Страница 55 из 216 ПерваяПервая ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,650 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Не могу разобратся.есть оп ком и винда7.не получается дрова поставить.я так понимаю нужно найти комп где пайдут старые дрова.
    А эти дрова чем плохи http://astraclub.ru/threads/76612-FA...=1#post6593540
  3. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Да они не плохи.есть кто в Москве кто сможет помочь устоновить.подъеду.сам.
  4. Новичок Начинающий Астравод welderwel на верном пути
    Каменск-Уральский
    Добрый день. Может кто нибудь подсказать, возможно ли OP-COM адаптером изменить задержку времени погосания внутри салонного света или совсем убрать задержку, когда открываешь или закрываешь двери? Когда загорается, ни какими кнопками не отключается. Или еще когда ключ вынимаешь, тоже загорается. А то, что то достает этот свет особенно если на улице темно. Машина Astra H хетч. 2013г.
  5. Участник Астравод AArchi на верном пути Аватар для AArchi
    Оренград
    Поддерживаю вопрос! Машинка Astra H хетч. 2007г. Есть ОР-СОМ можно ли с пом. него отключить свет или программировать???
    Opel Astra GTC 1,6 2007г. ДВС- Z16XER, КПП - Easytronic
    Зимняя липучка.
  6. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Нет нельзя. Это не программируемая функция
  7. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Можно отключить вандально.(http://astraclub.ru/threads/30050-От...салона-кнопкой ) Сделать так, чтобы нажатая ценральная кнопка полностью отрубала центральный плафон и его выкрутасы с затуханием и включением. Ежели кнопку отжать - автоматическое включение и сатухание работают в штатном режиме. А длительность никак не регулируется, как ранее было уже сказано.
    Последний раз редактировалось Drivemoto; 25.11.2013 в 23:13.
  8. Новичок Начинающий Астравод welderwel на верном пути
    Каменск-Уральский
    Ясно, спасибо. Будем думать дальше, как с меньшими потерями избавиться от этого.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Сейчас прочитал. Понравилось. Спасибо будем разбирать и иправлять...
    Последний раз редактировалось welderwel; 26.11.2013 в 08:52.
  9. Участник Начинающий Астравод region86 на верном пути
    Тюмень
    добрый день "астраводы" пришел вчера оп-ком с версией как я понял по тесту 1.45, программу скачал русскую в первом посте. все работает!, в смысле все модули показывает, ошибки считывает и скидывает. Вопрос такой, хотел поставить напоминание о перегоревшей лампочки, но т.к. прога русская не понял последовательность, "Infotainment ► DIS ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Check Control меняем на Present ► Program", Program Variant Configuration "варианты программирования" как я понял, вот дальше должен как карпас выскочить, ничего не появляется, далее чек контроль, по русски вообще подобного ничего нет, нашел только включение давление в шинах. бортовой 3-строчный BID, что делаю неправильно? спасибо.
  10. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    На некоторых BID для изменения варианта конфигурации вводить car pass не требуется. (или я ввел и забыл?!) система контроля может быть недоступна (бывает и такое)
  11. Участник Начинающий Астравод region86 на верном пути
    Тюмень
    может я не на то нажимаю? кто сможет последовательность написать ту которая в русской проге? И еще, некоторые функции серого цвета, т.е. я не могу там ничего поменять
    Последний раз редактировалось region86; 26.11.2013 в 12:59.
  12. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    А разве не в приборной панели?
  13. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    попробуй английскую версию СКАЧАТЬ С dfiles.ru
    Яндекс_ДИСК
    Последний раз редактировалось Alek7; 26.11.2013 в 23:01.
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    region86
    А машина какого года выпуска?
  15. Участник Начинающий Астравод region86 на верном пути
    Тюмень
    region86
    2011 года 5-хетч комплектация энджой
    На ней в программирование DIS не зайдешь. Не мучайся.
  17. Участник Начинающий Астравод region86 на верном пути
    Тюмень
    это из за года или комплектации? обидно блин ((
    Из-за установленного дисплея.
    После того, как я поменял дисплей на CID, стало возможно программировать DIS.
  19. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А какой стоял? Уже продал?
    Стоял GID трехстрочный. Не продал.
  21. Участник Астравод AArchi на верном пути Аватар для AArchi
    Оренград
    Отвечу сам на свой вопрос. Решение нашлось здесь - http://astraclub.ru/threads/30050-От...салона-кнопкой
    Зимняя липучка.
  22. Кощей Бессмертный Начинающий Астравод Нахал на верном пути Аватар для Нахал
    Шарыпово
    Ребят привет. есть кто с Красноярска с Оп комом, нужно кое что активировать. в долгу не останусь. )))
    В основном я тут Diablo-Negro
  23. Местный Астравод Тугарин змей на верном пути Аватар для Тугарин змей
    Сосновоборск
    Нахал
    Спроси в Красноярской ветке. Мне там давали оп-ком погонять.)
  24. Местный Астравод no_l скоро станет знаменитостью
    вообщем такая проблема. opcomом работал несколько лет, всё нормально было. теперь комп не видит opcom когда втыкаешь его в usb. не помогает обновление в диспетчере устройств.пробовал на разных компах- не видят.
    ЗАПЧАСТИ
    б/у на Opel Astra G, Astra H, Vectra B, Vectra С, Corsa C, Corsa D, Meriva A, Meriva B, Zafira A, Zafira B, Agila A, Insignia, Аntara, Chevrolet Captiva
    +7(931)269-18-5ноль
    Разбираю OAH 5d 05-06год. [питер]
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Попробвать другой usb-провод
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  26. Местный Астравод no_l скоро станет знаменитостью
    где ж его взять)
    ЗАПЧАСТИ
    +7(931)269-18-5ноль
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от no_l Посмотреть сообщение
    где ж его взять)
    В гастрономе
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    В компьютерном магазине продают.
    Называется USB A-B
  29. Местный Астравод no_l скоро станет знаменитостью
    действительно провод подглючивает. может у кого остался провод от опкома. отблагодарю как нибудь))
    Называется USB A-B
    там распиновка такая же? не хочется экспериментировать))
    ЗАПЧАСТИ
    +7(931)269-18-5ноль
  30. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    Подскажите , Quick Heat прописывать в REC надо или достаточно в ECU, UEC, IPC, CIM, EHS ? Просто у меня астра Н седан и Op-Com`ом в REC программинг не доступен.
    Astra H sedan 2008 enjoy z16xer silver lithning + ESP +шумка капота + балансиры ШРУС + обгонная муфта генератора + CID+cdc40 mp3 opera+ kd-900+камера+sport+quick heat - продана
    Haval F7 2,0 190 л.с. Premium
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
