Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 219
Тема: Вентилятор работает на максимуме,не выключается.
    Датчик температуры, который на термостате стоит, под замену
  2. Новичок Новичок markel82 на верном пути
    Пыть-Ях
    а сам термос ненадо менять?
    Если температура движка в норме, прогревается нормально, то нет
  4. Новичок Новичок markel82 на верном пути
    Пыть-Ях
    а если нет на приборах температуры двигателя?! прогревается, в машине тепло, укрыт двигатель
    Тест режим для просмотра температуры движка http://astra-h.ru/test_bk.html
    markel82
    Переместил твою тему, в нужную для тебя тему. Читай её с первой страницы.
  7. Добрый день всем астраводам!! Помогите,спасите!! Опель Астра 2008 г, 1,8автомат.Проблема такая: два дня назад был мороз,машина не завелась,аккум. даже не крутил.Сняли,зарядили.Стали заводить,а он сек. 10 крутил и только потом еле завелся.сразу стал работать вентилятор.Понаблюдали,вентилятор не отключался. На панеле загорелся чек двигателя. Подцепили диагноста,показал,что все электронный системы работают исправно,кроме датчика температуры жид-ти. Стали смотреть какой именно из них не кантачит(я так понимаю,их два: на радиаторе и на термостате). пришлось принудительно отключить вентилятор, иначе машина заводилась туго. Компьютер покахывает оджно и тоже значение температуры Coolant 73 градуса! Т.Е. вообще не меняется.
    Почитала эту тему-слишком много информации нужно прочесть. Может кто подскажет с маху в чем проблема? Точно ли это датчик и какой из них тогда? (я их уже заказала). или это термостат вышел из строя??? Жду совета!!
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Tanya932
    Датчик температуры на термостате следует проверить.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    Tanya932
    Читай эту тему с первой страницы.
    p.s. Если коротко, то вот:
    Менять температурный датчик на корпусе термостата.
    63 38 045 Датчик,температуры воды,синхронизация двигателя,корпус термостатаZ16XER, Z18XER
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3005851&sr=-4
    рис.№-38 http://img.onwheels.ru/opel/gh/0000690.jpg
    находится тут-
    рис.№-36 http://img.onwheels.ru/opel/gh/0023469.jpg
  10. Вчера поменяли датчик на термостате.Все работает вроде исправно! Температура в норме,вчера была максимум 97 градусов.Всем спасибо!
  11. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    Питер, Сосновая Поляна
    спасибо, вроде помогла замена
    Последний раз редактировалось xGen; 16.01.2013 в 20:58.
    1.6 MT Pannacota Sedan - Немного солнца в холодной воде
  12. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Температура на компе всегда 73, вентилятор радиатора молотит "на полную", горит "Чек"
    Что сломалось?
    ЗЫ вроде где-то было здесь, но не могу найти, не пинайте сильно если баян.
    Astra H, Z18XER, 5door, механика
    vitls
    Читай эту тему.
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    vitls
    датчик температуры оригинал новый (500р) есть в наличии 89262530695 Александр (Крылатское)
    Сменишь датчик на корпусе термостата и все будет в норме
  15. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Вчера почитал ошибки, 0115 в наличии, сбросил, сегодня утром вообще отказалась заводиться.
    Буду датчик заказывать. Как там электроразъём снимается? Просто сдёргивается или есть какие стопоры? И что за датчик, который на корпусе термостата, разъём смотрит вверх?
    krenkel спасибо за предложение, цена хорошая, только Крылатское далеко - я на юв в области, давай у нас филиал замутим
    Последний раз редактировалось vitls; 27.01.2013 в 11:33.
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    vitls
    если бы был телефон в профиле, то датчик бы получил еще вчера при личной встрече - я был в а/п Шереметьево и возвращался домой по М4 до Бетонки.
    Я часто из Рязани на а/п Домодедово езжу или в другие аэропорты. Следующая поездка пока запланирована на 1 февраля из Рязани в Москву и это пятница.
    Так что заполняйте профиль подробнее и правильно и будет более резкое реагирование на ваши просьбы или проблемы, дорогие соклубники
    Вверх на термостате смотрит разъем принудительного открывания термостата. Не надо его трогать
  17. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
    Московская область, Одинцовский район
     с185те 190
    А сколько можно ездить со сломанным датчиком и чем это гразит?
    Можешь машину не завести...
  19. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
     с185те 190
    Спасибо. А то я в такси работаю, мне бы до 20.00 дофигачить. А как мне вентилятор отключить? Какой предохранитель нужно выдернуть?
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Датчик сдох:
    - пропеллер в аварийном режиме работает еще некоторое время после глушения авто;
    - пропеллер начинает работать сразу же после заводки
    - пропеллер постоянно охлаждает авто
    При дохлом аккуме, он сдохнет совсем и не даст завести авто. После нескольких циклов коротких поездок моно не завестись. после ночной стоянки и первой короткой поездке можно ,как я, так же не завестись. Главное после заводки авто, дать зарядится полностью аккумулятору. Если машинку постоянно не заводить/глушить, то все будет ОК.
    Я тогда не знал про это, теперь знаю. Смотрите по мануалу какой пред отвечает за пропеллер или просто отключите пропеллер из разъема. Но, лучше найти предохранитель. При такой погоде ни чего страшного с авто не случится если даже вообще выкинуть пропеллер из авто.
    У меня ОВЦа и поэтому подсказать не могу. Пред должен быть большим и большого ампеража.
    5 или 6
  22. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    В подкапотном ЭМ пред№5 или 6(в зависимости от комплектации авто) на 40А синего цвета 1ый или 2ой(плавкая вставка) во 2ом ряду.
    Ну вот опоздал.
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Овощевоз
    я привел телефон человека выше, у кого есть в наличии датчик, в Кылотском. Я так представляю это не очень далеко от Одинцово
    Позвони ему и договорись о встрече ,если требуется. Сменишь его на месте сам.
  24. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
     с185те 190
    Всем спасибо. Отсоединил сам вентилятор. Спасибо за человека. Попробую с ним связаться.
  25. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
     с185те 190
    Ура. Поменял датчик. Работает как часы. Но чек почемуто не погасает, хотя менял с отключенным аккамулятором. Почему?
  26. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
     с185те 190
    Все, съездил на диагностику и все стерли.
  27. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Овощевоз сколько взяли если не секрет за "стёрли"?
  28. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
     с185те 190
    Я полностью диагностику делал, взяли 1500р. Сказали что бы я бензо фильтр поменял и все, в остальном у меня машина просто ракета))) За датчик взяли 800р. но я не в экзисте покупал.
  29. Участник Начинающий Астравод LuKas_ на верном пути
    Нижний Новогород
    Помогите решить проблему
    мотор Z16XE1 , вчера при движении включился вентилятор охл радиатора,за бортом -10 ,мотор и радиатор были теплыми ,т.е не та температура при коротой должен включиться вентелятор,вопрос : поч включился вентилятор ? грешу на датчик температуры на радиаторе,на форумах пишут что может быть не исправен термостат,прочитал ошибки : 011515 , 017152 , 111505 ,157100
    Golf 4 GTI 1.8t 170hp . Astra H GTC 105hp
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Температура по БК сколько?
