Страница 71 из 216 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,130 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Новичок Новичок nexxx на верном пути
    Свердловщина
    Цитата Сообщение от koschmar Посмотреть сообщение
    Народ, подскажите, op-com новую астру J gtc (2012) поддерживает или нет? а то подключил и по нулям, ничего не видит Вот думаю или сканер такой или машина слишком новая.Заранее спасибо
    Китаец плохо понимает новые машины...
  2. Новичок Новичок vitec5665 на верном пути
    парни подскажите плиз.... astra j 2013 года есть смысл преобретать op-com ? или что то другое посоветуете?
  3. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Если только оригинал.. http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000122
  4. Новичок Новичок vitec5665 на верном пути
    спасибо!
  5. Участник Начинающий Астравод АлексейИваныч на верном пути Аватар для АлексейИваныч
    Друзья, что может быть такое? загорелось установить датчики уровня ОЖ и омывайке, а также лампочки контролироваться. Под датчик ОЖ все сдела, нашел фишку, заменил бачок, воткнул датчик и т.д... Под датчик омывайке заготовил проводку, как в подробной инструкции. C помощью OP-COMа прошил, как это сказано в пункте 16. Как включить контроль ламп, уровня антифриза и воды омывателя?
    Spoiler :
    Контроль ламп
    После выбора типа автомобиля выбираем Infotainment ► DIS ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Check Control меняем на Present ► Program
    НО, в данный раздел программа может не пустить. Тогда идем в раздел UEC.
    Контроль уровней жидкостей и ламп
    После выбора типа автомобиля выбираем Body ► UEC ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Check Control меняем на Present ► Program
    OP-COM написал что то о том, что блок запрограммирован и изменения успешно внесены!
    НО
    Где то читал, что датчики опрашиваются каждые 1-2 минуты, так как я не установил датчик в бачок, должна на дисплее выползать ошибка, но спустя 2 часа катаний после прошивки это предупреждение так и не вылезло, в чем может быть причина, помогите пожалуйста?!
  6. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    проверьте ище раз
    1 DIS ► Programming► Program Variant Configuration ► ► Значение Check Control меняем на Present
    пс . скиньте клему от акб на минутку после програмировании
  7. Новичок Начинающий Астравод уральский сем на верном пути Аватар для уральский сем
    новоуральск
    здравствуйте подскажите при активации б.к. будет показывать расход топлива дисплей BID двигатель Z13DTH 2007г
    z13dth
  8. Участник Начинающий Астравод АлексейИваныч на верном пути Аватар для АлексейИваныч
    Цитата Сообщение от viorel78 Посмотреть сообщение
    проверьте ище раз
    спасибо большое! сегодня постараюсь попробовать еще раз
  9. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребят,подключил первый раз опком стёр ошибки ,чото ни то тыркнул и перестало ошибки педалями показывать. Делаю всё правильно.Что может быть?
    Так может ошибок нет ЕСП 000000
  11. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    да нет же,не появляется ничего,как будто ничего не нажимаю.
  12. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Сорри. Всё не листал. Такая проблемка. На нетбуке ХР - Оп Ком работает нормально. На днях поставил на ноут 7-64, дрова взял отсюда, из шапки, сама прога та же, работает, но пропал тест исполнительных элементов (не активен), на всех позициях. Всё остальное - работает.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  13. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    будет и расход и остаток
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Неужто только у меня так?
  15. Местный Заслуженный флудер Antony_L на верном пути Аватар для Antony_L
    страна эльфов
    подскажите, пожалуйста...
    машина - Зафира 2013 года, активировали БК... активировал не специалист по Опелям, прибор - Тех2...
    в меню БК появились две вкладки БК1 и БК2... на основном экране - без изменений - в центре поля только дата...
    чего-то недовключили?
  16. Новичок Новичок nexxx на верном пути
    Свердловщина
    Не знаю как с Техом, а опкомом это лечится примерно так - зайти в DIS и поставить БК - Present.
  17. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Antony_L
    Надо в DIS поменять кодовый индекс.
  18. Местный Заслуженный флудер Antony_L на верном пути Аватар для Antony_L
    страна эльфов
    Autopro
    nexxx
    да индекс меняли (был 4 стал 5) , и конечно указали что присутствует БК
    может быть, на новых (2013 года) машинах это нормально?
  19. Новичок Новичок nexxx на верном пути
    Свердловщина
    У меня тоже Зафира 13-го года, индекс поменял с 4 на 5 и поставил БК - Present. Все показывает.
  20. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Всем привет.У приятеля астра Н седан 2013 года.Опкомом сможем БК активировать?
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
  21. Участник Начинающий Астравод АлексейИваныч на верном пути Аватар для АлексейИваныч
    проверьте ище раз
    Забыл добавить: opel astra h 2008 z16xer. GID трехстрочный. Показывает все расходы-значит,я так понимаю, он активированный.
    Что я делвю не так?
    Попробовал еще раз прошить индикацию уровней жидкостей, UEC запрограммировалось без вопросос, а когда зашел в DIS и нажал на програвирование вариантов, то мне выдало вот такую ошибку и вот даже не знаю что с ней делать
    Последний раз редактировалось АлексейИваныч; 12.04.2014 в 00:19.
  22. Новичок Новичок nexxx на верном пути
    Свердловщина
    Ищите Тех2 или оригинальный оп-ком...
  23. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    +1
  24. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Я вот отсюда дрова для 7-ки брал http://alexre.ru/galery/upload/%D0%A.../opcom_drv.rar
    Там в папке два драйвера: один подписанный, а второй нет. Естественно, сперва я подписанный поставил. И была такая же проблема, как у Вас. Да к тому же программа не хотела корректно реагировать на кнопки "выйти" и "назад" - висела, пока не вынимал из ноута шнур.
    Тогда решил попробовать неподписанный драйвер. Виндовс ругался на него, выдавая предупреждение, что этот драйвер может нанести вред компьютеру. Однако я все же решился продолжить. В итоге с этим драйвером прога работает идеально, все кнопочки активны. Правда, я пользуюсь безрелейным Оп-Комом.
  25. Всем привет! Подскажите! Можно с помощью Op-Com редактировать дату и время БК на Astra-H ? Если да, то как?
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    что за изврат?
  27. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Привет. А через кнопку настроек на приборной панели надоело?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну как вариант что он сменил штатную голову
  29. Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    Сменил штатную голову. Теперь БК управляется кнопками на руле, но нет возможности настроить время и дату.
  30. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    да, можно менять.
    Если память не подводит, то где-то в DISе.
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
