Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 427
Тема: Ремонт ограничителя двери
  1. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Цитата Сообщение от zss Посмотреть сообщение
    Можно подобрать с косметики (лак для ногтей)
    Думаете что колпачки от лака для ногтей делают из износоустойчивого пластика
  2. Новичок Начинающий Астравод zss на верном пути
    Украина
    А вы проверьте!!!
    Если есть возможность выточить из металла, то это, конечно, оптимальный вариант.
    А на второй поставь метал(но я уверен что клацанье будет) проделаеш пиши!!
  3. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    А вы проверьте!!!
    У меня стоят болты и ничего не клацает. Вообще бесшумно работают.
  4. Новичок Начинающий Астравод zss на верном пути
    Украина
    Маладец!! уменя так не вышло. Может болты не такие???
  5. zss
    Подскажи пожалуйста, из какого материала вытачивал?
  6. Новичок Начинающий Астравод zss на верном пути
    Украина
    Незнаю точил токарь на Богдан-авто . ну в нас автобусы делают--- завод,,,, чтото белое и не жосткое, была мысль сделать с латуни. думаю тоже не плохой вариант
  7. Подскажите, а если 1 виток сломался на пружине. Как быть?
  8. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Можно что-то подложить (шайбы например) чтобы компенсировать длину.
    Можно попытаться немного растянуть пружину, вклинившись пассатижами между витков.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Gyrus на верном пути Аватар для Gyrus
    Город трёх революций
    а дверь то надо разбирать что бы весь этот механизм вытащить, или достаточно с торца винтики отвернуть?
    Добавлено спустя 12 минут:
    да, и вот ещё ... если снять этот ограничитель, и пойти его чинить, то дверь при этом останется рабочей, только не будет фиксироваться в трех положениях ... так?
    Последний раз редактировалось Gyrus; 03.07.2012 в 16:19.
  10. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Как менять подробно написано соседней теме про замену ограничители, ссылка есть выше.
    Дверь без ограничителя может вывернуть и помять.
  11. Местный Опытный Астравод VLDM на верном пути Аватар для VLDM
    Спасибо. В выходные буду пробовать =)
    п.с. Кстати винты мебельные уже нужной длины продаются..купил вчера на 20 мм М6...49 руб в кастораме все удовольствие, 10 шт.Если что.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Gyrus на верном пути Аватар для Gyrus
    я купил болты M6х60, у них длинная часть без резьбы ... отпилю получится шпилька
  13. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Лишь бы верхняя часть болта туго сидела в пружине. В этом смысле четырехгранник под шляпкой подходил оптимально.
    Последний раз редактировалось Tovar; 07.07.2012 в 10:58. Причина: синтаксис
  14. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Сегодня обнаружил хруст в ограничителе правой двери, пытался смазать - безтолку. Ограничителю каюк? У меня только одна проблема - ШВИ двери так просто вынуть не получится. поэтому диагноз нужен точный
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  15. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Первый признак - интенсивный износ тяги (см. фотки в первом посте). Интенсивность зависит от того, как именно раскорячило или сломало вылезшую пружину.
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    износа пока нет
  17. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    износа пока нет
    Я починил уже два ограничителя. В первом случае пружину вывернуло так, что она сильно шкрябала тягу, и на людях просто стыдно было закрывать двери, такой стоял скрип и хруст.
    Во втором случае один виток пружины сломался, и она не сильно царапала тягу. Соответственно и шум был небольшой.
    Понаблюдай за тягой (как правило верхняя сторона) если появляются новые борозды - надо ремонтировать.
  18. Местный Опытный Астравод VLDM на верном пути Аватар для VLDM
    Захотел поменять называется.......не открутить болт крепления ограничителя=))))
  19. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    чем крутишь?
  20. Местный Опытный Астравод VLDM на верном пути Аватар для VLDM
    чем крутишь?
    там сбито внутри((теперь кружок(((видимо кто-то когда-то..точнее предыдущий владелей тоже хотел заменить, но свернул все(.....
  21. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    хорошо подходит болт от бампера пятерки. единственное - слегка шляпку надфилем по граням надо обработать, чтоб тютелька-в-тютельку))
    Opel Astra H GTC Z16XER
  22. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от VLDM Посмотреть сообщение
    тоже хотел заменить
    видимо отверткой пытался открутить
  23. Местный Опытный Астравод VLDM на верном пути Аватар для VLDM
    Нет, я то специальной насадкой крутить начал...но уже так было сбито ,что не получилось ничего(((
  24. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Нет
    "на воре шапка горит"
    я не про вас, я про предыдущего хозяина
  25. Местный Опытный Астравод VLDM на верном пути Аватар для VLDM
    Как теперь срезать, ума не приложу....не подлезть там никак с болгаркой(
  26. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    возмите бор машинку, и сделайте пропил для плоской отвертки
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Зачем срезать? Приварить аккуратно гайку или болт к шляпке и открутить
  28. Новичок Новичок alex_pervyi на верном пути
    Пермь
    Извините, если повторяюсь.
    У меня в последнее время двери еле-еле открываются снаружи и хрустят.
    Замена или ремонт ограничителей решит мою проблему.
    Заранее спасибо!
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП Cosmo 2008 г.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Gyrus на верном пути Аватар для Gyrus
    это вопрос? без знаков препинания не понятно! ... если вопрос, то ответ - да ))))
  30. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Заранее спасибо!
    А в каком состоянии пластиковая тяга ограничителя?
