Страница 67 из 216 ПерваяПервая ... 17 57 65 66 67 68 69 77 117 167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 2,010 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
    Цитата Сообщение от JaKdo Посмотреть сообщение
    Спасибо. Автоматом автомобиль не определяется. Тип адаптера автоматом ставится на В(сегодня попробую другие варианты).
    Да забудь про автомат - еще раз спрошу: Вручную получается?
  2. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    Вручную не получается, год-марка-машина-подробные данные -надпись в окне Невозможно декодировать производителя из VIN.. Сегодня переустанавливал драйвера(у меня Вин 7-64) . Запускал из под виртуалки на Вин ХР, результата нет всё так же пишет что невозможно декодировать производителя. Перебирал тип А-Б-С-Д и из под семерки и из под ХР результат ноль. Думаю к товарищу доехать у него 100 % рабочий Оп-Ком есть с его ноута пробовать надо, так определюсь что глючит или прога -драйвер или сам блок. Программы тоже перебирал 3 штуки пробовал...результата нет всё тоже самое...
  3. Новичок Начинающий Астравод -V- на верном пути
    Смоленская обл.г. Десногорск
    Подскажите! Как установить не отшитую магнитолу от другой машины на свою машину имея КАРПАСы от обеих
    Так, следующий шаг.
    Первое окно - Установки (Settings) - Проверка интерфейса (Test Interface).
  5. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    Все разы что я пробовал -тест интерфейса- подключается и выходит окно что всё нормально, там написано - ОП ком версия 1,45
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не помню, но у меня тоже полные данные не определяются.
    но я спокойно входил во все блоки для диагностики.
    ХР / 08_2010/ тип В
  7. Местный Астравод rustelo Астранафт Аватар для rustelo
    Чишмы, РБ
    Всем доброго дня. Интересует такой вопрос: если активировать автозакрытие ЦЗ на скорости, при ДТП замки сами отпираются или нет?
    Нашел ответ в 1 посте, п.8, сорри на невнимательность.
    Последний раз редактировалось rustelo; 08.03.2014 в 09:07.
    OAH 5d 2013 Z16XER MT Enjoy + Enjoy + Биксенон + ADACT
  8. Новичок Начинающий Астравод -V- на верном пути
    ТАК ЧТО не кто не подскажет? или кто этим занимается?
    Последний раз редактировалось -V-; 06.03.2014 в 19:47.
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А п.1 на первой странице этой темы почитать трудно?
  10. Новичок Начинающий Астравод -V- на верном пути
    В данном моём случае имеется магнитола, снятая с Opel безо всякого сброса, без дисплея.(карпас есть от старой машины). Как её отшить?
    я читал что "существует программа, придуманная поляками - Opel CDxx Resetter.exe, которая дамп из ЕEPROM'a делает чистым, магнитола становится "новой" - Delivery Stage. После установки такой сброшенной магнитолы она прописывается".
    Тогда я не понимаю чего у тебя не определяется. Заходить в блоки вручную должно получаться.
    Год - авто - двигатель (к примеру). Так тоже не работает?
    Если имеешь карпассы от двух магнитол, то Tech2 поможет, а опком вряд ли.
  13. Новичок Начинающий Астравод welderwel на верном пути
    Каменск-Уральский
    Добрый день форумчане! Подcкажите, не могу разобраться со Скандинавским светом. Astra h хетч. 2013 г. с датчиком света. Как сделать так, чтоб в режиме "auto" днем БК светился ярко, а вечером притухал? У меня так и было, когда прошили Techем Сканд. свет вариант 3, устраивало все. А недавно Op-com ом убрал сообщен о скользкой дороге и теперь и днем и ночью подсветка БК притухшая в auto режиме. В остальном свет работает так же, датчик света проверял, реагирует. В чем может быть дело, может что еще в Op-com е укузать надо?
  14. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    А вариант 3 на пальцах ,что работает?
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  15. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
    Саранск, с.Б.Елховка
     т145тт 13
    Доброе время суток форумчане. Astra H хеч 2007 года двиг 1.3DTH Op-com не подключается к rec(задниму модулю) в чем может быть проблема?? и как ее решить. хочу прописать ксенон в ближний, а зайти не получается ,пишет что блок отсутствует.
  16. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    Бывают астры без REC наверное ваш случай (вместо REC пара релюшек) https://www.google.md/search?q=astra...ml%3B746%3B293
  17. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    Да, у меня релюшки, все печально значит? все что в rec прописано не чего не сделать?
  18. Новичок Начинающий Астравод welderwel на верном пути
    Каменск-Уральский
    Не пойму как это на пальцах? Просто хочется, чтоб днем БК светился ярче,а втемное время сам притухал автоматически. У меня раньше так и было, а сейчас надо крутилку яркости постоянно настраивать.
  19. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    увы. а причем тут ксенон? он прописывается в UEC
    А в настройках самого дисплея что установлено? Выбираешь Settings -> Day/Night -> Automatic
  21. Новичок Начинающий Астравод welderwel на верном пути
    Каменск-Уральский
    В настройках дисплея было до этого и сейчас установлено НОЧЬ. Контраст установлен на середину т.е. 100 % и днем все прекрасно читалось. А в темное время суток я крутилкой убавил яркость сколько мне надо и больше не притрагивался к ней. Дисплей автоматом притухал, когда стемнеет в "Auto". Тут я на форуме Зафиры подглядел, что будь то бы если в REC не прошивать Скан.Свет., то днем не будут гореть задние габариты, подсветка консоли,а дисплей горит ярко. Op-com ом сделал так, но ничего не изменилось. Попробую убрать и по новой установить Скан.Свет. вариант 3.
    Чтобы подсветка менялась день/ночь, надо установить настройки дисплея как я писал
  23. Новичок Начинающий Астравод welderwel на верном пути
    Каменск-Уральский
    Настройка ДЕНЬ или Автомат не устраивает, т. к. фон дисплея днем там ораньжевый а текст темный. Когда наоборот лучше смотрится. Седня я эксперимеинтировал, поставил на перед вариант 5, а в REC все убрал и все заработало, как я хотел, тока без ручника. Днем горит ближний свет, Дисплей в режиме НОЧЬ горит ярко, консоль не светится, а в темное время включаются все габариты, подсветка консоли светится, а дисплей притухает, как я его крутилкой настроил. Раньше так же все было, тока с ручником, вариант 3. Вот и не пойму в чем прикол? Вариант 3 ставлю, и днем и в темноте светится консоль и подсветка дисплея притухшая. Оставил пока 5 вариант в UEC. А там посмотрим ...
  24. Новичок Начинающий Астравод -V- на верном пути
    Нашел в инете может кто пояснит порядок действий с опкомом "Если нужно сменить НЕОТШИТУЮ но с пином от старой машины магнитолу то, то снимаем защиту от воришек в EHU со своим пином, меняем магнитолу, снова снимаем защиту от воришек в EHU но уже с кодом от доставшейся магнитолы,конфигурируем новую по среднескоростной шине в соответствии с машиной(можно подсмотреть в cim) и включаем обратно защиту от воришек со своим пином."
  25. ребят помогите советом что делать и как быть. Купил опком китай с прошивкой 1.45 решил активировать бк. Зашел сначала в ДИАГНОСТИКА=)2008(8)=)ASTRA-H=)Информационная система=)DIS (Инфодисплей TID BID GID CID), потом выходит окно "Выбор системы" и сообщение "Программа не смогла идентифицировать систему должным образом. Выберите из доступных системных версий. Но в данном спске нет моей системы. Что делать и как быть? Сооответцвенно когда выбираю любую и захожу в Програмирование индексов кодов оба окошка пустые. Кто сможет помоч за ранее благодарю!!Вот скрины:
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    С ID 0x1409 опком не работает
  27. Подскажите на авто 2012г.выпуска все функции этого прибора будут доступны или нет?(Астра-н универсал).
  28. Новичок Начинающий Астравод -V- на верном пути
    Где в Смоленске можно заменить магнитолу при помощи теч2
  29. Новичок Начинающий Астравод welderwel на верном пути
    Каменск-Уральский
    У меня 2013 г. хетч.Работае все, ну или почти все.
  30. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Народ, будьте так добры, киньте ссылок на опком. Хочу купить, а ссылка с первой страницы не рабочие.
Эту тему просматривают: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
