Страница 65 из 216 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 75 115 165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
    Без разницы какой год выберешь 06 или 07
  2. Погонщик Караванов Астравод WhiteShadow23 на верном пути Аватар для WhiteShadow23
    КК (23ru)
     Х130ХХ 123
    подскажите какая версия китайца может отшить и проишить дисплей?
    пробовал на 08/2010 пишет после ввода карпаса что удачно, но дисплей в сейфмод не переходит(не пикает)
    Какого года машина?
  4. Погонщик Караванов Астравод WhiteShadow23 на верном пути Аватар для WhiteShadow23
    КК (23ru)
     Х130ХХ 123
    Какого года машина?
    OAH Caravan 2008г
    магнитола и дисплей с машины 2007г парой...
    На машине моложе 08 г.в. может не получиться
  6. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Подскажите.проверял ор-сом наличие ошибок в астра h 2013 г.седан..вылезла ошибка B1006 (что делать не менять же блок??
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  7. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    наверное проверили китаем?? он не умеет работать с REC седанов
  8. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Ну да.он в rec ,заходит но после ввода кар пас дальше не пускает.А ошибка почему такая?
    И критично это или нет..?
  9. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    дык написал выше
  10. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Т.е я так понимаю,что китаец не может войти в REC и поэтому выдаёт ошибку B1006???
  11. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    точно
  12. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Ясно.
  13. Погонщик Караванов Астравод WhiteShadow23 на верном пути Аватар для WhiteShadow23
    КК (23ru)
     Х130ХХ 123
    тоесть связку с другой машины 07 года я не могу отвязать китайцем?
    или на машине 2008г вообще не смогу этого сделать?
  14. Подскажите, возможно ли отключить с помощью OpCom контроль перегоревших ламп и поставить светодиоды?? Если да - то как. Перечитал уже порядком разных тем, но инструкции не нашёл.
    Можешь вообще не сделать. Но попробовать стоит.
  16. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    нельзя ставить светодиоды БК их не видит,
    После выбора типа автомобиля выбираем Infotainment ► DIS ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Check Control меняем на Present ► Program
  17. Погонщик Караванов Астравод WhiteShadow23 на верном пути Аватар для WhiteShadow23
    КК (23ru)
     Х130ХХ 123
    так вот же ж попробовал потому и вопрос задал, что не получилось...
    а чем можно отшить и пришить до 2007г? и на другой машине имея связку дисплей-магнитола-карпас это делать можно?
    До 2008 г. опкомом можно
  19. Погонщик Караванов Астравод WhiteShadow23 на верном пути Аватар для WhiteShadow23
    КК (23ru)
     Х130ХХ 123
    а более ранние?
  20. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    господа, светодиоды ставить можно. Не вводите других в заблуждение.
    Передние габариты требуют наличия модуля "обманки"
    На подсветке салона, противотуманках, подсветке номера прекрасно работают светодиоды без обманок
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    У меня без обманок работают.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  22. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    если сопротивление больше,чем сколько-то там... то без "обманки" будут работать. Но человеку не подкованному в таких вопросах проще с "обманкой" спрашивать в магазине
  23. Добрый день! Прошу помочь в активации БК на автомобиле Opel Astra H 2007 г. (по VIN определяется как 2008 г.) через OP-COM китайского производства. Пробовал программировать следующими версиями OP-COM: 1.39, 1.44, 1.45. По аналогии с рекомендациями на форуме касательно идентификатора блока DIS «1409» копировал в папку …/DID_0x1402/AH файлы «006_01_noicewarning.code», ….., «009_01_icewarning.code» (изначально были файлы «00801.code» и «00901.code»). Программировал всеми имеющимися файлами. Результат один - БК активируется не полностью (отображается только при нажатии кнопки BC) + данные в БК отображаются не правильно. Кроме этого я не могу зайти в «Program Variant Configuration». Выдаёт ошибку (см. прикреплённые изображения).
  24. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    большего оп-комом и не сделать) нужен ТЕЧ
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а где бы русифицированную версию 1,45 скачать?
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    1.45 это версия прошивки, а сама программа русская вот http://rghost.ru/49258979
  27. Новичок Начинающий Астравод welderwel на верном пути
    Каменск-Уральский
    ---Добрый день. Вчера убрал сообщение о гололеде китайским Op Com v 1.45. Astra H хетч. 2013 г. после покупки машины активировал Techем в салоне БК. был Code 008 ver 00, стало Code 009 ver 00. Вчера добавил индексы в DID_0x1409/AH как на форуме сказано. Получилось Code 009 ver 01. Сообщение больше на появляется. все вроде осталось работоспособным. Я так понимаю если у тебя Code 008 , то бк не полный. надо либо если было 006, то поставить 007 и т.д . 008 пост. 009.
    Единственное после прошивки у БК экран был пустой и темный, я сначала перегрелся. Контраст ушел в минус, я его выставил на "0" в СЕРЕДИНУ И ВСЕ В ПОРЯДКЕ СТАЛО.
    Последний раз редактировалось welderwel; 27.02.2014 в 13:46.
    Да, активация БК (чистое совпадение) - увеличение КИ на единицу.
    Но этого не глядя делать нельзя - надо всегда сверяться с таблицей КИ для своего DIS.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а сколько по времени занимает программирование от гололеда?
    у меня минут пять висит в стадии программирования с бегущей строкой.
    http://yadi.sk/d/JiSn1jMNJgvDB
    в программе уже были файлы в папке
    http://yadi.sk/d/pLqB4KxkJgvSN
    правда 4и5 тый знак 00 а не 01
    пробовал файл исправить на 1409_01, результат тотже
    http://yadi.sk/d/2Ke9EGgOJgvUW
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А "кракозябры" у тебя для всех КИ?
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
