Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Кажется пора менять лямбду
    Цитата Сообщение от Gerasim65 Посмотреть сообщение
    Япошки, в принципе не халтурят делают качественно..
    Дело не в этом. Дело в 100%-ном попадании в параметры от GM.
  2. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Да, что вы вокруг этого датчика развели бодягу??? Это обычный аналог, тем более от хорошего производителя. У кого тут стоят одни оригинальные ЗЧ? (разоряюсь, как будто сам работаю на их заводе) Парень хочет качественную запчасть и денег сьэкономить. К тому же оригинал далеко не всегда лучше аналога, знаю по опыту.
  3. Участник Астравод sponge_bob на верном пути
    мои 5 копеек.
    Правда двигатель z16 hep пробег 145 000.
    Симптомы были похожи,мастера тоже грешили на лямбду,но решили пойти от дешевого к дорогому.
    В итоге промыли инжектор,почистили заслонку 1-2 недели машина осознавала что с ней сделали,и успешно погасила все желтые кнопки и перестала дурить.
  4. Местный Астравод Jukovod на верном пути Аватар для Jukovod
    ЗАО Москва
    Цитата Сообщение от sponge_bob Посмотреть сообщение
    мои 5 копеек.
    Спасибо за опыт
    Караван 1,8МТ
  5. Участник Начинающий Астравод Грув на верном пути
    Р0130 Скорее всего обрыв цепи нагрева. По этому она и начинает работать, когда прогреется(можно прозвонить цепь нагревательного элемента лямбды).
    При покупке универсальной /неоригинальной лямбды учитывать нужно лишь сопротивление нагревательного элемента. Значение лямбды все выдают одинаковое, а вот сопротивлением отличаются.
    Если лямбда выдает сигнал от 0 до 0.8 вольт ( и значение меняется от того, как на газ жмешь)-то лямбда работает. если ее значение 0.410 -тогда мозги не видят лямбду и значение вырабатывается в аварийном режиме.
  6. Местный Астравод Jukovod на верном пути Аватар для Jukovod
    ЗАО Москва
    В общем лямбду я поменял на родную (выбито на цоколе Сименс)... После замены ошибка 0130 больше не появляется, "кран" не горит. Машина стала ровно набирать обороты на 2 передаче (без провалов). Еще раз всем спасибо за советы.
    Караван 1,8МТ
  7. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Это не так.
  8. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    а что может быть у меня?
    загорелся чек,при педалировании видит ошибки 04005А??
    Последний раз редактировалось Саня-099; 03.02.2012 в 15:23.
