Страница 29 из 33 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 980
Тема: Нужна помощь (просьбы о помощи любого характера)
  1. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Цитата Сообщение от mrsamshorin Посмотреть сообщение
    Короче через знакомых знакомых узнал каким клеем тянут панели в сто RABOKOLL 406 нужно искать)
    как снимается панель то?) и где бы его в Рязани найти.. он часто используется в ремонте обуви и склейки кожи.
    Нужно много терпения, клипсы сидят очень туго, можно сломать сами площадки, снимаешь уплотнитель под капотом, дворники и аккуратно отколупываешь...а нафиг снимать, если клеить будешь?
  2. Местный Астравод mrsamshorin звездун
    что бы клеить нужно снять ее а иначе как я туда клей налью и размажу? я думаю снять и на столе в гараже все сделать? это как же она получается крепится то?????
    Добавлено спустя 34 минуты:
    Нашел как снять торпеду) осталось только найти клей и думаю и очень сильно надеюсь, что у меня все получится!! завтра поеду в обувные магазины и буду выпрашивать клей))
    Последний раз редактировалось mrsamshorin; 03.06.2015 в 21:28.
  3. Новичок Новичок denis0578 на верном пути
    Всем привет! Захандрила астра н z14xep, выдает ошибку р0304 пропуск зажигания по 4 цилиндру. Кто может помочь модулем зажигания на 15-20 минут, уточнить по нему ли причина. Свечи поменял, эффекта нет. На экзисте китай 3200, бош 4500. В чем еще может быть причина?
    Кстати модуль снимал, видимых дефектов не обнаружил.
  4. Местный Опытный Астравод Дмитрий62 капитан-полковник Дмитрий62 капитан-полковник Дмитрий62 капитан-полковник Аватар для Дмитрий62
     А855ОУ 62
    Леха, у него ТОРПЕДА разошлась, а не жабо, как я понял.
    Astra H хетчбэк 2007г. 1.6 MT 105 пони, красная
    Я НА ДРАЙВЕ
  5. Местный Астравод mrsamshorin звездун
    Привет , Диман у меня отошло само полотно от торпеды верхний слой что полируем полиролью и тряпочкой.
    А что такое жабо?
  6. Местный Опытный Астравод Дмитрий62 капитан-полковник Дмитрий62 капитан-полковник Дмитрий62 капитан-полковник Аватар для Дмитрий62
     А855ОУ 62
    mrsamshorin
    Жабо - это пластиковая накладка между капотом и лобовым. На ней еще форсунки омывателя крепятся.
    Я НА ДРАЙВЕ
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой Аватар для MAIKE
    denis0578 а видимых причин может и не быть, если пробой внутри.......... если от 16 хеr подходит, то я могу помочь, лежит рабочий, отремонтированный в гараже сам менял на делфи за 4300, но там пробой был конкретный и видимый, потом все слелал по "ГОСТу" проверил и оставил про запас...... Р.s. хотя и люди с одним сообщение на форуме пропадают так же резко, как и появляются, но все же, если что пиши в личку
  8. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Все понял, как торпеду снимать я хз, она вроде неразборная? Частично не получится разобрать на месте
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Видел я эту панель. Мое мнение - самый правильный выход, это перетяжка ее под кожу. Вздулась пленка в нескольких местах. Это значит, что и другие места то же со временем вздуются.
    КЛеить, прокалывать, разбирать это все деньги на ветер и порча уже существующего вида.
  10. Местный Астравод mrsamshorin звездун
    Сань, я посмотрю материал, может что понравится.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Подскажите, кто-нибудь с таким порезом колеса встречался? И что можно сделать? Колесо держит давление.
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  12. Местный Астравод mrsamshorin звездун
    у меня так на бридже было спорт му 01 ездил, поставил назад правда . весь сезон отходил потом правда поменял все, потому что износились. думаю в шиномонтаже ничего не сделают и посоветуют поменять.
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Заплатка для усиления + камера вовнутрь и перекинуть на задницу. Откатает до износа и ни чего с ней не случится.
    Это ты в грязюке где-то так буксонул по железяке какойнить...
  14. Местный Астравод mrsamshorin звездун
    На астру Н седан подойдут задние пружины от хетчбека? или в чем то разница, длина, жесткость?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой Аватар для MAIKE
    на седан длиннее
  16. Местный Опытный Астравод novel2008 звездун Аватар для novel2008
    Скопин Ряз. обл
    привет всем, предположительно застучала рулевая рейка с левой стороны, рулевой наконечник у колеса не стучит, стук под кожухом ближе к самой рейке,
    течи в рейки нет. кто нибудь ремонтировался? нужен совет, не хочется менять все подряд вплоть до самой рейки.
    думаю только может стучать в этом шаре
    Последний раз редактировалось novel2008; 18.07.2015 в 13:41.
    Astra Sedan 1.6 МКПП Enjoy, ULTRA BLUE (синий)+противотуманки (2008-2015) продана
    сейчас Astra Sedan H 1.6 МКПП - серый 2015
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Эта штука называется рулевая тяга. Стучать может хорошо. Меняется отдельно. Покупать TRW. После замены на сзод/развал. Я бы и рулевой наконечник поставил новый. Но, это уже индивидуально и в зависимости от износа и пробега.
  18. Местный Опытный Астравод novel2008 звездун Аватар для novel2008
    Скопин Ряз. обл
    Александр, спасибо, уже лежат в багажнике и тяги и наконечники TRW. и конечно буду менять обе стороны (см личку)
    сомнение - может ли что то стучать в самой рейке?.
    Последний раз редактировалось novel2008; 18.07.2015 в 21:16.
  19. Местный Астравод mrsamshorin звездун
    Длина , количество витков и толщина все одинаковое.
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Пружина может быть сделана более упругая не только за счет увеличения витков или утолщения, но и за счет материала.
    Обычно сарайные более упругие и их можно поставить на седан. А вот обратно так не заменяют
  21. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Ооо, похоже и меня настигла эта участь, тоже левая сторона...эпидемия прям)
  22. Местный Астравод mrsamshorin звездун
    не факт что у тебя тяги трв могут и зф быть..
  23. Местный Опытный Астравод novel2008 звездун Аватар для novel2008
    Скопин Ряз. обл
    mrsamshorin рейка TRW судя по надписи на бачке усилителя, тяги куплены по вину пробиваются они же (заменители конечно),
  24. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Цитата Сообщение от novel2008 Посмотреть сообщение
    mrsamshorin TRW тяги куплены по вину
    Они одинаковые? Левая/правая тяга
  25. Местный Опытный Астравод novel2008 звездун Аватар для novel2008
    Скопин Ряз. обл
    TRW Тяга рулевая JAR 957 (2шт), наконечник рулевой тяги левый JTE 1028 (1шт), наконечник рулевой тяги правый JTE 1029 (1шт), - это что у меня.
    могу тебе их продать - купил новую ашку 2014г а свою продал в трейд-ин (без замен тяг) -мне пока не понадобятся
    как номера получу подправлю в списках, рамки перевесил на новую
  26. Участник Начинающий Астравод Антон62 Астранафт Антон62 Астранафт Антон62 Астранафт Антон62 Астранафт
    Всем привет, руля от ашки астры старого нет ни у кого случайно? Буквально на пару дней, потом верну.
  27. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Привет..если еще актуально-валялся в гараже, конечно без подушки
  28. Участник Начинающий Астравод Антон62 Астранафт Антон62 Астранафт Антон62 Астранафт Антон62 Астранафт
    Привет, если есть да нужно, свой хочу отдать кожей обтянуть, что бы пешком не ходить буквально на пару дней.
  29. Местный Астравод mrsamshorin звездун
    Ребята , прива!! Кто-то ставил себе на место бк планшет?? в астра н?
