Страница 69 из 216 ПерваяПервая ... 19 59 67 68 69 70 71 79 119 169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,070 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Участник Начинающий Астравод Skrinel на верном пути
    Подскажите а время и дату им выставить можно? А то я магнитолу поменял.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Spiker0777
    Что-то мне подсказывает, что это OP-COM балуется. Им же и сотри. Поменьше им ковыряйся
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  3. Участник Астравод V_lad на верном пути Аватар для V_lad
    Обнинск
     *599** 40
    Доброй ночи или дня! Подскажите пожалуйста, читал-читал, но ничего не нашел. Пытаюсь поменять штатную магнитолу на нештатную, все отшилось по инструкции и появились "нужные" надписи на дисплее. Магнитолу снял и поставил нештатную. Но вот беда теперь не могу зайти в EHU, чтобы пришить обратно дисплей. При заходе в EHU не дает запрограммировать, пишет ECU initializing и висит. Может OP COM накрылся? Странно как-то.. Пробовал разные версии программ, но везде одно и тоже.
    astra H GTC, 1.8XER МКПП, Сosmo, Black Sapphire, 82000км
    куплю (поменяю на пиво!) радиаторную решетку в любом состоянии,
    нужна нижняя часть, которая вставляется в бампер.
  4. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Все логично, ведь старой магнитолы уже нет. За Антикражу "отвечает" магнитола (EHU)
    Руссификация магнитол
  5. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от plesyura Посмотреть сообщение
    Spiker0777
    Пожалуй, пока не покажут как им пользоваться, соваться больше не буду
    А на счет ошибки, чего это за код такой? Нигде не нашел, что она обозначает.
  6. Участник Астравод V_lad на верном пути Аватар для V_lad
    Обнинск
     *599** 40
    Спасибо! Эхх.. да, была у меня такая догадка, то есть привязать дисплей отдельно от магнитолы никак? просто хотелось бы чтобы магнитола была отвязана, так как тогда есть возможность захода в settings "через руль". Может посоветуете чего путевого?
    Еще возникла такая идея.. Что если поставить магнитолу, привязать все комплексно, удалить магнитолу без отшития и просто выставить ее отсутствие, settings на руле будет работать? Просто дальнейшая судьба самой магнитолы меня мало волнует, отшитая она будет или нет, все равно.
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Tech2 точно пришивает один дисплей
  8. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с недоразумением, суть которого в следующем.
    Относительно недавно делал ОП-Комом адаптацию сцепления на изитронике. Все получилось нормально, катался, коробка работала без проблем. Но недавно решил заехать на СТО. При проверке коробки с помощью TECH-2 (кажись так он называется) оказалось, что диски сцепления слишком сильно выжимаются. Показало два параметра (не помню как там точно), оба превышали значение 15 мм. Электрик сказал, что ОП-Ком некорректно работает с адаптацией. Диски выжимаются слишком сильно, что приводит к перегрузкам выжимного подшипника и собственно коробки передач.
    Вот и хочу спросить, сталкивался ли кто с подобной проблемой? Какой из этих двух приборов работает правильно, а какой нет? И еще - есть ли возможность проверить ОП-Комом параметры очки схватывания сцепления, не делая при этом адаптацию?
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите пожалуйста можно ли отключить -RANGE- выводится на экран, и показывает что осталось 50км проехать. А на самом деле в баке еще топлива больше чем на 100км.
    Можно ли вообще отключить это сообщение? мешает в меню лазать.
    Ни кто не подскажет?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    tomkol В чем проблема? В том что диллер хочет развести клиента на ремонт/замену - это и так все знают. Не может изя "слишком сильно" выжать диски! Конструктивно главный цилиндр сцепления (ГСЦ) не сможет порвать рабочий цилиндр (выжимной подшипник). Две цифры по 15 - это задаваемое мозгами положение поршня в ГСЦ в "режиме" нейтрали и его фактическое положение. Для справки, при проведении адаптации поршень выжимается до 20 и только потом идет к искомой точке адаптации.
    То что китайский Op-Com работает некорректно, точнее может работать некорректно это верно. Если после адаптации Op-Com поведение машины Вас устраивает, занчит все прошло корректно и проблемы нет. Tech2 дорогущий профессиональный прибор - считай эталон, но к нему нужен еще и диагност адекватный.
    Sawka5 у меня range стоит (в смысле поставил) по умолчанию на табло вне зависимости от того сколько осталось проехать - 600 км или 10.
    Последний раз редактировалось buldozer; 25.03.2014 в 09:16.
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    У меня он сам выскакивает, ладно бы если оно высвечивалось когда топлива действительно остаётся на 50 км. так он выскакивает когда там есчо на 150км а показывает что 50км осталось. И не убрать етот RANGE.
    Экран перестаёт что либо показывать кроме надписи Range на весь экран, потом появляется надпись Refuel тоже на весь экран и никуда не убрать.
    хочешь в меню что-либо посмотреть а он снова выскакивает, мешает.
    Это у всех так или только у меня?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    А тип экрана какой? http://astra-h.ru/electronics.html
    Что то слышал о тарировке измерителя уровня. Можно выбрать другой тип датчика. Ну и должно как-то отключатся - согласен.
  13. Новичок Начинающий Астравод SveTo на верном пути
    Москва, САО
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Примерная норма :
    Лямбда: быстрые пульсации от нуля до 0,995-1,0 вольта.
    Только первый день пользуюсь оп-комом, помидорами не закидывайте)
    Вопрос такой: у меня есть ошибка о низкой эффективности каталитической системы. Хотела посмотреть шнурком что показывают лямбды, почитала тему...
    В итоге (все для блока 1) 1 датчик показывает 410-430 mV, второй: 410 mV.
    Состав топливной смеси на 1 датчике - Богатая, на втором - Бедная.
    Мне сложно сделать выводы - вроде выше писали о бОльших значениях...да и богатая/бедная смесь меня смущает. Можно ли вообще понять с помощью оп-ком, что лямбды выдают неправильные показания? Может надо покататься с записью значений?
    По итогу хочу понять причину своей ошибки.
    Astra H 5D 2008, Z16XER
  14. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Пишите адрес, выезжаю! Женюсь! ))))
    Чего же я то не могу с этим прибором совладать?!
  15. Цитата Сообщение от SveTo Посмотреть сообщение
    Вообще, датчик до катализатора должен показывать грубо говоря меандр. Т.е. блок ловит стехиометрическую смесь, поэтому значения датчика должны меняться в диапазоне (какой конкретно стоит у Вас не знаю), но обычно 0.9...0.1В Если катализатор работает и дожигает нормально, то второй датчик после катализатора покажет бедную смесь.
  16. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Вчера пришел мне опком (заказывал с китайского сайта за 500 рублей), после небольших танцев с бубном прошил себе:
    - датчик ламп (узнал что перегорел правый габарит)
    - скандинавский свет вариант 3 (особо с ними не разбирался, потом другой может прошью)
    - моргание стопов при торможении в АБС
    - автозапирание замков на 12 кмч.
    Опком - величайшее изобретение Китайцев (не их конечно, но передрали они четко), радуюсь как ребенок. Покопался на предмет наличия ошибок, все хорошо (есть конечно пару косячков, но не смертельно).
    Машина z18xer F17. Какие еще штуки интересные я упустил? Какими еще функциями побаловаться?
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  17. Новичок Начинающий Астравод SveTo на верном пути
    Москва, САО
    Spiker0777
    А вы чересчур активно им походу пытаетесь пользоваться, а у меня, так сказать, эволюционный путь освоения)))
    Mikchel
    А где посмотреть, какой у меня диапазон выставлен? Я смотрела просто с включенным зажиганием и было 0,4.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Salionov
    Активировать БК, чтобы на дисплее отображался расход, остаток пробега на имеющемся топливе и т.д.
    Круиз сделать. http://astraclub.ru/threads/25857-%D...EA%F0%F3%E8%E7
  19. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    эти данные у меня с завода еще отображаются. Круиз не хочу, по трассе редко езжу, да и жаба душит ручку другую покупать
    Еще варианты!
    Во, на заднем фоне видно как работает БК
  20. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Дисплей БИД
    Тип датчика я первым делом проверил, я так понимаю что - там в одной вкладке (конкретно не помню где) , там написано какой тип датчика у меня стоит в баке ( то есть даже, если в программировании указано не правильно, то там где оп-ком, просто показывает тип датчика, я буду видеть правильный тип? ( а уже в программировании можно выбрать другой тип датчика) так вот у меня в обоих случаях стоит тип -линейный- . Потому я даже не стал в программировании пробовать менять тип датчика.
  21. Новичок Новичок mlashko на верном пути
    Барнаул
    Ручка переделывается из родной максимум за 200 рублей
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Вот тут случаи были..... (хотя тебе рано еще об этом)
    Установили на радостях закрывание дверей!
    вышли из машины, а двигатель работает.
    Какой-то косячок случился с авто и она закрыла двери.
    "самолет летит - мотор работает"
    Ну это не страшно в вашем случае, ведь у вас бензинка, а бензин быстрее кончается чем солярка.
  23. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    с моим расходом в 13,5 литров минимум меня это вобще не пугает)))
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    А когда бензин кончится и мотор заглохнет, машинка сама двери откроет???
  25. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    ну когда глушишь машину - двери открываются по идее. Хотя мне кажется что двери открываются когда ключ вытаскиваешь...
  26. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Та я вообще-то заезжал на СТО, чтобы мне электрик починил переломавшиеся в задней левой дверке провода. Ну и пользуясь случаем, попросил этого электрика проверить точку схватывания. Он денег с меня за это не взял, бо мы с ним давно знакомы и находимся в приятельских отношениях. Так что материальной заинтересованности в моих частых визитах у него нет. Наоборот, сказал, что не надо часто адаптацию сцепления делать (я раз в год делал), а только при замене тормозухи в сцеплении.
    Сказал, что если параметры превышают 12, то это значит либо изношены диски, либо неправильная адаптация. После адаптации ТЕСНем стало что-то около 9.
    По работе сцепления после ТЕСНа заметил, что теперь двигатель в момент переключения передачи обороты практически не меняет, а раньше в этот момент немножко подгазовка происходила.
    Вот и терзают меня сомнения.
    Один раз я такую женщину на автобазаре видел. Аккуратная такая, миниатюрная... Идет по рядам и спрашивает какие-то сальники, подшипники, замеряет их штангелем, уточняет кто производитель... А за ней идет муж шкафоподобный, раза в два больше её, каждый палец как моих два по толщине. И каждый раз наклоняется к ней и тихонько на ушко спрашивает: "А это нам зачем?"
    Лет 15 назад это было, но до сих пор запомнилось.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Sawka5У меня вроде как выбор из трех датчиков в Op-Com. Какой стоит не помню.
    Это точно!
    tomkolЕсли машина работает нормально и нет неприятных ощущений при движении - то и не надо никуда лезть! Вообще то по мере износа сцепы цифры уменьшаются от 12 до 8..9
    Повеселил!
  28. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ребят, а при ковырянни в EHU (в магнитоле) есть такие пункты как програмирование индекса аудио и програмирование индекса программ. Там ниче нет((( Нашел от корсы магнитолу, залил дамп в нее от своей магнитолы, все работает поет.Так же на передней панели у магнитолы корсы не было кнопок бк и ок. Попробывал переставить панели местами. И магнитола от корсы так же работает кнопки пашут так же но кнопки ок и бк не работают. ЧТо можно сделат?
  29. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Прошу прощения за дубляж с другой темой, но все же спрошу. При попытке продиагностировать ситему получаю вот такое сообщение. Что в такой ситуации делать?
    Последний раз редактировалось Spiker0777; 26.03.2014 в 21:55.
  30. Участник Начинающий Астравод Skrinel на верном пути
    Может кто знает всё таки можно ли настроить время через оп ком?
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
