Страница 61 из 216 ПерваяПервая ... 11 51 59 60 61 62 63 71 111 161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Autopro
    Спасибо большое, пойду пробовать)
    Последний раз редактировалось vaan; 03.02.2014 в 23:50.
    Astra h GTС с панарамой, МКПП 1.8 2010г, паук 4-1.
  2. Всем привет.
    Стоит "скандинавский свет" версия 5. Нормально ли машина будет себя чувствовать, если задние габариты оставлю в этом режиме, а перед переключу в режим 3? Т.е. сзади 5й режим, спереди 3й. Не приведет ли это к каким либо проблемам с мозгами в машине?
    До этого устраивал полностью 5й режим. Но с автозапуском и прогревом 15минут, потом ездой 10-15 минут до работы, также в обратном направлении. Заметил что аккамулятор садится. Поэтому хочу чтобы во время прогрева фары были выключены.
    Задние габариты хочу оставить в 5ом режиме, т.к. по ним контролирую с окна, завелась ли машина или сигналка крутит стартером почем зря.
    Последний раз редактировалось RuslanH; 04.02.2014 в 12:14. Причина: Забыл уточнить
  3. Новичок Новичок mlashko на верном пути
    Барнаул
    Цитата Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Без разницы. Вариации могут быть любые. У меня задние габариты вообще выключены.
  4. Цитата Сообщение от mlashko Посмотреть сообщение
    Как выяснилось, почему-то работает только в одном режиме оба блока.
    Я поставил вперед режим 3, сзади оставил 5й. Но и перед и зад работали в режиме 3 (задние габариты не включались пока не снял с ручника).
  5. Новичок Новичок SilverQ на верном пути
    Estonia
    Дело такое.. Хочу активиовать функцию комфорт (дозакрытие окон с брелка). Только 2 стекла с эл. приводом. Залезаю с опкомом, смотрю, что функция уже пресент, но с брелка она не работает. не пойму в чём прикол.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    SilverQ
    Опусти наполовину, потом закрой и подержи несколько секунд на закрытом. И так с каждым окном. Должно с брелка заработать.
  7. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Цитата Сообщение от Welkin Посмотреть сообщение
    SilverQ
    и держать кнопку на брелке 1-2 сек
    Opel Astra H 2007г Z16XER
  8. Новичок Новичок SilverQ на верном пути
    Estonia
    SilverQ
    Почему-то не получилось. Открыл на половину.. держал кнопку после зарытия ~2 сек. Но ничего.
    Пожет ли быть проблема в том, что у меня панель стеклоподъемников поменяна?
    Или просто я что-то не так делаю..
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Упри стекло вверх кнопкой на двери на 5 сек.
    И только потом пробуй с брелка.
  11. Новичок Новичок valeron30 на верном пути Аватар для valeron30
    Пятигорск
    Астроводы, помогите с OP com! Хочу прошить БК работаю по инструкции,но уменя где КИ пусто,а еще вот такая штука вылезает.Фото прилагаю.
  12. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    вы первую страницу читали?? там же написанно что китайский клон не умеет работать с DIS у которого КИ 1409 а у вас именно такой
    П.С Ребят извиняюсь номера 1409, 1402.. это не КИ а идентификатор, КИ это 01,02...09 это они програмируются - но то что китайским клоном невозможно вывести расход это факт
    Последний раз редактировалось viorel78; 08.02.2014 в 02:22.
  13. Новичок Новичок valeron30 на верном пути Аватар для valeron30
    Пятигорск
    А че делать?
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Искать Tech2
  15. Новичок Новичок valeron30 на верном пути Аватар для valeron30
    Пятигорск
    А OP com,что можно сделать.Или попробовать сделать,как написано здесь.
    В папке LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\ создаем папку (если ее нет) DID_0x1409\AH
    В нее копируем из папки LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\DID_0 x1402\AH
    следующие файлы:
    008_01_icewarning.code
    008_01_noicewarning.code
    009_01_icewarning.code
    009_01_noicewarning.code
    Теперь самое интересное - когда опкомом заходим в DIS - он определяется как 1409, но 1409 в списке нет.
    ВАЖНО! Выбираем 1402 и нажимаем Programming и затем Programming Code Index.
    Все - дело в шляпе - выбираем 009_01_noicewarning и жмем Program.
    Да, в сам DIS по прежнему войти нельзя (к примеру для Program Variant Configuration). Таким образом активация БК будет неполной - будут вкладки ВС1 и ВС2, но главное окго будет пустым.
    http://astraclub.ru/threads/36611-%D...%D1%80./page61
  16. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Присоединяюсь к вопросу ..астра 2013г.
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Разве не в этом правда, "Американец". Вроде закрытие с брелка на 4 стеклоподъемника ставится. или...............?
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... Вроде закрытие с брелка на 4 стеклоподъемника ставится. или...............?
    У меня с завода только передние стеклоподъёмники , но всё активировалось без вопросов...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  19. Участник Астравод balex Астранафт
    Белая Русь
    подержи кнопку открытия/закрытия в крайних положениях
    при работе на брелке нужно удерживать...
    z19dth
    af40+Z20DTH
    OM642+W5A580+quadra drive 2
    Эмуляторы сажевого фильтра DPF на любой двигатель! по 50$ - распродажа!
    Програмное удаление сажевого фильтра DPF и EGR и Chip-tuning во всех блоках управления (DENSO дешево)
    У меня два эл. стеклоподъемника - и все арбайтн...
  21. Новичок Новичок valeron30 на верном пути Аватар для valeron30
    Пятигорск
    Все сделал как написано.Теперь есть
    А как нибудь можно сохранить прошивку БК до активации.
  22. Участник Астравод balex Астранафт
    Белая Русь
    Стесняюсь спросить, а вы ее считали?
    z19dth
    af40+Z20DTH
  23. Новичок Новичок valeron30 на верном пути Аватар для valeron30
    Пятигорск
    Я в том деле новичок делаю все по инструкции с сайта. У меня КИ 1409 сделал,как описал выше теперь боюсь нажать програмирование.
  24. Новичок Новичок mkol на верном пути
    В инструкции OP-COM указана поддержка Astra-H (04-2012), а выпущенные в 2013 не поддерживаются что-ли (новый интерфейс) или это устаревшая инструкция была написана в 2012?
    Вот молодец - полдела сделано.
    Главное - точно запомни или запиши какой КИ у тебя сейчас. См ЛС.
  26. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    Добрый вечер. Недавно разбили мне мою ласточку (Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП, 2007 г.в., бельгийка, без СФ). Кузовщину поменял, покрасил, панель с передними подушками ещё не менял (не хватает финансов). Хочу скинуть краш-дату и разблокировать замки передних ремней безопастности. Можно ли это сделать ОР-СОМом или нужен более серьёзный "аппарат"?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 г.в. без СФ
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    volodj
    Что значит разблокировать?... Они стрельнули, их менять надо.
  28. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    Что значит разблокировать?... Они стрельнули, их менять надо.[/QUOTE]
    Я понимаю, что надо менять, но можно как-то разблокировать модуль подушек и замок передних ремней, а потом менять.
  29. Участник Начинающий Астравод kerogaz на верном пути Аватар для kerogaz
    Saint-Petersburg
    Друзья, подскажите пожалуйста появилась ли возможность прошить автоматическое закрытие замков на седане astra H? Пару лет назад этого сделать было нельзя.
    ASTRA H SEDAN 2008 Z18XER COSMO MT
  30. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Это можно сделать только оригинальным OP-COMом. http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000076
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
