Страница 76 из 216 ПерваяПервая ... 26 66 74 75 76 77 78 86 126 176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Чего то не могу сообразить, как в это окошко влезть. надо попробовать. Только там вряд лт я что поменяю...
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
  2. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    После выбора модели и года выпуска идем вот таким путем
    или вот таким, но попадем туда же
    ________________________
    Zafira-B, 2008, Z-1,8-XER, MTA
  3. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Нет, все равно не получается. Запрограммировал, появились ошибки сим модуля, абс, ecu двигателя... С системой есс пишет, нет связи - это в окне, где ошибки.
    В окне ошибки ЕСС пишет, истек тайм аут, возможная причина: зажигание выкл (исключено), ошибка связи с ECU, ECU занят или отвергает запросы
    ЕСС - это климат-контроль электронный. Если его нет зачем пытаться его активировать?
  5. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Логично. А как тогда давление фреона в кондее глянуть?
    тебе надо зайти в двигатель, там есть блоки измерений...
    в каком то "дата листе"(не помню) есть строчка давления кондиционера
  7. Новичок Новичок maximus116 на верном пути
    Делал активацию БК всё по инструкции однако почему- то активировался не до конца, то есть при нажатии на ВК информация появляется а в дежурном окне информации о расходе итд нет(
  8. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Зимой, когда оп ком купил кажется видел я тот пункт. Буду внимательней глядеть...
  9. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Кондей на давление надо смотреть и при неработающем, и при работающем двигателе. Только не помню, сколько там должно нагонять во время работы, а сколько в выключенном положении.
  10. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    оп комом полностью не активировать бк
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
    на заглушенную должно быть не меньше 500 КПа а при оборотах около 2000 не менее 1700 КПа .. на моем скриншоте 120 КПа, это значит "офлайн" кондею, на заправку-ремонт...
  12. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    А разницы не должно быть - долго ли двигатель заглушен, или недавно? Стабильно 500 ?
  13. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Да вроде оп комом мне активировали)
    Отправлено с телевизора "Горизонт")
    да я фигзнает такие нюансы. Радиатор остывает и давление падает, получается постоит и опускается... но 500 это стартовое, если ниже его то компрессор не включится...
  15. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    А кто может что-нибудь пояснить по вот этому?
    OP-COM Revision в Interface-Typ
    Basic-Versionen A, B, C, D, E ...
    A - OP-COM Basicversion Astra
    B - OP-COM Basicversion Vectra
    C - OP-COM Basicversion Corsa
    D - OP-COM Basicversion Nutzfahrzeuge und Van
    E - OP-COM Basicversion CAN
    По умолчанию в программе стоит интерфейс В. Но получается, что надо бы ставить А?
  16. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Версии программы op-com (A-E) для немецких товарищей и версии типов интерфейсных адаптеров (B+ , D+ ) никак не связаны.
  17. Местный Астравод buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник Аватар для buty72
    Калининград
    Добрый день! Подскажите, в чем отлисие блоков ECC от ECC/SAC? В машине установлен электронный климат контроль, китайский клон при диагностике ошибок показывает оба блока, но указывает, что с EEC/SAC нет связи. Машина астра 2008г седан. Если этого блока действительно нет, то в каких меню op-coma его отключить?
  18. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    а где скачать версию прошивки 1.45 ? да и вообще все остальные версии где?на первой страничке написанно что они есть а где их скачать то?кто то писал где но я уже и забыл))
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
    Посмотри тут http://www.alexre.ru/?item=4opcom
    Только прошивка 1.45 ничего нового не дает
  20. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    спасибо
  21. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Если кому интересно, вот моя коллекция всего, что связано с Оп-Комом (проги разных версий, дрова, прошиваторы с прошивками и другая полезная информация). http://www.ex.ua/533289019090
    VVVolf. Валер. У меня на 8ке твои дрова не хочет брать. Мож антивир ругается?
    Хотя,просто не берёт и всё.
    Олег, попробуй этот http://rghost.ru/56042257
    Спасибо. Попробую.
  25. Новичок Новичок Serzio на верном пути
    Jelgava
    Подскажите что делать. Я на днях получил Op-com 1.45 поставил, Русскую версию и потом ещё Английскую. Но вот беда,полностью сканировать не получается -всё время обрывается с надписью interface communication error В разделе считывания ошибок.В разделе считывания блоков однажды дошло до конца. Но без подключения к машине. Уже так пробую на ноуте.
    Вот при подключении к машине Русской версией
    Так же и происходит с Английской версией
    Что же делать не пойму... Бракованный Op-com?
  26. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Для начала поставить другой драйвер. Один из двух, тот, который неподписанный, даже если винда на него ругаться будет. Взять тут http://alexre.ru/galery/upload/%D0%A.../opcom_drv.rar
    Если не поможет, переустановить виндовс. И при установке (или распаковке) оп-комовской программы отключить антивирус.
  27. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Он у вас просто китайский. Судя по набору блоков вы пытаетесь работать с Astra-J. Итак причины по которым вы толком ничего не сделаете.
    1. Astra-J имеет CH-CAN шину, которую старые китайские клоны rev b+ не имеют. Эта шина есть только в оригинальных rev d+. Поэтому к некоторым блокам не подключиться
    2. Качество сигнала с шин сильно зависит от интерфейсных ключей. В rev b+ это реле ,которая уступает ключам на микросхемах. Отсюда помехи и сбои в коммуникации.
    3. Прошивка 1.45 сильно устарела и не обеспечивает стабильной работы. Актуальная прошивка 1.60.
    4. Программа образца 2009 не поддерживает некоторые блоки ,установленные в Astra-J. Необходимо пользоваться последними версиями программы.
    Для машин Astra-J , Insignia, Мeriva-B покупка китайщины - это просто выброшенные деньги.
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    не нашел такое что то я:
    В IPC -> Overspeed Warning -> Present
    Активирован сигнал превышения 120 км/ч
    и где прошить датчик качества воздуха?
  29. Новичок Новичок Serzio на верном пути
    Jelgava
    tomkol
    Я как раз такой и ставил. Ради пробы наверх кликнул.
    Спасибо за разъяснение. У меня Insignia 2009 года. Прежде чем покупать много где видел как он работает с этой машиной. Может есть шанс с прошивкой новее? Достать 1.60 можно? Я без машины подключаю что бы лишний раз с ноутом не бегать. Он когда сканирует щёлкает релюшками и в какой то момент эти реле умолкают и выскакивает Ошибка. Несколько раз с блока всё прошло. Есть шансы его оживить? Вижу что пользуются а я не могу
  30. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    У меня Insignia 2009 года. ... Достать 1.60 можно? .... Есть шансы его оживить? Вижу что пользуются а я не могу
    Нет никакого смысла искать 1.60. Эта прошивка не будет работать нормально со старыми программами. Режимы обмена информацией , которые там используются не поддерживаются со стороны программы 2010 года. То что кто то пользуется клонами для подключения к Insignia, то действительно возможно увидеть некоторые блоки типа мотора и коробки, но все что написано в программе с 2010 по 2014 год и все блоки , которые сидят на CHCAN будут недоступны.
    Короткий отчет о работе OP-COM и Insignia есть тут : http://www.autopro.spb.ru/start.afp?artun=00000126
    Там же можно продолжить обсуждения темы относительно Insignia.
Эту тему просматривают: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
