Страница 70 из 216 ПерваяПервая ... 20 60 68 69 70 71 72 80 120 170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,100 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    можно, через DIS
    Руссификация магнитол
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Цитата Сообщение от Skrinel Посмотреть сообщение
    настроить время через оп ком?
    Установить время и дату можно.
  3. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    Вообще то по мере износа сцепы цифры уменьшаются от 12 до 8..9
    Понял, благодарю! А есть где-нибудь мурзилка с этой информацией про допуски-припуски? А то всё, что по Опелям нашел, о параметрах адаптации умалчивает.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Мурзилки GM хранит в тайне, чтобы люди не ремонтировали а меняли блоки. Поглядите тут:
    Очень полезный ресурс http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000097
    Про работу и адаптацию http://test.opel-scanner.com/article...ronic-service/
  5. Новичок Новичок Eldar65 на верном пути Аватар для Eldar65
    РБ г. Белорецк
    Всем привет.Купил op-com,сегодня первый раз опробовал прибор.Подключил практически все ,что можно подключить,за исключением БК и круиза.С круизом вроде сделал все как в инструкции,но результата нет.Ручку ставил сам, концевик был установлен с завода, лампочка на приборной панели есть, авто 2013 года.Прописал все в CIM, ECU, IPC ,но круиз не заработал,может где-то сделал ошибку,хотя все перепроверил.Но вопрос в другом,возможна проблема из-за использования русифицированной версии проги или это никак не влияет?
    Skrinel
    Можно
    Последний раз редактировалось VVVolf; 27.03.2014 в 18:26.
  7. Новичок Новичок Eldar65 на верном пути Аватар для Eldar65
    РБ г. Белорецк
    Попробовал другими прогами,все тоже самое.У меня CIM в одной строке,а IPC ECU в другой и именно так как я указал.Может дело в этом,т.е. я прописываю в двух местах.Кто -нибудь может подсказать,как решить проблему.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Eldar65 Все верно, прописываем в CIM, ECU и IPC. То что круиз не включится, если после заводки двигателя хотя бы раз не нажал на тормоз в курсе? КПП какая? Ручку купил или спаял?
  10. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    а где брать карпас?
  11. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Карпасс это картонная карточка пример 20 на 20 см. Идет в комплекте с автомобилем. Если потерял/собака съела/предыдущий владелец не дал, то идешь к ОД и просишь у них. По идее каждый ОД должен предоставить тебе новый карпасс по первому требованию. Но система коррумпирована. Поэтому они просят 500-1500 рупей за эту услугу.
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Мне ОД дали распечатку с кодами втечение пяти минут бесплатно ( я второй хозяин машины , покупал естественно не у них). Правда предворительно созвонился , сказали , что времени может уйти до месяца. Но т.к. моя машина была у них в базе всё разрешилось так быстро...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  13. не только зажигаение должно быть включено, но и двигатель заведен. да и не сразу - датчик должен прогреться....тогда уже и смотреть что показывают ДК
  14. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
    А прицеп OP-COM-ом можно прописать? Астра Н караван 2011 года с ESP.
    ОД не реальные деньги просит (3500 р.) Tech2 и 5 минут работы.
    Opel Astra H MetroCaravan 1,8MT Enjoy+
    Opel Zafira B Ocean Blue 1,8MT Cosmo
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Eldar65
    Ты выдерни ручку и посмотри контакты (не на ручке). Если загнуты, то отогни.
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Прицеп прописать можно. Сам я не делал, но в Op-Com такие настройки видел в модулях DIS, IPS, REC.
  17. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Вроде в двигателе тоже прописывается, или я путаю?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Может и в двигателе, только Op-Com, по крайней мере мой, релейный, v.1.39 не видит настроек по поводу прицепа.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня прицеп изначально был прописан, но в конфигурациях точно были пункты про прицеп
    1.45
  20. Новичок Новичок kinger на верном пути
    Нижний Новгород
    Друзья,
    Имеется опель астра 1.8 AT Cosmo 2014 г.в., в тестовом режиме показывает вот что:
    Можно ли прошить БК и скандинавский свет с помощью OP-COM?
  21. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Сегодня получил китайский OP-COM. Заказывал тут: http://www.turuburu.ru/44549/product...g=magnificence
    Было написано V1.44, пришла 1.45. Ждал 17 дней. Работает!
    Пока сильно не лазил. Стёр ошибки, прочитал пробег - 215000 вместо 103000...
    Цитата Сообщение от kinger Посмотреть сообщение
    Друзья,Можно ли прошить БК и скандинавский свет с помощью OP-COM?
    БК не получится, а вот скандинавский свет - без проблем
  23. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    600 рублей включая доставку на Ebay. и то дорого на мой взгляд.
  24. Новичок Новичок Natrilum отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Natrilum
    Рязанская область
    Уважаемые форумчане, прошу подсказать. Хочу приобрести себе OP-COM, но не уверен будет-ли он работать с моей машиной. Автомобиль Opel Astra Family 2011 г. в. Кузов универсал. Двигатель Z16XER. Приобрести сей прибор хочу для активации функций Скандинавский пакет, автозакрытие ЦЗ, ну и просмотр и сброс ошибок (если такие вдруг появятся). Установив на компьютер программу OP-COM запустил её и увидел, что в ней последний год выпуска авто для выбора это 2010. Вот теперь и думаю, что приобрету сей прибор и окажется, что для меня он бесполезен. Наверное объяснил все немного путано, но, надеюсь, что поймете и сможете подсказать. Ну и, если не трудно, помогите ссылкой на сайт, где можно приобрести рабочий OP-COM (если конечно он мне подходит).
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня получилось активировать эти функции на астре 11 года
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Natrilum
    Будет работать. Выберешь, например, 2010г.в.
  27. Добрый день!
    Подскажите, можно ли приблудой изменить звук или уменьшить громкость сигнала поворотников?
    Астра Н 3д 2010
  28. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    нет
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  29. Новичок Новичок Natrilum отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Natrilum
    Рязанская область
    Спасибо за ответы. Значит вывод простой - надо брать OP COM и вперед и с песней!
  30. Новичок Начинающий Астравод koschmar на верном пути Аватар для koschmar
    Народ, подскажите, op-com новую астру J gtc (2012) поддерживает или нет? а то подключил и по нулям, ничего не видит Вот думаю или сканер такой или машина слишком новая.Заранее спасибо
    GTC 1.6 180 пони. жёлтая
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
