Страница 85 из 216 ПерваяПервая ... 35 75 83 84 85 86 87 95 135 185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,550 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Значит действительн нет связи.
    А климат нормально работает?
    Да, все отлично! Теч тоже без ошибок машину тестит!
  2. Новичок Новичок 32.50 на верном пути
    Цитата Сообщение от buty72 Посмотреть сообщение
    а что с хексом делать дальше?
    для прошивке необходимо подключить опком к компу, запустить программу OP-COM Loader и выбрать HEX файл прошивки.
    Corsa D 1.4MT
  3. Местный Астравод NiFigaNeFey на верном пути Аватар для NiFigaNeFey
    Йошкар-Ола
     н237нт 33
    Значится так: 1. оп-ком видит эбу только по кан-шине и то через раз; 2. попробывал перепрошить выдал вот это
    Astra J 5D 2012 1.6T Cosmo + Пакет Cosmo+
  4. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    (дисплей BID) опель астра h 1.3 2009г
    На днях "случайно" поменял индекс в бортовом компьютере,
    теперь не верно показывает остаток километров !
    до, при полном баке было 1200 км, теперь 530км....
    перешивая на все доступные индексы результата не дало... (делал китайским клоном 1.45v прога 2010г)
    может кто знает как исправить, или хотя бы какой должен быть индекс в данном дисплее!
  5. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    А Вы "случайно" не экспериментировали с вариантами датчиков уровня топлива?
    Но в блок климата войти не могу... Почему?
    Може окткрою Америку, но всё же напомню, что там есть рядом две кнопки входа в климат. Одна из них неактивна.
    ________________________
    Zafira-B, 2008, Z-1,8-XER, MTA
  6. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Не исключено ) я так пробный осмотр делал. Иного куда залазил... а где там варианты датчика топлива можно менять ?
  7. Участник Начинающий Астравод alekseiger на верном пути
    здравствуйте! Что означает позиция vehicle speed в блоках измерения transmission.
    p.s. у меня на холостых когда стою показывает 100 км/ч когда добавляю газ показывает до 600 км/ч
  8. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    так скачал я новую прогу ждя китайского адаптера по ссылке в шапке
    Программа опробована на Инсигнии: http://www.opel-insignia.su/index.ph...75#entry163114
    запустил диагностику выдало ошибку (уже не помню какую)
    в итоге у опкома слетели дрова...
    в диспетчере устройств пишет op com usb v2, пытаюсь установить вручную драйвера, указывая путь к папке drivers, ничего не находит...
    что делать ? шнурок умер ?
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Необязательно шнурок умер.
    У меня тоже не хотели дрова ставиться.
    Сделал так - удалил старые и запустил ехе-файл из папки Drivers - дрова стали.
    На машине еще не опробовал - не было необходимости, тем более у меня диагностический разъем занят Comfort Гтшеу.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а какой средний расход показывает?
  11. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    5.0 и до и после!
    только что так сделал, дрова стали. прога адаптер видит при тестировании,
    воткнул в машину и фигушки, диагностика не проходит пишет что-то вроде проверте адаптер..., так что похоже что конец ему пришел... (
    как его восстановить?
  12. Новичок Начинающий Астравод Leykin069 на верном пути Аватар для Leykin069
    Волгодонск
    Всем доброго времени суток.
    Прошу помощи в решении проблемы: подключил опком, однако двигатель не определяется. Остальные блоки - норм.
    Опком - 1.45
    Программка последней версии.
    Opel Astra J 1.6 AT 115 л.с. Cosmo + Premium 2010г. Шушары
  13. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    всетаки адаптер ожил. Но не работает с новой версией opcom и постоянно подвисает в старой, но все таки работает)
  14. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Помогите оживить opcom.
    не помню после чего, но сейчас опком работает следующим образом...
    после подключения к USB, устройство определяется, но программа (opcom 120309a) не видит адаптер.
    прошиваю любую версию через OCFlash, после этого opcom 120309a видит адаптер, версию прошивки.
    стоит отключить адаптер от USB и подключить - то все по новой, нужно прошивать, что бы программа его увидела.
    если залить тестовую прошивку (OPTEST1_0.hex) то можно щелкать релюшками в программе OPTEST, сколько угодно, даже после отключения/подключения USB.
    Это первая проблема. Есть и вторая.. До того как начала слетать прошивка, адаптер перестал видеть HS-CAN, mid и low видел.
    разобрал, все пропаял. снимал все реле, подавал на каждое напряжение и проверял прибором. все рабочие.
    кто знает?
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  15. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    У меня также слетает прошивка. Но я пользуюсь опкомом не часто, да и залить новую прошивку занимает минуту, поэтому над решением проблемы даже не задумывался...
  16. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    все, допрошивался последнее что влил это OPTEST1_0.hex, теперь ни OCFlash ни OpCOMLoader не могут прошить адаптер.
    хотя в optest можно пощелкать релюшками. в понедельник буду на программаторе прошивать
    еще вопрос. адаптер не видит HSCAN. если в optest по очереди ставить все галочки то можно насчитать 7 щелчков. хотя в адаптере 8 реле. прибором вычислил какое реле не щелкает. выпаял, подал напряжение - щелкает. на всякий случай переставил местами пару реле. все равно в тесте щелкает только 7. не щелкает реле на одном и том же месте. так должно быть?
    да и вообще, как в optest понять правильно работает прибор или нет?
    так то уже заказал новый opcom, но может этот еще поживет..
  17. Местный Астравод walle150 на верном пути
    а на 1.3 cdti нету разьема на концевик педали сцепления? хотел поставить круиз, а штекера на концевик немогу найти
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
    должен быть...
  19. Новичок Начинающий Астравод Leykin069 на верном пути Аватар для Leykin069
    Волгодонск
    Подскажите, может быть такое, что программа неправильно расшифровывает VIN код?
    просто у меня почему-то в строке "Model" пишет Speedster/VX220
    и как следствие, вызывать ошибки в работе программы.
    А что за программа?
  21. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Исправлено в новых версиях.
    Тьфу ты! А я думал какая то другая програмка неправильно расшифровывает.
    А в опкоме лучше вручную вбивать данные машинки
  23. Новичок Начинающий Астравод Leykin069 на верном пути Аватар для Leykin069
    Волгодонск
    Хм, я просто качал ту, что на рутрекере выкладывали (120309a). Вроде последняя была.. Или выходили еще какие-то обновления?
    Версия шнурка - 1.45
    А если можно, подскажите как это сделать? Просто при выборе вручную года, модели и двигателя, то тип двигателя он все равно не распознает, а модель авто так и пишет Speedster/VX220
  24. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    Попробуй вот эту сборку
    https://yadi.sk/d/glQs31DIW7TLa
    Opel astra H Sedan 2008г. 1.6 MTA
    Leykin069
    Попробуйте на elcats.ru
    Сегодня опробоал новую прогу на двух машинках: 10г.в. z17dtj - читает все блоки позволяет программировать; 07г.в. z13dth - тоже читает все, позволяет программировать.
    Отличная програмка! Да, на ноуте установлена Win 7 x32
  26. Новичок Новичок hettcher на верном пути
    На Win XP не встает она? Скачал, при попытке запустить exe файл, выдает ошибку инициализации приложения
    Последний раз редактировалось hettcher; 28.07.2014 в 19:35. Причина: пунктуация
  27. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    На ХР все работает, нужно скачать Microsoft net framework 3.5 тогда все ок. После скачивания, требует подключения к интернету, чтобы скачать еще 63мб. Затем оп-ком запускается.
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  28. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Ребят,а что оп комом незя активировать датчики омывайки и уровня антифриза?
    Добавлено спустя 25 минут:
    Извиняюсь,нашел на первой страничке.Просто читаю темы про установку и там все едут активировать теком,поэтому думал что оп комом незя
    Последний раз редактировалось евген93; 29.07.2014 в 14:26.
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  29. Местный Астравод Andruse обладает удивительной аурой Andruse обладает удивительной аурой Аватар для Andruse
    Брянск
    У меня просит активацию версия 120309а, что не так кто подскажет?
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Драйвер установи и окно дополнительное не закрывай
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
