Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 285
Тема: Недолив в АКПП 1.4Т
  1. Участник Астравод Alexandr767 звездун
    Россия
    Цитата Сообщение от RAS1984 Посмотреть сообщение
    Всем кому кажется что через 30тыс.км масло в автомате черное и пахнет гарью
    В двигателе через 1000км масло черное и пахнет тоже ни фига не фиалками. Что же его теперь каждую 1000км менять???
    В автомате масло залито на весь срок службы машины, т.е. видимо на 100тыс.км Из-за того что машина больше стоит (в пробке) чем едет, я его поменяю на 45-50тыс.км.
    Сейчас пробег 22тыс.км, автомат тупит, сильно раздражает, но уж точно не пинается и не вибрирует.
    В акпп масло чернеет и воняет от проскальзования фрикционов и износа их
    В в двигателе от сажи каторая образуеться в процессе горения смеси
    Масло меньше чернеет на двигателях которые работают на газе и больше на дизилях
    C200 W203 2001 г
  2. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    Ну и что? Если фрикционы не проскальзывают и не изнашиваются - значит машина стоит и ни куда не ездит.
    И это... как бы во всех АКПП есть маслянный фильтр (надеюсь жиэм не съекономили 2 евро и в нашей коробке он тоже есть), как и в двигателе. Поэтому вся дрянь в нем задерживается.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    Ой здается мне что масло чернеет из-за высокой температуры под капотом,особенно летом и не очень эффективного охлаждения акпп.
    Nissan Qashqai j11 2.0 4WD AT
  4. Участник Астравод Alexandr767 звездун
    Россия
    C200 W203 2001 г
  5. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Если с места набирать скорость то переключаеться она хорошо без толчков и рывков
    А вот если двигаться без ускорения накатом а потом нажать на педальку то коробка думает секунды 2-3 а потом выстреливает
    А так все познаеться в сравнении
    Акпп обычно проверяют так
    Ускоряються на ровной дороге до 80-90 км далее тормозим двигателем до скорости 40 км потом хорошо давим на педальку газа и при этом коробка вместе с двигателем должна без толчков тормозов и рывков дать ускоряться машине
    Коробка и двигатель должны быть хорошо спевшимся механизмом чего у опеля нет
    +1000,коробка не дружит с двиглом,все дело в прошивках,долбанная авто-нейтраль и недолив масла
  6. Участник Астравод Ivan-Ivan на верном пути Аватар для Ivan-Ivan
    Moscow
    я долил, и толку...0
    по ходу фразы а-ля "После доливки стала мягче...." это самоуспокоение.......
    позор потомкам адама опеля за "подобранные" передаточные числа и за плохой китайский гидромеханический агрегат, производящий переключение передач, как настоящий китаец
    Пузик, масло в коробасе чернеет тогда, когда хозяин авто часто вступает в сексуальные отношения с селектором коробки ,выкручивая при этом двигло по полной...
    немного о коробке:http://transakpp.ru/232/main/gm/6t40.html
    Последний раз редактировалось Ivan-Ivan; 14.11.2012 в 12:36.
    COSMO-GTC-Z18XER-AT '07 +++
    COSMO - J - A14NET-6AT '12 +++
    COSMO - J - A16XER -6AT '11 +++
  7. Друзья, по поводу недолива масла - я столкнулся с этим... У меня не Астра, а Антара, но суть не меняется, проблема та же... Будьте внимательны и контролируйте уровень масла в коробке всегда!
    Особенно когда покупаете машину в Дженсер Ясенево.
    Далее мое сообщение с Антара-клуба:
    Приобрел антару в Дженсер Ясенево в августе 2012 года. 2,4 AT, 170 лс, Комфорт плюс.
    При пробеге в 8300 км в конце января съездил в Кунцево Лимитед на т.н. нулевое ТО (замена масла в двигателе), хотя это вряд ли имеет значение в данной истории.
    Буквально через два дня загорелся чек энджин, почувствовал запах гари в салоне и машина не разгонялась быстрее 40 км/ч, при этом были слышны посторонние звуки из трансмиссии. Кое-как доехал до Кунцево, там мне после диагностики сказали, что в коробке не хватает 3 литра масла!!! при этом течи и других повреждений не обнаружено. Недолив масла, по их словам, произошел на заводе!!! Т.е. 8,5 тыс. км я ездил на коробке без 3 л масла => не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что это привело к существенному износу коробки. Всего, по словам специалистов Кунцево, в коробке должно быть 8 л.
    В Кунцево мне масло просто долили, даже без замены старого. Случай признали гарантийным (хотя сначала не хотели, мотивируя тем, что я должен разбираться с Дженсер Ясенево, т.к. контроль масла в коробке входит в предпродажную подготовку). При этом как в Кунцево, так и в представительстве GM сказали, что коробка однозначно развалится, вопрос когда. Но на данный момент диагностика показывает, что все ок, и формального повода для замены АКПП нет.
    Сейчас жду ответа из представительства о замене коробки. Живу под домокловым мечом, на машине нельзя поехать никуда на более-менее значительное расстояние.
    Мой случай не был единственным, в Кунцево инженер по гарантии сказал, что у него лежит аналогичная претензия, только там недолив масла был обнаружен раньше - машина прошла 700 км и передачи стали плохо переключаться.
    Обратите внимание на уровень масла в АКПП и не поленитесь лишний раз попросить его проконтролировать на сервисе!!! Коробка может накрыться, когда машина уже будет не на гарантии!!!
  8. Участник Астравод *PaShTeT* на верном пути Аватар для *PaShTeT*
    Где я? Непонятно...
    в начале февраля был на ТО-1, попросил проверить уровень масла в АКПП - подключили сканер, прогрели, короче был недолив чуть больше литра. До этого коробка работала в принципе нормально за исключением небольшого рывочка при переходе со 2-ой на 3-ю. После долива масла этот маленький рывочек пропал совсем, переключаться коробка стала мягче и по ощущению как будто бы тупить стала меньше, в общем вполне себе автомат не хуже и не лучше других. В общем проверять уровень - обязательно, на предпродажке его никто не контролирует!
    Opel Astra J 1.4T АТ
  9. Местный Опытный Астравод Duzh на верном пути Аватар для Duzh
    Moscow
    А самому реально проверить уровень масла в АКПП???
  10. Участник Астравод Alexander86 на верном пути
    Нижневартовск
    Такая же проблема, толкается при троганье и при переключение с 1-2, 2-3. Был у дилера, проверяли при мне. При проверке масло потекло. Получается уровень в норме?
  11. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    Конечно реально. Как сделать можно поискать на форуме или скачать книжку по ремонту и обслуживанию.
    Astra J 1.4T AT6 2012 Restyling Cosmo White + Cosmo plus
    drive2.ru
    Одинцово
  12. Участник Астравод *PaShTeT* на верном пути Аватар для *PaShTeT*
    Где я? Непонятно...
    Получается что в норме, если соблюдали технологию проверки, прогрев коробки до определенной температуры например. Но по идее рывков быть не должно если все в норме. У меня после долива масла ее (в смысле коробку) как будто подменили, моменты переключения практически не чувствуется, если только при переходе на низшие передачи.
  13. Участник Астравод Alexander86 на верном пути
    Нижневартовск
    Все соблюдали, прогрели до 90 градусов, подержал на всех передачах и потом уже смотрели. Вот и думаю теперь в чем проблема тогда, может все таки долить грамм 100?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Где он этот болт? В каком месте коробки его искать?
  15. Участник Астравод Alexander86 на верном пути
    Нижневартовск
    левое колесо до упора вправо и за приводом будет виден.
  16. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    ПО обновить нужно
  17. Участник Астравод Alexander86 на верном пути
    Нижневартовск
    ПО обновить нужно
    Стоит самое последнее с момента покупки, сразу просил проверить. Все равно надо обновить?
  18. Участник Астравод Alexander86 на верном пути
    Нижневартовск
    Теперь есть легкие, но ощутимые толчки на всех передачах, что не так ? =\
  19. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    Alexander86
    может масла недолив?
    drive2.ru
    Одинцово
  20. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Поделюсь своим опытом по замене масла и контролю уровня.Значит,что бы проверить правильно уровень в коробке,ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проехать на авто 8-10 км. непосредственно перед проверкой,т.е. прогреть ее до рабочей температуры,не прогреете,масло потечет из контрольного отверстия и будет НЕДОЛИВ.Если не течет,то доводите уровень до нормы в течении 15 мин. после поездки,позже-коробка начнет остывать.Как правило в сервисах с этим не парятся и на подьемнике коробку не реально прогреть,результат-опять недолив.Теперь по замене.Покупаете 10 л.масла Dexron - VI и никакое другое!Доводите уровень старого масла до нормы,как выше сказано.Потом проще,сливаете его в мерную емкость(сольется примерно около 5л.) и РОВНО такое же кол-во заливаете нового.Опять прогрев коробки путем поездки и для успокоения души снова проверяете уровень.Через км.так 100-200,меняете еще раз,оставшиеся 5л.по той же схеме.Все,масло заменено.После такой процедуры,я забыл что такое автонейтраль.Т.е. она осталось,только теперь включается после полной остановки,а ни когда накатом подьезжаешь к светофору и получаешь неприятный пинок в зад.
    Последний раз редактировалось алексей о; 28.03.2013 в 08:13.
    Не считаю своё мнение единственно правильным. Могу ошибаться. Если кого то случайно обидел - простите. Всех люблю и уважаю.
    Черная,полянская,косматая джейка 1,6т+всякие заводские ништяки.Колхозингом голову не забиваю,по этому каждый день сажусь в неё,как в новую
  21. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Цитата Сообщение от алексей о Посмотреть сообщение
    ...Через км.так 100-200,меняете еще раз,оставшиеся 5л.по той же схеме...
    А смысл пробега в 100-200 километров?
    тел. 8-921-848-1234
  22. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    смысл в том,что лучше промоется обновленным можешь конечно и сразу
  23. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Думаю, пробега в 5 км хватит. Это же не моющее средство для мытья коробок. Тем более, что жидкость примерно только на половину обновится. Главное, чтобы на все передачи АКПП попереключалась.
    тел. 8-921-848-1234
  24. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Именно МОЮЩЕЕ потму как синтетика и оно имеет такое свойство
    Совсем в идеале снятие поддона и очистка магнитиков от стружки, после первой смены. Успешно почерпнуто в тырнете.
  26. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    ну совсем в идеале - купить новую машину.
  27. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Идеально, но на J самому не реально.
    Согласен, что жидкость обладает моющими свойствами, но все-таки это не промывочная жидкость. Аналогично и моторное масло и промывка двигателя.
    Вопрос: на сливной пробке есть прокладка и на какой ключ она?
    тел. 8-921-848-1234
  28. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    на 11,прокладки нет
    в наших коробках нет поддона и фильтр просто так не поменять
    Вот по этому надо 100-200км. проехать,потому как за 5 ничего не отмоется особенно из гидроблока клапанов.И самая лучшая промывка для коробки и двигателя это именно то на чем они работают,это вам любой толковый моторист скажет,вот тут толково расписано про промывки http://www.2114.ru/forum/showthread.php?p=69636
    Последний раз редактировалось алексей о; 28.03.2013 в 16:55.
    алексей о Как быть с этим вопросом по твоей ссылке :" Если двигатель эксплуатировался в нормальных условиях (правильный интервал замены масла, умеренные нагрузки, соблюдение температурного режима, отсутствие очень коротких поездок), он не нуждается в промывке". ?
    По АКПП согласен высокотемпературные отложения отсутствуют.
  30. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    В статье описано о вреде промывочных жидкостей и совет промывать двигатель,если есть такая необходимость именно маслами.Цитата из статьи:
    " Оптимальна следующая схема: вы заливаете качественную минералку или полусинтетику в двигатель и проезжаете на нем половину от рекомендованного срока замены масла. Если одного раза будет недостаточно, то процедуру надо повторить до исчезновения отложений."
    Каждый раз при смене не обязательно промывать,если учитывать качество и переодичность замены масла.
    А вообще мы опять от темы отходим
