Результаты опроса: Есть ли у Вас вибрация в положении D, либо при переводе селектора в R? ( АКПП )
Голосовавшие
1285. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • A14NET - вибрация есть l (Турбированный)
    394 30.66%
  • A14NET - вибрации нет l (Турбированный)
    134 10.43%
  • A16XER - вибрация есть l (Атмосферный)
    395 30.74%
  • A16XER - вибрации нет l (Атмосферный)
    81 6.30%
  • A16LET - вибрация есть l (Турбированный)
    186 14.47%
  • A16LET - вибрации нет l (Турбированный)
    95 7.39%
Страница 55 из 62 ПерваяПервая ... 5 45 53 54 55 56 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,650 из 1833
Тема: Вибрация Opel Astra J ( АКПП )
  1. вибрация появилась через пару недель как забрала машину из салона.
    у ОД была 2 раза!
    все без толку!
    причем ПО у меня последнее.
    разводят руки и всё.
    смирилась) привыкла)))
  2. Всем здрасте!!! Opel Astra J 1,6 (атмо.) АКПП 2012 г. в. Была вибрация больше полугода, у ОД говорили что у меня прошивка последняя и перепрошивать не стоит. 25.08.13 был на ТО-1 (пробег 14,6 тыс. км.) вибрация исчезла и машинка пободрее стала. УРА!!!
  3. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    От акпп вибрации нет. Есть вибрация двигателя на холостых и только при выключенном климате. Чем больше потребителей энергии - тем меньше вибрация. Что за хрень?
  4. ДжИпИк Начинающий Астравод Dweepik звездун Аватар для Dweepik
     х613ам 77
    Приветы У меня точно такая же проблема Astra 1.4t 2012г. 13000 км. Не так давно появилась вибрация после остановки (например на светофоре), записалась на гарантию. Ну естесна развели руками и сказали что это болячка опеля, все же решили перепрошить коробку. Итог: сначала вжигала - даже понравилось, но спустя неделю вибрация появилась опять, так ещё в двойном размере)) теперь при каждой остановке 2 раза вибрирует)) это идиотизм конечно, но официалам и GM все равно и делать ниче не будут. Единственная надежда остается на ТО, которое скоро. Может после замены масла и всякой хрени что-то измениться.
    Ты имеешь право иметь право...пока право не будет иметь право иметь тебя
  5. Местный Опытный Астравод DaKrit на верном пути Аватар для DaKrit
    Москва ЮВАО
     к271ет 50
    Мда уж, прочитал все сообщения с самого начала, и понял что почти каждый обладатель новой машины имееть проблемы с вибрацией, забрал машину 5 дней назад пробег перевалил за 500 км, и началась вибрация точно такая же как у людей в этой теме, и так и не понял почему и что нужно говорить ОД для устранения данной проблемы, подскажите, вибрация реально напрягает сильно
  6. Местный Опытный Астравод Xmel на верном пути Аватар для Xmel
    Москва ЮАО
    Требуйте проверку уровня масла АКПП и перепрошивку коробки. Мне делали и то и то но ничего не помогло. Есть надежда что при замене масла в АКПП на более лучшее чем с завода проблема пропадет.
  7. Местный Опытный Астравод DaKrit на верном пути Аватар для DaKrit
    Москва ЮВАО
     к271ет 50
    Спасибо начну делать мозг ОД по поводу этого
  8. Здравствуйте. В прошлом году была такая же вибрация, осенью 2012, как только появилась новая прошивка коробки, сразу же перепрошилась. Проблема исчезла. Не так давно (около месяца назад) была у официала, и они мне предложили проверить машину в отзывной компании именно по этой проблеме, перепрошили еще раз, пока все нормально ))). Попробуйте обратиться в салон и пробить свою машинку в отзывной, может вибрация устранится.
  9. У меня пробег 31 тыс. км. авто 2012 года, с самого начала эксплуатации вибрации не было, появилась после прохождения ТО 30 тыс. Вот теперь не пойму то ли совпадение какое-то, то ли официалы сделали что то не так?
  10. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Прошивку не обновляли? адаптацию не скидывали?
  11. Цитата Сообщение от makssit Посмотреть сообщение
    Добрый вечер друзья!
    Такая же ситуация, до ТО 3 вибрация была, но слабая. После ТО усилилась, адаптацию и прошивку не меняли, просто проверили, стоит последняя. Долили масло в акпп, 300 грамм, а стало хуже. Вот и думаю как так)))). Да, до этого (пред. ТО просил чтоб проверили уровень масла в акп, говорили всё в норме). На вопрос как так, куда масло ушло, пожали плечами-черти, одним словом. Трубки в норме, тьфу-тьфу-тьфу.
    1, 4 Т 2012г.
    Отправлено с моего GT-I9300 при помощи Tapatalk
  12. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Значит неправильно проверили и доливать не нужно было столько
  13. Нормально проверили, я рядом был. Коробас прогретый, открутили, не льётся, долили пошло...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    трубку сапуна откручивали когда уровень проверяли ? обычно когда перелив ,идёт вибрация постоянная когда стоишь в режиме Д ,но коробка работает намного чётче и мягче ,без пинков и вздрагиваний ,когда уровень около нормы ,до граммов никто кстати не выставит ,вздрагивания в режиме д нога на тормозе ,пинки 1-2 ,2-3 ,коробка полное г-но ,это из личных наблюдений
  15. Цитата Сообщение от volkovsv Посмотреть сообщение
    Вот-вот, у меня всё как вы написали для нормы, автонетраль, пинки только 2-3. Суть в том, что вибрация была меньше ощутима до долива масла. Да, полностью согласен, коробас Г...и это явно мягко сказано. Варианта два, или привыкать, или продавать. Каждый найдет свой выход (
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    в процессе экспериментов масла должно быть чуть больше уровня ,тогда работает более менее ,но на высокой скорости будет давить через сапун незначительно ,если 120-140 всё ок
  17. Ясно, спасибо за инфу. Думаю покатаю пока так, а там видно будет, времени нет на эксперименты) да и вдруг произойдет чудо и гм выпустит новую прошивку и все будут счастливы)))))))
  18. Новичок Новичок паша 33 на верном пути
    Владимир
    Здравствуйте что за ерунда после запуска двигателя на горячую машина вибрирует раза три четыре такаеже вибрация при включении D или R не всегда но часто пробег 4000км началось все это при пробеге 1500км .
  19. Новичок Новичок паша 33 на верном пути
    Владимир
    У меня тоже самое.
  20. Участник Астравод Aleshajke на верном пути
    Коломна
    У меня как выехал с салона она началась(причем жуткая) к 2000км её уже нет,чудеса и только
  21. Местный Астравод Ultrazvuk на верном пути
    То же самое
    Вибрация на D при выжатом тормозе
    Пропадает при переходе в N, P или в ручной режим
    GTC 1.4T 2013 год, пробег сейчас 1700
    Вибрирует с самой покупки, особенно сильно, если долго ехать в пробке. На холодном моторе вообще нет вибраций.
    Подскажите , насколько велик шанс, что данное явление пропадает со временем ?
    В любом случае на 3000 буду делать ТО, посоветуюсь с ОД. Вдруг на тот момент вы пустят прошивку на мой мотор.
    2013 Astra GTC 1.4T AT, Carbon Flash+Premium
  22. Местный Астравод Mikser на верном пути
    Уже 43 ткм кратковременная вибрация есть (уже привык). Заметил что в основном в осенне-весенний период когда температура +-5 С. После ТО вибрация пропадает. Официалы настройки коробки скидывают. Жаль нет прошивки на 14 net(((
    Напрягает другое: Машина в холодное время года на холодную уж больно нехотя едет назад. Реверс адекватно работает только после прогрева((
    Astra J 1.4Т АТ Cosmo+Premium
  23. Местный Астравод Ultrazvuk на верном пути
    В принципе доля истины в этом есть) больше всего трясет именно в дождливую или слякотную погоду, хотя может я просто именно в эту погоду дольше всего стою в пробках) в любом случае на нервы это ооооочень действует (
  24. Новичок Новичок Rino4ka на верном пути Аватар для Rino4ka
    Вибрировала первые 3000-4000 км, когда АКПП в положении "D", но машина на тормозе (типа остановилась на светофоре). Вот тут ее немного потрясовало... Причем стоило перевести положении рукоятки коробки в "N" - все прекращалось... Напрягало немного, но все советовали подождать, типа идет обкатка и всякое возможно. Как ни странно, и правда все прекратилось)))
    Astra J 1.4 Turbo АКПП Enjoy + допы
    (вместе с 31 марта 2013 года)
  25. Участник Астравод Максим Брежнев на верном пути Аватар для Максим Брежнев
    Калужская область
    Чудеса с коробкой продолжаются! Если за бортом ниже -3 градусов, то вибрации нет ни на драйве ни на паркинге... И это не зависит от прогрева двигателя или коробки... Как это??? (коробка прошита последней прошивкой, масло в норме)
    Может переехать за полярный круг, там большее время ниже -3?)))
    ASTRA ST 1,6 AT Enjoy + пакет Enjoy
  26. не жди чудес, чудите сами Бакалавр АСТРАномии koketka на верном пути Аватар для koketka
    Москва, Северное Бутово
     *110** 177
    А расход после последней 2 прошивки не изменился ни у кого ?
    короче:
    коробку прошивали 2 раза
    1 - август 2012 года расход с 9,2 увеличился до 11,2
    2 раз прошили декабрь 2013 - расход с 11,2 увеличился
    ВНИМАНИЕ
    До 14,5
    этож пиз......... какой то
    И самое главное маршрут не изменился.
    стиль вождения тоже . но вот расход подкачал
    Последний раз редактировалось koketka; 18.12.2013 в 17:30.
    Всё, что мы имеем в жизни, мы либо заслужили... либо допустили...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    а что вы хотели ,это опиль ,зимой 15л на сотню это нормально ,если 1.6т как у меня ,все эти прошивки бред ,клему скинут ,вот и вся их прошивка ,если уровень правильно выставить вибрации нет и работает адекватно ,при недоливе толчок при троганье ,переливе вибрация в режиме-Д
  28. не жди чудес, чудите сами Бакалавр АСТРАномии koketka на верном пути Аватар для koketka
     *110** 177
    Что я хотела ?!
    Хотя бы расход который был прошлой зимой 11,2 это было бы уже нормально , но ни как не 14,5
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    Цитата Сообщение от koketka Посмотреть сообщение
    Что я хотела ?!
    если сомневаешься в авто ,просканируй на ошибки ,но не думаю что 11л в городе это реально для астры ,то что комп пишет это одно ,реальный расход нужно считать ,тяжёлую машину сделали гады и реального веса не пишут в ттх
  30. Новичок Новичок Роман770 на верном пути
    Добрый день!!! Опель астра j 2011года хэчбэк 5дв. 1,6 двиг автомат 115 лошадей
    1)))На холодную включается вентилятор (даже при "-13" сразу включается) , часто пишет "Подходит срок технического обслуживания" - читая на форумах нашёл что надо менять термостат ----- но очень сильно сомневаюсь!
    2)))Вибрация происходит при торможении (я думаю что при нажатии на тормоз идет питание и из-за этого происходит вибрация)
    При включении вентилятора тоже происходит вибрация
    При включении света тоже происходит вибрация
    ВО ВСЕХ СЛУЧИЯХ ПРИ ПОДАЧИ ЭНЭРГИИ ПРОИСХОДИТ ВИБРАЦИЯ - на какой скорости (D,P,N) не имеет значения
    поменял АКБ - все равно тоже самое
    Читал на форумах что надо перепрашивать - но обычно у людей это происходит на нейтрале или на скорости
    П О М О Г И Т Е Ч Т О Д Е Л А Т Ь
