Страница 80 из 216 ПерваяПервая ... 30 70 78 79 80 81 82 90 130 180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,400 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Новичок Новичок dradkiller на верном пути
    Ижевск
    А Body - Invalid, надо изменить
    Там выставлял и астра хетч и зафира результат тот же, о как.
  2. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    ктонить внятно может ответить op com из китая для J бесполезен или есть ломаный софт с ver110811 по ver121231i
    Добавлено спустя 13 минут:
    сам спросил сам ответил,
    есть ломаные прошивки
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...11&hilit=opcom
    Последний раз редактировалось S.V.A.T.; 25.06.2014 в 10:14.
  3. Цитата Сообщение от buty72 Посмотреть сообщение
    1.45 и так было еще от китайцев. Просто с версией 100219 (08/2010) все работает, а с этой новой версией релюшки не клацают, при попытке диагностики горит только красный светодиод и выдает ошибку интерфейса. Если шнурок отключить от машины то выскакивает сообщение что нет связи с машиной. Почемуто сама программа с астрой седан не хочет дружить. Стоит винда7, новые дрова ставил поверх старых. Может в этом вся проблема? Хотя со старой версией программы все работает.
    С астрой H седан все работает, и со старой, и с новой. В REC входит.
  4. Новичок Новичок Natrilum отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Natrilum
    Рязанская область
    Присоединяюсь к вопросу. Та-же проблема. Пробовал переустанавливать дрова из папки с программой, так после этого при работе с опкомом в версии 100219 (08/2010) прога начина виснуть в момент разрывание связи (т.е., например, провожу тест прибора, показывается окошко, что тест прошел удачно, но при попытке закрыть это окно полный коллапс программы до тех пор пока не отключишь опком от USB порта). И релюшка при попытке запуска диагностики не щелкает. Переустанавливаю дрова на старые программа версии 100219 (08/2010) работает на УРА, а версия 120309 ни в какую.
  5. Местный Астравод buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник Аватар для buty72
    Калининград
    Поддерживаю. Все тоже самое. Только удалив и почистив ноут от новой версии, стала работать старая программа. Потрачено куча времени. Так что версию 120309 на седанах не запускать!
  6. Новичок Новичок Natrilum отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Natrilum
    Рязанская область
    Тут скачал версию 120309a по ссылке на сайте Зафироводов. Пару раз при запуске автоматического определения авто прибор весело щелкнул релюшкой, а потом опять таже байда (т.е. полная тишина). Таким образом, если вначале думал, что у меня просто опком более "китайский" чем у других (поэтому и не работает с более новой версией программы), то теперь не знаю на что грешить.
  7. Участник Астравод Getz нерушимая репутация Getz нерушимая репутация Getz нерушимая репутация Getz нерушимая репутация Getz нерушимая репутация Getz нерушимая репутация Getz нерушимая репутация Getz нерушимая репутация Getz нерушимая репутация Getz нерушимая репутация Getz нерушимая репутация Аватар для Getz
    .netframework поставьте и будет вам счастье.
  8. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    сегодня откалибровал заслонки. стало лучше. заслонки перестали метаться- быстро находят нужное положение.реакция на изменение температуры есть- жужат коротко- и дуют куда надо.
    подскажите а чё с магнитолой? говорит ID 0х0211 cd 30 mp3 delphi 400 и не хочет программить аудио-коды - их там нет! пусто.! это так должно быть? ОAH 2013 5d
  9. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    ломаная версия 120309a, отлично работает на win xp, причем установив дрова с новой версии работает и старая и новая проги, с семеркой у меня так и не заработало, благо ноут специально для этих целей, не задумываясь поставил xp, netframework обязательно без него прога не запускается, а так новая версия может намного больше чем версия 2010г.. вчера audioindex менял, единственное в чем минус, так это в том, что не на русском языке, а так супер.
  10. win 7, висла с дровами от новой версии. поставил от старой, все работает нормально! на win 8.1. работала очень медленно! снес win 8.1.
  11. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    у меня не со старыми, не с новыми не заработало
    Добавлено спустя 11 минут:
    у кого-нибудь графики в реальном времени рисует?
    Последний раз редактировалось sim92; 27.06.2014 в 22:26.
  12. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    Кадуй, Вологодская обл.
    Дак что всетаки с седаном?
    Mazda 3 SkyActiv 2014
  13. Участник Начинающий Астравод John00 на верном пути Аватар для John00
    Есть Astra H 5d 2008 г.в., купил китайский ОР СОМ, скачал ПО из этой темы. Не получается зайти в половину разделов, касающихся, как раз, разблокировки разных функций, ошибка CRC=00. При подключении пишет: "Запрет SWCAN".Версия была 1.45, откатил до 1.39, после этого при подключении адаптера стала загораться F и стал считывать еще меньше параметров... Хелп)
  14. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Делали так же, как я рассказывал, или что-то по-другому?
    А русик от старой версии не пробовали? Я всё собираюсь, но времени нету.
    ________________________
    Zafira-B, 2008, Z-1,8-XER, MTA
  15. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    нет не пробовал, но как вариант можно попробовать
  16. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Я сегодня уже сделал отключаемую ESP. Но вот русик не успел попробовать, бо батарея в ноутбуке разрядилась.
    Много времени и ресурса батареи потратил, бо на одометре как раз была надпись о том, что пора делать ТО. И я что-то не догадался её сбросить перед тем, как ЕСП перепрограммировать. А после программирования на одометре вместо общего пробега горел 0, пока горела надпись ЕСП. И вообще не тухла, даже после выключения зажигания. Снятие клеммы аккумулятора не помогло. Пришлось педальным методом эту надпись сбрасывать. Да и то сбросилась только после запуска двигателя.
  17. Цитата Сообщение от tomkol Посмотреть сообщение
    Отключаемую ASP на Астре ? А можно поподробнее ?
    А чего удивляешься? У меня тоже стоит, причем на механике. Мне делал Максим Inkotoro.
    Пожалуй, вот эта инструкция пригодится тем, кто впервые сталкивается с op-com http://forum.opel-club.ru/index.php?...=post&id=81614
    Ссылка взята с дружественного форума opel club http://forum.opel-club.ru/index.php?...&#entry1197723
  19. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от MPaul Посмотреть сообщение
    на Астре ?
    автоподпись я что-ли зря делал? Внизу каждого моего поста. Но, думаю, на Астре тоже самое можно сделать.
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...594500#p594500
    Результат на моей машинке - вот
  20. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    а на каких еще моделях помимо astra-H, op-com может активировать функции? и отличается ли чем-нибудь процесс активации на других моделях opel?
    а как на механике можно поподробнее, у меня даже кнопки спорт нет(
    Проводка добавляется, меняется блок кнопок и т.д. и т.п.
  22. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    В программе к оп-кму (в том окошке, которое открывается после нажатия кнопки "программирование") открывается весь модельный ряд.
    Правда, кроме Астры и Зафиры, я еще только к Вектре подключал - работало.
  23. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    активация различных опций ничем не отличается?
  24. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    На Вектре я только ошибки считывал. А между Зафирой и Астрой разницы почти нету по активации опций.
  25. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    спасибо за информацию
  26. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Одно из отличий только тут на форуме недавно узнал http://astraclub.ru/threads/76612-FA...=1#post7122045
  27. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Да так же - включил зажигание - залез опкомом в климат - тест - старт калибрейшн))... со 100% значение упало до 0% - потом отключил зажигание - отключил опком = завёл астралёта - вентилятор на 5 скорость - и покрутил по часовой стрелке положение регулятора воздуха в каждом положении сек 15 ждал. всё. звук паркующейся заслонки через минуту после выключения зажигания- имеется - сек 8-10. такой же звук если нажать кнопку авто* на климате - при выключенном зажигании- климат начинает выжимать остатки печки/кондея....)
    Зы - в субботу буду программировать 3 и 4 ключи в астру)
  28. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Да так же
    Получается, что не так вот и не так же. Я первый раз так сделал - и получилось как у Вас. Второй раз делал - завел мотор, включил кондей, нажав на "auto". Крутилку заслонок оставил на "А" и не крутил вообще (этим сам оп-ком занимался). Температуру на минимум, вентилятор на ноль. И нажал кнопку калибровки. Теперь звука заслонок практически не слышно.
    Во! Это у меня раньше, когда я первый раз неправильно сделал, тоже так заслонки не так долго, но все-таки секунды три-четыре не могли найти своё место.
    Последний раз редактировалось tomkol; 02.07.2014 в 18:37.
  29. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Спасибо! в субботу откалибрую как написали. Уважаемый соклубник и давайте на Ты)
  30. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    Соклубники, а можно пошагово про калибровку?) типа -выбираем то-нажимаем это)))
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
