014 в 23:19.
  20. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Вложение 169326
    Примерно вот так:
    Вложение 169327
    Всё дело в бегунках,которые по резистору скользят,они какие то "жиблые"(не нагартованые),сделаны из"г.".Вот их бы заменить на бегунки от тех резисторов (раньше они были даже с графитовым ползунком на конце),а сама плата я думаю не сточится за такие маленькие пробеги!
  21. Новичок Новичок AVit на верном пути
    Челябинская обл.
    Вы вообще в курсе, что у переменных резисторов, помимо номинала сопротивления есть ещё наклон характеристики (а,в,с, или по другому экспотенциальная , линейная и логарифмическая зависимость сопротивления от угла поворота). + некоторые другие.
    Да, спасибо, в курсе. Это как раз "электронный зуд" покоя не дает
    Надежность..., я думаю хуже не будет, ведь у меня на одометре всего 45т.км., тем более про бытовой ширпотреб я ничего не говорил, вполне могу поставить что нибудь из военки.
    Безопасность..., если бы это влияло на безопасность, то давно бы была отзывная компания по дросселям (ну я в силу наивности так думаю). Но у меня все равно уже негарантийка.
    To aleks.555r: Спасибо за совет, что то сразу об этом не подумал, наверное так и сделаю.
  22. Новичок Новичок AVit на верном пути
    Челябинская обл.
    Разобрал я дроссель, подозрения не подтвердились. Дорожки и контакты целые. Но зато разрисовал схему и сделал пару фоток, может кому нибудь пригодится.
    Электрическая схема дроссельной заслонки:
    Результаты измерений:
    Ну и сами контакты:
    при начальном положении заслонки сопротивление между контактами 5-4: 2,54К и контактами 5-6: 2,16К.
    при полностью открытой заслонке сопротивление между контактами 5-4: 3,23К и контактами 5-6: 1,14К.
    При полностью закрытой заслонке, к сожалению сопротивление не измерил.
    Промыл дроссель , почистил реостат, собрал, поставил на место. Будем ездить дальше и смотреть что из этого выйдет...
    Дополнение от 10.01.2014:
    Оказалась проблема не ушла. При более вдумчивом измерении сопротивления стрелочной, а не цифровой цешкой оказалось что проблема не в контактах а в самих резистивных элементах. В моем случае это оказалась самая верхняя дорожка, у нее в середине возникает скачок сопротивления, который я обнаружил при медленном перемещении заслонки. Похоже микротрещина или что то подобное.
    Сопротивления между контактами 5-4 и 5-6, о которых я писал выше, могут оказаться неправильными.
    Последний раз редактировалось AVit; 10.01.2014 в 17:17. Причина: Новая информация
  23. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Вложение 169816
    Вложение 169814
    Ну и сами контакты:
    Вложение 169815
    +100
  24. Местный Астравод FULL-ON! на верном пути
    А104/A108
    СНОВА
    Всем привет! И с Вами снова Джони Кэтсвил и мы будем ломать дроссельные заслонки на астра джей 10-года...
    Машина 2010 года (ноябрь) пробег ~89 000 км А16LET Россия
    Проблемы: Замена термостата и боченок с охлаждающей жидкостью по гарантии,
    замена модуля катушки зажигания, замена провода под водительским сиденьем (не помню как называется, но что-то связанно с подушками безопасности), передние стабилизаторы и вот опять P2135 осилив 16 страниц я понял, что нужно менять дроссельную заслонку и по-другому ни как не избавиться от проблемы(дз уже промывали)..
    Вопрос к ребятам которые поменяли в 2012-13 году, проблемы возникали еще с ДЗ ?
    в экзисте цена прежняя около 33 тысяч.
    1.3. Запрещается использовать в профиле подписи, сильно растягивающие форум, высотой более 120 пикселей, а так же gif-изображения размером более 100 кБ. Такая подпись может быть удалена или изменена модератором форума без предупреждения.
  25. Cегодня мой день рождения
    Новичок Kookaburra на верном пути
    Новосибирск
    Всех приветствую!
    Может, посоветуете, кто в Новосибирске сможет выполнить операции, которые описал товарищ Spiacon?
    Звонил в Реактор - сказали, не возьмутся...
  26. Подскажите в чем разница дроссельной заслонки Opel от GM. Или это одно и тоже только разные шильдики?
  27. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Только шильдик.
    Добавлено спустя 15 минут:
    Цитата Сообщение от FULL-ON! Посмотреть сообщение
    СНОВА
    в эксисте цена прежняя около 33 тысяч.
    Я свою восстановил-получилось. Купил ещё одну у парня с форума Б/У но не восстановленную-поставил, отездил~7000км сегодня началось тоже самое! Пришлось поставить восстановленную обратно, а эту тоже попробую восстановить. Так что лучше брать новую.
    Последний раз редактировалось alekc.555r; 22.01.2014 в 00:34.
  28. Местный Астравод Aleksei_42 звездун Аватар для Aleksei_42
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Kookaburra Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Кемерово не подойдет?
    Выполняем работы по восстановлению заслонок.
    Ремонт, обслуживание автомобилей OPEL. Диагностика и ремонт электронных систем автомобилей. Чип-тюнинг АДАКТ. г. Кемерово тел.8-905-915-97-9О
    ул.Ю. Двужильного, 4а. 33-44-01
  29. Участник Астравод selmax на верном пути
    Белгород
    Народ, подскажите, а если симптомы такие же (с утра завел, сразу три ошибки: Стабилити трек, мощность двигателя ограничена и ТО) симптомы, только не высвечивается код 84, это меня к вам записать можно?
    Astra J 1.6T AT
  30. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    модуль зажигания проверь,скорее всего пробой изолятора.Машина дергается при разгоне?
    Не считаю своё мнение единственно правильным. Могу ошибаться. Если кого то случайно обидел - простите. Всех люблю и уважаю.
    Черная,полянская,косматая джейка 1,6т+всякие заводские ништяки.Колхозингом голову не забиваю,по этому каждый день сажусь в неё,как в новую
