Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 125
Тема: История переделки подсветки
  1. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    в дисплее там нада контакты вырезать в шахматном порядке, +0+ там где нолики вырезаешь, сторону диода со срезаным углом(катод) внизу... только удаляй не нужные контакты аккуратно они там хлипкие 0_0
    Добавлено спустя 13 минут:
    диоды на магнитоле расположены на обратной стороне, соответственно ниже написанная полярность и расположение кнопок приведенно исходя из положения платы на столе при перепайке
    3(+, -) 2(+, -) 1(+, -)
    6(-, +) 5(-, +) 4(+, -)
    9(-, +) 8(-, +) 7(-, +)
    эта схема с CD30mp3 дорестайл
    Последний раз редактировалось Ev2; 27.07.2012 в 10:56.
  2. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Цитата Сообщение от Ev2 Посмотреть сообщение
    +0+
    верхний можно не вырезать, там просто никуда не ведущая точка на плате, можно 3 контакта объединить!
  3. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    значит одним гемором меньше)
  4. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    Кадуй, Вологодская обл.
    А размер 3528 просто видел диоды с шестью контактами только 5050 вроде
    Mazda 3 SkyActiv 2014
  5. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    Да не заморачивайся, бери 3528 и все ок, темболее что там заводской диод этогоде размера и светят они в ячейки рассеивателя в отверстия которого диод большего размера может не влезть
  6. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    бери 3528 и все ок
    +78
  7. день добрый! Люди, подскажите. проблема появилась после того, как решил сделать подсветку под двери. наш в водительской двери провода. толстый красный и бело-серый. диодная лента горела при открытии двери. потом питание пропадало. все как и должно быть. начал скручивать провода. но видимо криво заизолировал. и по всей видимости произошел "коротыш". вследствии чего не горит значок открытых дверей (для водительской при открывании горит), не включается плафон освещения автоматом, как раньше при откр двери (для пассажирской работает). и не ставит на сигналку двойным нажатием на ключ. правда центральный замок закрывает. подскажите что делать?! ((
  8. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    Для начала посмотри предохранители, скорее всего там что-то выбило
  9. все посмотрел и проверил все предохранители в багажнике.
  10. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    если предохранители впорядке значит надо прозванивать элементы штатной сигналки.
    Последний раз редактировалось Ev2; 27.08.2012 в 13:46.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Ванчик
    Меняй замок двери, сгорели концевики.
  12. каталожный номер можешь написать плиз. чтоб наверняка знать че искать конкретно. opel astra 1.6 2007г.в.
  13. а у кого-нибудь остались белые светодиоды 1206 и 0805? я бы купил...
  14. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    Доскочи до митино, там куча
  15. Ev2
    Доброго времени суток... Подскажи начинающему пересвету, в БК есть рассеиватель света в виде съемной белой пластины как на ЖК окошке пробега на щитке приборов? Или там как на тахометре и спидометре диоды напрямую светят на экран? СПСБ...
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  16. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    Andru
    да рассеиватель есть и в рестайле и в до рестайле
  17. Ev2
    При переделке БК кроме светодиодов (10шт.) ещё что нибудь переделывать надо?... я где-то читал что дополнительно резисторы вроде ставят... есть такое или просто перепаять светодиоды и всё? Если сохранились какие-нибудь фотки процесса скинь плиз в личку... СПСБ...
    Последний раз редактировалось Andru; 16.01.2013 в 22:47.
  18. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    Andru
    к сожалению вечно забываю фото сделать бк. но на словах процес выглядит следующим образом: разбираешь корпус дисплея, там вижу плату, к ней идет два шлейфа их отстегиваешь потянув покраем зажим черного цвета и отключаешь еще один разьемчик просто потянув его вверх... потом дастаешь плату... там десять диодов по шесть ножек на каждом, я их срезал концелярским ножом (режешь ножки именно на светодиоде, чтоб не повредить плату) ножки которые останутся на контактах выпиваешь... потом необходимо удалить лишние контакты, кто-то их просто изолирует, если плата лежит перед тобой диодами вверх удаляешь в следующем порядке: сверху не нужен тот что по центру, а снизу два крайних. Ну и потом припаиваешь новые диоды уголком вверх.
    Кроме диодов я ничего больше не перепаивал все отлично работает уже два года
    полазь по теме там помоему была фотка платы с помеченными контактами которые нужно удалить или заизолировать
  19. Ev2
    Спасибо...
    Наконец-таки победил я этот поганый яркий оранжево-фиолетовый цвет дисплея с пробегом и АТ... Получился цвет очень темно синий, днем даже почти черный, а самое главное ровный без всяких отсветок значков... Теперь вся панель приборов смотрится гармоничнее... УРА!!! Решение элементарно - вставил между белым светофильтром и дисплеем прямоугольный лист черной тонировки... ))) все дела...)))
  20. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    Andru
    выложи фото интересен результат
  21. На фото цвет получился более светло синий чем в реале, камера дает отсветку... на самом деле он гораздо темнее...
  22. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    ну, да лучше выглядит, с большим дисплеем этой проблемы не будет, там вопервых светофильтр другой и во вторых есть настройки контраста... покрайней мере я себе дисплей сделал белым цветом и в результате на нулевых настройках он желтит, вывел контраст на -4 и получил белый цвет... но у меня дорестайл дисплей там 36 диодов, а рестайлинговые я еще ниразу белым не делал... все вечно то красный то синий хотят то розовый)))
  23. Ev2
    Если на БК поставить белые диоды вместо оранжа, то какое получается сочетание цветов?
  24. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    Посмотри на первой странице там есть фотки, там где белый дисплей это как раз моя машина, правда качество фото не очень((
  25. если я правильно понял, то при белых диодах в БК получаются фиолетовый фон и белые с оранж. оттенком буквы?
  26. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    нет) ты фото посмотрел?
  27. да там их столько... не пойму где какие...
  28. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    повторюсь, фоткал на телефон... качество не очень
  29. Местный Заслуженный Астравод Aggrr на верном пути Аватар для Aggrr
    Н.Новгород
    Еще бы на приборке добиться такого
  30. Это на фото черно-белым получилось или на самом деле так?
