Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 1046
Тема: Astra J. Ошибка "Code 84" - уменьшена мощность двигателя. Кто сталкивался?
  1. Новичок Начинающий Астравод Jc_Werder на верном пути
    Дроссельные заслонки есть у меня в НАЛИЧИИ.55565260. Именно оригинал.
  2. Новичок Новичок lisiyliska на верном пути
    Подольск
    Замерял сопротивление 3-6 1,4 кОм 3-5 1,4 кОм 3-4 3,2 кОм контакты 3-1 бесконечность (4-6 4кОм)
    Новый любопытно сколько стоит??? Но всё таки хочется починить свой...
  3. Новичок Начинающий Астравод spiacon на верном пути
    artemh почем заказал с Германии? Вероятно тоже понадобится. с Exista месяц жду
  4. Цитата Сообщение от spiacon Посмотреть сообщение
    около 7000 с доставкой обошлось, дороже чем в exsist, зато наверняка.Бесит уже.
    контакт 3-1 это вроде самая длинная дорожка и заметь что не самая короткая ,на которой сам контакт-ползунок изнашивается(у меня тоже 3-1 пропадал).
    Значит вот: находил как то в нете объявления по поводу ремонта этих самых потенциометров( это так называется эта часть которая у нас не работает, ну или датчик положения дроссельной заслонки) путем нанесения коллоидного графита. нашел в нете лак-аэрозоль graphit(graphit 33), но т.к. у нас в маленьком городе таких вещей нет, то и заморачиваться не стал ибо решил заказывать наверняка новую, ну и заказал - едет. Сегодня по случаю командировки ездил в большой городок, ну и думаю куплю этот graphit, а вдруг получится хоть отремонтированная заслонка в запасе будет. Купил....дорого....580руб(жаба до сих пор давит).По приезду решил попробовать. Набрызгал в емкость и нанес чудо-средство ватной палочной в несколько слоев (сохнет быстро). И о чудо...все дорожки прозваниваются от сих до сих , сопротивление присутствует на всех контактах. Ставлю-завожу-работает на всем диапазоне. Дал кружок по городу, заехал на мойку-все гуд. С завтрашнего дня сажусь на свою любимую. Конечно на сколько прочен этот слой от истирания-не известно. Буду отписываться как будет дальше, но я все равно не рекомендую брать это за основу, но как на время ожидания запчасти и неимения второй машины, я думаю стоит взять на вооружение. Кстати у кого 4 контакт износился и не знает как его прижать: сам ползунок несъемный, я пытался его высверлить и при попытке снять его, поддевая отверткой выяснилось что метал самого ползунка мягковат и гнется. Я отгибал его 2 раза для отгибания контактов, в т.ч. и 4 контакта, 3 раз он не выдержит. Поэтому старайтесь за одно отгибание все сделать. Бедный мой дроссель.
    Последний раз редактировалось artemh; 26.02.2013 в 21:59.
  5. Новичок Новичок lisiyliska на верном пути
    Подольск
    Opel
    825019 ДЕТАЛЬ
    7 дн. назад
    Заказ
    заказ 10-18 дней 28 272р.
    Вира Плюс
    12 отзывов
    г. Москва, м. Марьина роща
    т. 8(495)979-34-16
    О продавце Оставить отзыв
  6. Дааа...,владельцы 1,6Т вообще попали с дросселем....
  7. Новичок Начинающий Астравод spiacon на верном пути
    На контакты 1 и 2 подается питание! не путайте! Сопротивление датчиков мерить на контактах 3-6. В каком сочетании мерить-я особо не заморачивался. Можно и в конфигурации 3-4, 3-5, 3-6. Вообще контакты 3-4 (и дорожки 1 и 2) это 1й датчик, контакты 5-6 (и дорожки 3-4) это 2й датчик. В дросселе установлено 2 датчика для самодиагностики.
    Кстати можете проверить работоспособность моторчика, управляющего заслонкой. Для этого необходимо подать на контакты 1и 2 питание не более 5В. Я для этих целей использовал 3 пальчиковые батарейки, соединенные последовательно.
    Как с тобой можно связаться при необходимости? Если все варианты с доставкой выгорят, то хотел бы через тебя попробовать.
    Если можешь, то скинь свою электронку на этот адрес amirov_stas@ mail.ru
    Последний раз редактировалось spiacon; 26.02.2013 в 22:45.
  8. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    artemh отгибать ничего не надо,вот ссылка http://www.aveoforum.com/forum/f108/...ed-view-14114/ там(сообщение №5) видно как разбирать.
  9. верно, я че то погнал, не 3-1, а 3-4. я знаю что 1 и 2 питание.
    Я побоялся выкручивать торцевой болт, т.к. пружинный механизм не знал как реализован.
  10. Новичок Новичок lisiyliska на верном пути
    Подольск
    Если все контакты целы и цепь прозванивается то что тогда??? Педаль??? Но ошибка именно по дросселю
  11. Новичок Начинающий Астравод Jc_Werder на верном пути
    Проблема в том, что дорожки истираются (вроде такое слово есть) щеткой, которая по ним ходит и из-за этого щетка не достает до дорожек (разрыва в самих дорожках нет) т.е. появляется зазор между дорожкой и щектой
  12. Новичок Новичок lisiyliska на верном пути
    Подольск
    А если проделать процедуры из предыдущего поста и графит нанести
  13. Цитата Сообщение от Jc_Werder Посмотреть сообщение
    не знай, в моем случае разрывы на дорожках(хотя с виду и не скажешь) , щетки прижимал по самое нехочу и хрен там.Хотя сильно грешил на разлохматившуюся 4 щетку. Как ни крути, мы тут обсуждаем ВРЕМЕННОЕ решение проблемы. Узел неразборен. Если взять к примеру VW , то у них тоже такая проблема бывает, но расположение проблемного узла по другому. сторонний производитель выпускает плату потенциометр, но и стоит она около 2000руб.
  14. Новичок Новичок emileo на верном пути
    краснодар
    Здравтвуйте!!! Подскажите кто какой дросель поставил себе на 16LET ??? 1,6Т
    официалы промыли, сказали что если промывка не поможет то дросель под замену. помогло, но частично. есть пробелы в холостом ходу чуть меньше чем раньше.
    заранее спасибо за информацию.
  15. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    А крутил заслонку когда измерял сопротивление цепи? Вешай тестер на контакты 5-6 (2й датчик) и крути (плавно) за заслонку от min до max и смотри,чтобы оно(сопротивление) плавно изменялось без скачков в бесконечность. Тоже самое проделываем с 1ым датчиком(контакты 3-4)
  16. Новичок Начинающий Астравод Jc_Werder на верном пути
    Решение хорошее, но временное. Я конечно не химик, но что-то мне подсказывает что ресурс у графита - аэрозоля не соизмерим с видом графита из которого делают эти дорожки на заводе.
    Грамотное решение проблемы)
  17. Местный Опытный Астравод Origon на верном пути Аватар для Origon
    М.О. Одинцово
    заказал в экзисте заслонку, ждать примерно месяц, цена 32000, но т.к. ездить можно и ошибка вылетает далеко не каждый день - подожду
    Astra J
  18. Новичок Начинающий Астравод Jc_Werder на верном пути
    А я еще одно место нашел по 35 в наличии отдают
  19. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    По чём торгуешь?
  20. Местный Опытный Астравод Origon на верном пути Аватар для Origon
    М.О. Одинцово
    По чём торгуешь?
    39 он загнул, я ему звонил
    Astra J
  21. Smile
    Кто то привез их много))
  22. Новичок Начинающий Астравод Jc_Werder на верном пути
    Все парни распродажа)осталось пару штук
    30 000 рублей.
  23. Друзья, вот и меня настигла умершая заслонка.
    Двигатель у меня 1.6Т, заслонка дорогая.... Кажется мне что если и есть отличия между 1.4 и 1.6, то только в диаметре самого дросселя, соответственно вопрос: есть ли у кого старый дроссель (в Питере) на 1.4Т для детального сравнения с 1.6Т?
  24. Участник Астравод <Ierihorn> на верном пути Аватар для <Ierihorn>
    Н.Новгород
    Вливаюсь в вашу компанию грустную,тоже хана дросселю....
    artemh, день добрый, тоже проблема с дросселем нарисовалась ,скажи пожалуйста сколько стоит если через тебя заказать 55561495--ценник и сроки из германии,машина астра J 115 атмо
    Синяя Astra J 1.4 Т АТ Cosmo /// 2014
  25. Новичок Начинающий Астравод Jc_Werder на верном пути
    Они не подходят друг.
    Если бы подходила мы бы все у кого 1,6T не сильно заморачивались с этой проблемой)
  26. Новичок Новичок Opel-Vip на верном пути Аватар для Opel-Vip
    Москва/Внуково/Апрелевка
    Можем предложить заслонку по цене 27т
    5 рабочих дней
    пишите на opel-vip(o)yandex.ru
    если нужно отправим куда угодно)
  27. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    У меня тоже друг в Грермании (в Эмсдеттен) он узнавал там цена даже больше выходит чем в exist на 55561495:тут 2шт оригинал opel http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...olkitScripts=1
  28. Участник Астравод <Ierihorn> на верном пути Аватар для <Ierihorn>
    Н.Новгород
    Да я б и за 9 купил бы если б пришла в течении 2-х недель....но еще б уверенным быть что ничего не изменится...придеться все выходные изобретать велосипед....пока всю информацию узнают мне ...в экзисте я тоже пробивал,там 2 месяца реальные сроки а не 17 дней,тоже сначала думал за 17 привезут,а на саммом деле шиш.
  29. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    Оригинал за 14 829,45р срок ожидания 2дня в наличии 2шт.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=08+25+262
  30. Участник Астравод <Ierihorn> на верном пути Аватар для <Ierihorn>
    Н.Новгород
    за 14 она мне не нужна....опель того не стоит чтоб столько бабла в него вколачивать сновья
