Страница 83 из 216 ПерваяПервая ... 33 73 81 82 83 84 85 93 133 183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Новичок Новичок RoaD_MaN на верном пути Аватар для RoaD_MaN
    Всё здорово!, прошился, с помощью совета выше включил отображение расхода на первом экране, странице с радио, включил закрытие окон по ключу.
    всё работает, главное при изменении Not Present на Present, нельзя просто убирать Not, надо написать Present, иначе не сработает.
    И по завершению всех этих манипуляций у меня появилась не большая проблема, а именно, если до этого я закрывал машину двойным нажатием на кнопку закрытия, то теперь второго щелчка нет. т.е. раньше было так что первое нажатие закрывало машину, а второе нажатие ставило на сигнализацию, то теперь второго нажатия вообще нет... как можно это исправить?
  2. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    Ты просто не открыл водительскую дверь. Открой дверь включи зажигания. Выключи. Закрой дверь. И два раза на кнопку закрыть. И с 3 нажатия поднимай окна
    Машина думает что ты забыл выйти и из за этого не ставит сигналку
    Opel astra H Sedan 2008г. 1.6 MTA
  3. Новичок Новичок RoaD_MaN на верном пути Аватар для RoaD_MaN
    Спасибо, пойду попробую
    add: Да заработало! Танцы с бубнами =)
  4. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    Потом расскажи получилось или нет
  5. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Цитата Сообщение от dbe Посмотреть сообщение
    Спасибо, код прочёл.
    в аудио не могу зайти - говорит не идентифицирован 0х0211
    Галочку убирал в главном меню программы про Let me choose indetificator from the list?? Если ее не стоит, пробуй опять же через вектру Ц
    Еще может быть в REC по-моему, не помню точно, есть окошко в Program Variant Configuration что то там with deadlock. Если Present, сигналка будет работать, если не презент-то только ЦЗ
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  6. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    Там все проще. он просто забыл открыть водительскую дверь и закрыть.
  7. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Спасибо. ключ нарезали на таком же фрезерном станке - как пробовали заранее! просто мастер ОТЛИЧНЫЙ попался - для интереса цифровым станком прочитал код ключа - внимание- он ВОСЬМИЗНАЧНЫЙ без букв! (видать станок такой) - его он бережёт - для восстановления ключей по замку) - нарезал на обычном - с ПЕРВОГО раза! не имея машины под рукой! положил - на станок - прочитал - станок подтвердил идеентичность ключей! самый прикол - попробовали нарезать на другом станке лезвие - дак рисунок Отличается! - но при этом - абсолютно спокойно крутит замки! офигел слегка! главное работает! теперь у моего астралёта 4 ключа)))
    Мастер-ключ получился
  9. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    скорее всего да)))
    даволен как слон) - пойду пробовать менять кодовые аудиоиндексы)
    Лучше попробуй другую машину завести
  11. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    Кадуй, Вологодская обл.
    Привет а можно подробней про аудио индексы. весь путь по блокам
    Mazda 3 SkyActiv 2014
  12. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    Если не ошибаюсь там же где DIS только выбираем EHU=>programing=>programing audio index и попробуй выбрать 24, 43, мне они понравились.
  13. Новичок Новичок 18xer на верном пути
    Строгино
    Други! Что здесь идет не так? Пытались оповещение ремней вкл. http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...rt=100#p597301
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А оно есть - оповещение?
  15. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    на первой странице.
    7. Как включить функцию сигнализации пристегнутого ремня безопасности?
  16. Новичок Новичок AlmazRinatovich на верном пути
    Уфа
    День добрый прикупил себе китайский оп ком поставил дрова и прогу а он зажигает лампочки и никак не хочет связываться с машиной пробовал разные варианты подключения A и B я так понял бывает еще и C но его у меня нет тест самого оп кома проходит нормально выдает серийный номер и версию прошивки 1,45 при автоматическом поиске пишет can sleep потом я так понял пытается связаться еще по какому то интерфейсу и выдает ошибку что то вроде interface eror точнее сказать не могу тк пишу с работы и еще если вручную искать машину моего года выпуска там нету последний год 2008 а у меня 2011
  17. Новичок Новичок 18xer на верном пути
    Строгино
    Venom.astra
    Так в том и вопрос, что у меня такого нет Programming► SBM Warning Sound Status. Оно в Program ECU закопано, а там ругается на Airbag ECU(второй спойлер).
    Venom.astra
    Так у тебя вся проводка есть? Тогда должно активироваться без проблем.
    AlmazRinatovich
    Вручную машину и надо выбирать, то что 2008г. не страшно
  19. Новичок Новичок 18xer на верном пути
    Строгино
    AlmazRinatovich
    opcom 120309a в помощь.
  20. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Ребят,сегодня от делать нечего ковырялся в машинке через оп ком и наткнулся на такую вкладку, в разделе двигатель, как остаточный ресурс масла,и стояла цифра 33%,а ведь и правда уже более7 тыров проехал и скоро менять надо.Такоя я видел на астре J бк выдает,но что получается и на ашке типо такой датчик есть?или это просто какието фейковые данные?
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
    почему фейк?это все просчитывается программно. собираются данные о пробеге, моточасах, температуре мотора и на улице и высчитывается... ничего сложного...
  22. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    Правда не понятно как. Залью свежее масло пишет 7 %
    а сбрасывать не пробовал? при каждой замене масла надо обнулять энтот счетчик
    алгоритм в мозгах непонятный но считает справно по фашыстким меркам...
  24. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Всем привет!
    Установил сегодня датчик качества воздуха.
    Подключил оп-ком и не могу найти пункт с ним... Где искать?
    И еще заметил что не могу войти в настройки климата - пишет что не связи... Почему? Подозреваю что именно там это...
    Буду рад совету!
  25. Цитата Сообщение от JaKdo Посмотреть сообщение
    Климатконтроль у меня) завтро попробую, заодно и новую версию программы)))
    p.s. Уважуха вашим героям! скинули эту шалупонь Януковича, теперь наведёте порядок) не все у нас в России зомбонутые!
    Это те ГЕРОИ, что стариков, женщин и детей бомбят?
    Ну и гнида же ты!
  26. Местный Астравод buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник Аватар для buty72
    Калининград
    Ну и гнида же ты!
    зачем оскорблять?
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да и вообще есть отдельная тема - там и беседуйте про Украину
  28. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    Я старался выразится культурно. Беседы про Украину не будет. Здесь обсуждают Оп-КОМ
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Лучше мне подскажите
  30. Цитата Сообщение от VolniyVeter Посмотреть сообщение
    Про ОпКОМ не скажу, нету.
    Могу завтра в MDI посмотреть есть ли в климате пунктик про этот датчик
Эту тему просматривают: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
