Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 285
Тема: Недолив в АКПП 1.4Т
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    Цитата Сообщение от lehiss Посмотреть сообщение
    Из симптомов могу обозначить только небольшой толчок при переключении из Р в R только когда автомобиль стоит на уклоне, хоть и не большом. А так в принципе все работает нормально. Может я уже привык:)). Начитавшись литературы я понял, что:
    1. При проверке уровня масла АКПП должна находиться не в N (как я сделал), а в Р;
    2. Проверка производится только на работающем двигателе;
    3. Если нет смотровой ямы (у меня пол неровный в гараже), чтоб не корячиться "в издевательских позах" вспоминая вазики, лучше снять колесо.
    Вот только не могу понять в чем разница в между тем чтобы доливать масло через сапун или контрольное отверстие??????
    Чтобы правильно проверить уровень масла акпп температура МАСЛА АКПП ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 85-95 ГРАДУСОВ.
  2. Новичок Новичок lehiss на верном пути Аватар для lehiss
    Карелия
    Пасиб, это я знаю. В гаражных условиях не добиться такой точности
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    5км по пробкам и температура-95-100 градусов
  4. Новичок Новичок lehiss на верном пути Аватар для lehiss
    Карелия
    а надо точно - 85 ! Я париться не буду, прокачусь километров 20 и хорош, а то может еще машину по уровню выставлять)))))
  5. Местный Астравод BaLiD на верном пути Аватар для BaLiD
    ЦАО
    Вроде как 92 или 93 должно быть, мне когда доливали именно до этих температур грели. и без компьютера не определишь никак. учти что при езде она тоже остывает.
    Passat B5 2.8 syncro
    Astra J 1.4T
    MB SL5.5AMG
  6. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    Начитавшись про не долив ,решил проверить уровень на ТО1 .Не хватка составила 400мл.Мастер сказал что лучше так ,чем перелив.Ну я маральнот был готов Оплатил стоймость масла +500р работа и был счастлив)))Машину обслуживал не у продавца поэтому и за деньги.Да и наплевать
    Corsa D 1.4AT 2007
    ASTRA Sport Tourer J 1.4Т АТ Cosmo 2012
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    ого,это много.
    Nissan Qashqai j11 2.0 4WD AT
  8. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    ого,это много.
    Сам факт что на заводе не долили,а потом в КМ/Ч предпродажку халатно сделали.Да на заводе списывается миллионы тон масла наша дествительность
    Corsa D 1.4AT 2007
  9. Участник Астравод Alexandr767 звездун
    Россия
    На заводе масло наливают как надо
    Это полный бред экономить на каждой машине по пол литра масла
    Тогда бы и на других жидкостях экономили
    На тормозухе, охлождающей жидкости,и моторном масле
    Уровень всех жидкостей примерно должен быть на среднем уровне
    И уровень масла в коробке имеет две границы MAX и MIN вам его просто довели до максимума по вашей просьбе
    Как поведение коробки изменилось после долива масла?
    C200 W203 2001 г
  10. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    Сколько лет за рулем ,но про уровни масла в коробке ,min и max первый раз слышу.Наверно надо сказать спасибо.Что касается остальных жидкостей да их могли долить на предпродажке,а в коробку лениво может было.Лично я когда забирал авто из салона проверял масло в двигле и антифриз, фсе было по max.Что мешало еще и в кпп залить по полной?Чесно скажу изменения только при остановке ,пропала легкая детанация (около 3 сек было).То есть Вы считаете доливать не стоило ?
    PS мастер пояснил что на предпродажке часто доливают в акпп и в Фаворите за этим жесткий контроль.Че им масло девать некуда?
    Последний раз редактировалось Ram77; 21.10.2012 в 23:05.
    Corsa D 1.4AT 2007
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    как видимо не как надо,заливают я думаю по минимуму,остальное ложится на плечи од. да и зачем там что-то вымерят?собрали коробку-плюхнули по-минимуму масла и в отправку на завод,там установили-отправили готовое авто ОД,а тут уж как повезет.
  12. Участник Астравод Alexandr767 звездун
    Россия
    [IMG]http://img240.**************/img240/5198/79503366jz0.jpg[/IMG]
    Раз в первый раз слышите тогда посмотрите
    Щуп АКПП Мазда 3
    Обратите внимание на метки температуры на щупе
    C200 W203 2001 г
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    Щуп АКПП Мазда 3
    да были раньше щупы,сейчас все меньше и меньше их ставят на акпп,но в любом случае это все не про нас..
  14. Участник Астравод Alexandr767 звездун
    Россия
    Да у нас нет щупа
    Значит он не нужен
    Сейчас на многих машинах даже нет щупа в двигателе
    В нашей коробке есть датчик уровня масла
    Если уровень упадет ниже минимума комп покажет ошибку
    C200 W203 2001 г
  15. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    Катаюсь там, где нравится.
    Откуда информация? Ссылочкой не поделитесь? Меня по этому поводу терзают нехилые сомнения....
    Когда-то здесь кипела жизнь.
  16. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Нет его там. Зачем же врать?
    тел. 8-921-848-1234
  17. Участник Астравод Alexandr767 звездун
    Россия
    Вы хоть акпп в разобранном состоянии видели?
    На мерсе у меня есть
    Я на нем плату управления акпп менял и на ней стоит датчик скорости и датчик уровня
    На опеле он тоже должен быть
    C200 W203 2001 г
  18. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    К большому моему сожалению - опиль как-то не совсем мерин должен быть - не значит есть.
  19. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    Alexandr767 с уровнями разобрались ладно...Но вы так и не ответили доливать надо было или нет?Или люди просто так деньги выкидывают?
    Добавлено спустя 10 минут:
    на счет датчиков на мерсах то же по ходу не на всех ,т.к. у знакомого на Виане была заменена коробка(гарантия)коробка стала тупить ,путать скорости и не какой информации на табло.Позже загорелся чек по приезду к дилеру выяснилось что поздно.Недолив на новом авто (2000км пробег)
    +1
    Последний раз редактировалось Ram77; 22.10.2012 в 09:36.
    Corsa D 1.4AT 2007
  20. Участник Астравод Alexandr767 звездун
    Россия
    [LEFT][LEFT][B]Alexandr767 [FONT=Arial][SIZE=2]с уровнями разобрались ладно...[SIZE=2]Но вы так и не ответили доливать надо было или нет?Или люди просто так деньги выкидывают?
    Это вам решать доливать или нет
    От долива как правило сильно ничего в поведении коробки не меняеться
    Я на своей машине заезжал к диллеру с мелкими неполадками - отходил молдинг и чтото перекатывалось с правой сороны
    Молдинг сняли поджали и поставили назад
    Хотели салон разбирать чтоб найти что катаеться да я им не дал так как не ясно было где
    Попросил проверить масло в кробке на что сказали - машина новая и масло должно быть в норме так как подтеков нет
    А далее сказали еще -у вас гарантия есть, если чтото сломаеться ето наши проблеммы - починим!
    Где чтото перекатываеться нашел ,нужно снимать обшивку задней двери проблемма там 100%
    Если честно акпп у опеля полнле г-о-в-...
    Мало того что она тормознутая и толкаеться, неизвестно какой ее ресурс
    Здесь многие пишут что к 30 тыщам км масло уже черное и пахнет гарью ,а это не есть хорошо
    Последний раз редактировалось Alexandr767; 22.10.2012 в 13:51.
    C200 W203 2001 г
  21. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    Нормальное у меня масло. Только проверил на ТО-2. И коробка пинается только при адаптации к другому стилю езды. Да и то - недолго. Хочется плавности - вперед к ДСГ.
  22. Участник Астравод Alexandr767 звездун
    Россия
    Если с места набирать скорость то переключаеться она хорошо без толчков и рывков
    А вот если двигаться без ускорения накатом а потом нажать на педальку то коробка думает секунды 2-3 а потом выстреливает
    А так все познаеться в сравнении
    Акпп обычно проверяют так
    Ускоряються на ровной дороге до 80-90 км далее тормозим двигателем до скорости 40 км потом хорошо давим на педальку газа и при этом коробка вместе с двигателем должна без толчков тормозов и рывков дать ускоряться машине
    Коробка и двигатель должны быть хорошо спевшимся механизмом чего у опеля нет
    Последний раз редактировалось Alexandr767; 22.10.2012 в 14:43.
    C200 W203 2001 г
  23. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    Я все это дело вижу так, есть определенный обьем-значит его надо придерживаться
    не хватает надо долить ,а в нашей стране с гарантийными случаями такого рода лучше не сталкиваться.Да и есле и даже все пройдет гладко ,то без машины вам ходить пару недель.
    Corsa D 1.4AT 2007
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    за себя говорите
  25. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    за себя говорите
    +1
    Corsa D 1.4AT 2007
  26. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Проверка уровня масла в АКПП занимает 15-60 минут, а ремонт авто по причине выхода из строя АКПП может растянуться на недели. Если вообще не пошлют.
    тел. 8-921-848-1234
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    Заметил что в последние время как-то не принято становится следить за автомобилем,типа я купил и оно теперь мне должно...
  28. Участник Астравод Alexandr767 звездун
    Россия
    за себя говорите
    Вот вам еще тема для размышления любители точных уровней
    http://astraclub.ru/threads/29672-FA...ла-в-двигателе .
    C200 W203 2001 г
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    и что в этой ветке надо увидеть?
  30. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    Всем кому кажется что через 30тыс.км масло в автомате черное и пахнет гарью
    В двигателе через 1000км масло черное и пахнет тоже ни фига не фиалками. Что же его теперь каждую 1000км менять???
    В автомате масло залито на весь срок службы машины, т.е. видимо на 100тыс.км Из-за того что машина больше стоит (в пробке) чем едет, я его поменяю на 45-50тыс.км.
    Сейчас пробег 22тыс.км, автомат тупит, сильно раздражает, но уж точно не пинается и не вибрирует.
