Страница 86 из 216 ПерваяПервая ... 36 76 84 85 86 87 88 96 136 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,580 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод Andruse обладает удивительной аурой Andruse обладает удивительной аурой Аватар для Andruse
    Брянск
    Драйвер установи и окно дополнительное не закрывай
    Все это сделано, но просит ввести код из списка, не один код не подходит.
    Тогда не знаю... Просто чудеса
  3. Местный Астравод Andruse обладает удивительной аурой Andruse обладает удивительной аурой Аватар для Andruse
    Брянск
    Сам в шоке( расстроен
    Добавлено спустя 15 минут:
    Может сам op com кривой?!
    Последний раз редактировалось Andruse; 30.07.2014 в 19:30.
    А програмка новая хороша! В машине 10г. пробовал - лазит кругом и можно программировать!
  5. Новичок Новичок mlashko на верном пути
    Барнаул
    Просто надо ПОДОЖДАТЬ. Кряк что-то видимо высчитывает и это занимает некоторое время, зависящее от производительности ПК.
    ЗЫ: Странно, зачем мой ответ предыдущий потерли?
  6. Местный Астравод Andruse обладает удивительной аурой Andruse обладает удивительной аурой Аватар для Andruse
    Брянск
    Это я знаю(
    Хм... Надо попробовать
    все равно не работает((((
    Последний раз редактировалось Andruse; 30.07.2014 в 21:22.
  7. Новичок Новичок mlashko на верном пути
    Барнаул
    хотелось бы взглянуть на это удаленно... помощью амми админа, тимвьювера
  8. Местный Астравод Andruse обладает удивительной аурой Andruse обладает удивительной аурой Аватар для Andruse
    Брянск
    Это мне?
  9. Новичок Начинающий Астравод milv0rm на верном пути
    Не подскажите почему опком не видит блоки ECC, EHU и DIS. Остальное всё находит. Прога 08\2010 шнурок был 1.39, прошил до 1.45, но ничего не изменилось. Версию 120309a с рутрекера тоже пробовал. Машина 10 года astra gtc.
  10. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Эти блоки висят на MSCAN и соответственно адаптер скорее всего неисправен в части работы с этой шиной.
  11. Новичок Начинающий Астравод milv0rm на верном пути
    Autopro
    А перепрошивка шнурка не поможет? Только другой искать? Жалко, в этих блоках как раз самое вкусное находится.
  12. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Причем тут перепрошивка? Надо смотреть микруху отвечающую за MS-LAN или еще проще, банальный неконтакт(замыкание) по этой цепи.
  13. Новичок Начинающий Астравод milv0rm на верном пути
    Autopro
    а как продиагностировать в полевых условиях? что конкретно померить? мультиметр есть, могу потыкать, главное знать куда =) ms-lan это вроде 11 и 3 контакт obd разъема
    п.с. спасибо за подробные ответы
    Последний раз редактировалось milv0rm; 05.08.2014 в 11:08.
  14. Новичок Новичок MadDoktor на верном пути
    Прошил опком на 1.59. После этого определяется как 1.59, но к машине не цепляется. Пишет error communication interface. И на новой и на сторой программе. Обратно на 1.45 не шьется(((
    А зачем было прошивать на 1.59? Старая прога нормально работает с 1.39, а новая с 1.45
  16. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    При пришитии нового головного устройства конфигурируем-цитата
    "Конфигурация CAN
    4. Заходим в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) ---> тыкаем на кнопку Programming и там есть пункты Program High Speed CAN-Bus Configuration, Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и Program Low Speed CAN-Bus Configuration (три кнопочки). Так вот зайти в Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и выставить Present или Not Present в зависимости от того какие устройства есть в машине а каких нет. Тоже самое и в Program Low Speed CAN-Bus Configuration по желанию."
    Вопрос. Может ли некорректная настройка Program Mid Speed CAN-Bus Configuration привести к увеличению расхода топлива? А то что то увеличился аж на 2-3 литра примерно...
  17. Новичок Новичок MadDoktor на верном пути
    У меня новая прога с 1.45 не завелась( Перешил на 1.59 (с зафира-клуба дали ссылку). Прошилось, но читать вообще перестало(
  18. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    Прошился с 1,45 на 1,59 всё нормально, проверял программировал, работает.
  19. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    нет, сбрось показания и покатайся. после программирования дисплея расход сбрасывается на 9,4 л/100 км.,
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  20. Приветствую всех!!!
    В общем сломал себе уже все мозги. Пробую 8 мб. программу, но релюшки щелкают только один раз, когда без машины пробуешь пройти в DIS. Чтобы в следующий раз также зайти в DIS нужно закрыть программу и извлечь кабель. Как победить не знаю. Перепробывал уже все. Win 7 32
  21. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Где можно заказать/купить кабель?
  22. Новичок Новичок aporf на верном пути
    Лобня
    А можно ли с помощью ОП КОМа обновлять прошивки блоков? Хотя бы некоторых.
  23. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    нет. Для обновления блоков програма должна их (скачать) с сервера GM оп ком не подключается никуда. Правда можно обновить прошивку изитроника
  24. Новичок Новичок MadDoktor на верном пути
    Други, а никто не возьмется бутлоадер реанимировать на опкоме?
  25. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    Для машин выпуска после 2007 года с дисплеем GID Delphi - Grundik при прошивку CID Siemens возможны отказы в работе электрики машины (круиз-контроль, подогрев сидений, подогрев заднего стекла, подсветки кнопок на передней панели, засыпание CAN-шины, работа штатной магнитолы). Исправление при помощи OP-COM пока не найдено.
    что это значит? я как раз собирался пришить cid. поиском по теме не нашел, у кого была такая проблема?
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    MadDoktor
    А что сам не слелаешь? Проще заказать новый будет, наверное
  27. Местный Опытный Астравод Hikos на верном пути
    Ахтубинск
    Подскажите пожалуйста:
    1) У меня механика и кнопки спорт нету но если прошить Sport Program Switch на Present или With Sport Chassis измениться ли что нибудь или нет?
    2) И за что отвечают индексы Infotainment System -> EHU ( Entertainment Head Unit)?
    Opel Astra H 2008 седан Z18XER механика Cosmo -> Opel Astra J 2013 седан A16XER мкпп Enjoy
  28. Новичок Новичок mifan на верном пути
    Ребята помогите сбросить ошибки OP-COM - хочу понять менять датчик или нет.
    Москва. Астра H 07год 1,8HER
    Заранее спасибо.
    Приезжай, скину
  30. Участник Астравод romalax обладает удивительной аурой romalax обладает удивительной аурой Аватар для romalax
    Иваново
    Доброго времени суток. Вот наткнулся на сайтик http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=801 пишут что с машинами по 2013 год работает. Кто что знает?
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
