Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 427
Тема: Ремонт ограничителя двери
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Spoiler Неудачный ремонт с помощью болтов:
  2. Участник Астравод 1.6M скоро станет знаменитостью
    Вчера поставил тоже мебельный болт М6х20, работает превосходно! Субъективно даже лучше скользит.
    Но металл, из которого сделана пружина, закаленный, поэтому без тисков и одному выпрямить ее вряд ли получится, если ты не богатырь. Поэтому 1,5 витка просто отпилил ножовкой, а т.к. шляпка болта чуть больше по сравнению с оконцовкой пластикового колпочка, то получилось идеально.
    Крючок с ручки не снимал (зачем снимать вообще не понял), не мешает он.
    В общем все делается легко, если изучить эту тему и снятие обивки двери (треугольник с пищалкой снимать не надо, колонку тоже не нужно отсоединять, достаточно открутить и в сторону ее).
    Всем спасибо за советы, съэкономил 1200 за сам ограничитель и, наверное, столько же за работу у мастера!
    Astra H (Hatchback), 2008, Z16XER, МКПП, COSMO
    Меняю демпферную вставку заднего бампера (14 00 748) на 2х0,5 хадыжей
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Миша_С
    предложение по колпачкам в силе?
  4. Только что закончил заниматься таким же "сексом". Позволю себе добавить несколько поправок, которые, может кому-нибудь помогут. Во-первых обшивку двери я не стал снимать полностью, т.к. в верхней части она проклеена уплотнителем. Я лишь открутил все винты, сдернул с пистонов и отогнул низ: достаточно что бы снять динамик (вдвоем конечно удобнее, один придерживает обшивку, другой крутит) а затем и вытащить ограничитель двери через отверстие динамика. С ограничителем я проделал такую же операцию (с мебельными болтами). У меня сломался только верхний колпачок. Не дожидаясь когда сломается нижний, сточил и его, и вставил болт. Болт отрезал до 20мм от шляпки. Диаметр шляпки подошел идеально. Что бы болт не гремел внутри пружины сделал пару витков изолентой, но так что бы он свободно входил в пружину. Все очисти от грязи, смазал заново литолом и собрал. Да, кстати, вставлять жесткие пружины гораздо удобнее тисками. Надставляем на пружину какую-нибудь втулку и аккуратно сжимаем тиски, как только пружина зашла на нужную глубину, вставляем пластину. А вдавить пластину до упора можно теми же тисками, только аккуратно.))
  5. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    не проклеяно там ничего, там только защелки
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Миша_С спс за колпачки, вчера получил! Уже сделал, только я сделал легче, открутил все болты, скинул с пистонов обшивку снизу, открутил ограничитель, и рукой за стеклоподъемником дотянулся до него, так же и вставил на место! На всё про всё ушло минут 30 (минут 20 из которых я правил пружину)!
    зачем вы откручиваете динамик????? я при спокойно до него дотянулся (помогая второй рукой с другой стороны и также поставил)
    1,6 хер 2006 год
  7. У меня дверь была проклеена пленкой, которую я не стал срывать. Через отверстие динамик проще получилось.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Роман54189
    Гидроизоляцию (по каталогам шумоизоляция) ["пленка с парника" ] зачем лишний раз отклеивать. снять динамик занимает 2 минуты
    Жду колпачки от Миши_С и таже операция меня ждет с остальными дверями. На водительской уже стоит новый (что со старым видели выше). задняя пассажирская уже заклинила.
  9. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Странно. Так может выломать только если болт значительно отклонился в сторону.
    А ты точно остатки колпачка вокруг пружины оставил?
  10. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    все верно я тоже не поставил и думал ниче се ремонт скрепит пердит дверь...но поставив понял что норм идея
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  11. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Смазывать надо ограничители, чтобы они и эти "болты"не стирались!
     т962ме 55
    Недавно появилось время, ждал семью из супермаркета, и я снял обшивку двери с динамиком. А дома заменил болты на второпластовые колпачки. Обшивку , кстати, постирал в ванной.
    Скажу , что минусов у болтов 2: ржавые следы после дождя и менее четкая фиксация двери в открытом состоянии. Так же добавлю, что после снятия-постановки динамика через него на порог попадала дождевая вода. Так и не понял как. Болты отработали около 1,5 года...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  13. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Сегодня как раз занимался "водой на пороге", через динамик протекала, и на порог, посадил на селиконовый герметик, тут много тем есть по этому поводу.
    Вот засада то со снятием обшивки двери, еле снял её, четыре верхних зажима... крепко держат, как не тянул вверх все напрасно, гнется, рвется, но не снимается, помогло подлезать внутрь рукой с отверткой и кое как отжимать зажимы. А сильно не потянешь потому что обшивка из пресованной бумаги (!), чуть не оторвал эту пластмаску с креплениями от бумаги, снял и клеил потом, пластмаска которая в зажимах этих сидит, приклеена на эту бумажную обшивку и отрывается. Как ты ее еще и стирал, я представить даже не могу
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я стекло опускаю и под резиновый уплотнитель пальцами тяну, расшатываю. Получается.
    Как вариант, раньше отгибал нижнюю часть обшивки и в щель пихал руку снизу, чтоб сорвать эти зажимы.
  15. Участник Начинающий Астравод Миша_С скоро станет знаменитостью
    Рыбинск
    Впечатления от колпачков и болтов. На левой капролон, на правой болт.
    Пользуюсь чаще правой задней дверью. Ребенка через неё сажаю. Для чистоты эксперимента открываю и закрываю левую дверь. Так вот заметил. Болт оставляет небольшую канавку на штанге ограничителя. Наверное надо было уменьшать кол-во витков пружины.
    Пока не критично, но есть повод задуматься над заменой на колпачек. Там пятно контакта больше получается и капролон по пластику скользит мягче.
  16. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Обшивка не приклеена. А звук - типо рвется - то это действительно рвется... А рвется сама верхняя планка с боковой. Она на клею. А рвется, потому что зажим верхний ну очень туго снимается...
    Поменял сегодня колпачки. Поставил стальные.
    Кто руками пружину сжимает и загоняет стопорную железку - респект - вы богатыри :-D я сжимал тисками.
  17. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    ребят, есть токарь, точит втулки, могу выслать кому надо...
  18. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    Это как ты туда тиски засунул? Там просто отверткой широкой прижимаешь посильней и всё
    CARAVAN. 1.6 MTA. Enjoy (+ зима, пакет для плохих дорог)
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Отверткой есть шанс сломать пластмассы.
    Тисками сжимал пружину через болты.
  20. Друзья, добрый вечер! Хотелось бы заказать колпачки, если у кого есть
    Opel Astra H sedan, 1,8AT
  21. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    archi2010
    Нужны втулки! Скока стоят?? Пересылку делаешь??
    Втулки или колпачки, ну ты понял!)
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  22. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    ответил в л/с
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Благодарю автора темы.
    Сегодня произвел ремонт ограничителя двери мебельным болтом.
    Обшивку снимал полностью - т.к. делал это не однократно труда не составило.
    Болт поставил без отпиливания витков пружины - короче, поставил и засунул обратно.
    Работает прекрасно, цена вопроса 66р. за 10 болтов с гайками (использован был конечно же один); время - дольше обшивку снимал/ставил.
    P.S. на радостях забыл одеть тросик замка двери - на следующее утро получил "приятный" сюрприз
    Последний раз редактировалось UAZ; 08.09.2014 в 09:12.
    Тоже надо... Водительская заедать стала и хрустеть.
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    эх. написал бы вчера... привез бы...
    есть стальные. Но смогу дать только через пару недель...
    Давай дружище. Не спешу
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    очень желательно что б в пятницу напомнил... привезу ;-) или через выходные!
    А что имеешь штатные сухари?
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Не очень понял.
    Колпачки на даче. Там буду через неделю. Вот и привезу.
    Ясно. Спасибо.
