Страница 51 из 216 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
    Цитата Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
    А что если взять
    008_00_icewarning.code
    008_00_noicewarning.code
    009_00_icewarning.code
    009_00_noicewarning.code
    из оригинальной программы, переименовать 00 в 01 и вставить в китайскую?
    Насчет предупреждения о гололеде - получится. Я тебе выше даже ссылку указал.
    Ничего не переименовывай, мануал на первой странице данной темы. п/п 12.
  2. ......................... Новичок maza80 на верном пути
    Нефтеюганск. ХМАО-Югра
     к380хс 86
    Доброго времени суток уважаемые Астроводы и гуру OP COMа ! Прошу принять, понять и простить… у меня несколько вопросов. И так. Вот уже 4 дня я блуждаю по форумам, читаю сообщения на тему OP COM. И чем больше я читаю, тем больше я запутываюсь… в общем и целом понял, что сей девайс нужная вещь. А теперь вопросы: подскажите, пожалуйста, какой именно OP COM и версию программы мне приобрести. Я понимаю что подобного на просторах интернета и в интернет-магазинах очень много, но хочется купить проверенные и работоспособные девайс и программу на русском языке. Если возможно, то ссылочку на продавца или магазин.
    И если я установлю на свою бибику систему АБС+ЕСП, то с помощью ентого агрегата я смогу включить эту систему?
    Бибика у меня Опель Астра Фэмели седан, комплектация Эссентия, 2012 года выпуска.
    P. S.: Да, можно было сразу купить машину со всеми наворотами, но ни в момент покупки, ни сейчас у меня нет возможности(денюжек нет) купить бибику в максимальной комплектации. А ведь хочется как можно больше и за меньшие деньги… Вот и шатаюсь по просторам интернета в поисках методов-способов усовершенствования своей ласточки
    За ранее благодарен, с уважением начинающий Астровод.
    Купить опком можно в разделе "барахолка" на форуме.
    Прошить ЕСП на машине 2012г. вряд ли получится.
  4. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НА АСТРЕ Н 12" ГОДА ВЫПУСКА БУДЕТ РАБОТАТЬ КИТАЙСКИЙ ШНУРОК? ВЕРСИЯ 1.45??
  5. Участник Астравод balex Астранафт
    Белая Русь
    только так
    z19dth
    af40+Z20DTH
    OM642+W5A580+quadra drive 2
    Эмуляторы сажевого фильтра DPF на любой двигатель! по 50$ - распродажа!
    Програмное удаление сажевого фильтра DPF и EGR и Chip-tuning во всех блоках управления (DENSO дешево)
  6. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    на ашке 13 года работает 1.39 100%. другие не пробовал версии
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  7. Местный Астравод михаил2000 на верном пути Аватар для михаил2000
    Можайск
     *887** 190
    Расскажите очередность подключения оп-кома! Машину заводить надо?
    Лучше в 5 и дома - чем в 4 и в МОРГЕ
    Зажигание включать - обязательно.
    1. Зажигание выключено
    2. Грузим ноут
    3. Пока грузится - втыкаем опком в OBD. (Не в USB)
    4. Загрузился ноут - втыкаем в USB
    5. Включаем зажигание
    6. Запускаем прогу.
    При необходимости смотреть АЦП при езде - заводимся.
    Отключаем в обратном порядке.
  9. Местный Астравод elnico на верном пути
    Гуру Опкома помогите решить проблемку. Машина астра 12 года караван. Поменял дисплей на CID и прошил его по инструкции с первой страницы. Получил надпись Program Display. С ней справился перепрограммировав кодовые индексы. И далее катался полдня, проблем не было, все работало. Но при следующей заводке автомобиля, не заработал климат и круиз. Климат починился сам при подключении ОпСом и пройдя в DIS (подумал что мог там нечаянно чего-нить отключить). А вот круиз так и не работает. Лазить просто так не стал дальше. Решил спросить на форуме. Поможете? куда копать? Чего смотреть? Климат пока работает без глюков.
  10. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    смотри настройки приборки, двигателя, СИМа. Еще можно глянуть в параметрах двигателя реакцию на нажатие кнопок ручки круиза
    Руссификация магнитол
  11. Местный Астравод elnico на верном пути
    т.е. там где он прошивается по инструкции с первой страницы?
  12. Местный Астравод elnico на верном пути
    Сегодня снова без климата (
    DIS должен работать как шлюз нескольких КАНов.
    Вестимо чего-то он не отрабатывает... Хотя должен.
  14. Местный Астравод elnico на верном пути
    А как только к DIS подключаешься опкомом, включается климат. Посмотрю что завтра будет. Еще заметил что неладное что-то с попогреями. Если включишь один, отключается другой и работают только на максимуме))
    А в DIS включен климат?
  16. Местный Астравод elnico на верном пути
    Конечно включен, проверил в первую очередь.
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Еще вопрос: как удалось отшить старый дисплей с магнитолой на машине 2012г.в.?
  18. Местный Астравод elnico на верном пути
    По инструкции на первой странице. Авто в программе выбирал 10 год. Коды и настройки кушает без проблем. Подключаю так уже не в первый раз. До этого было все нормально.
    А какой дисплей стоял?
  20. Местный Астравод elnico на верном пути
    Стоял GID
  21. Cегодня мой день рождения
    Астравод Егор H GTC на верном пути Аватар для Егор H GTC
    Иваново
    Всем привет! У меня возникла проблема перестала работать панель приборов то есть не горит и не работает не одна лампочка, тахометре спидометре и т д нет подсветки кнопок на всей панели, при включение зажигания включается ближний свет и аварийка, не зависимо от положения переключателя, единственное что работает нормально это лампочка в салоне которая на потолке. При этом автомобиль исправно работает и ездит. электрик разводит руками и говорит всё нормально перебоев нет меняй панель приборов.
    Может кто то сталкивался с такой проблемой??
  22. Местный Астравод elnico на верном пути
    Может ошибаюсь, но возможно машина думает, что произошло ДТП. В этом случае поможет Tech2, насчет опкома не знаю. Вот темка на другом форуме http://forum.opel-club.ru/index.php?...ic=84240&st=20
    Здесь тоже была похожая тема.
    Сегодня с климатом )) Если вечером будет все Ок, напишу что делал)
  23. Cегодня мой день рождения
    Иваново
    elnico
    машина и правда после не большого дтп стрельнула подушка боковая сидения. Подушку поставил панель работала все было нормально забрал с сервиса, выяснилось что у меня постоянно горит лампочка в салоне после чего я отвез её обратно и сказал исправить когда пришел проверять лампочка работала нормально вот только приборная панель не работала машина заводится и едет. Уже 4 день как машина в сервисе и электрик не как не может найти причину говорит во всем вина приборки она не отвечает там на какие то приборы. Тем по поводу этого много а решения не где нету.
  24. Местный Астравод elnico на верном пути
    elnico
    Должны "дочинить", чтобы работало все.
    elnico
    elnico
    Так походу электрик попал на замену приборки.
    Электрик по Опелям надеюсь? Может просто с приборки клемму скинул, чтоб не мучатся?
  25. Cегодня мой день рождения
    Иваново
    elnico
    к сожалению на приборку попал я, а не электрик так как они свою вину полностью отрицают и скидывают её на то что машина была в дтп. Доказать им что приборка у меня работала я не как не могу. Хотя когда им отдавал она работала. Но они включают дурочка и говорят что не чего не делали.
    Электрик не специализируется чисто на опелях но работать с ними приходилось. Отзывы об электрике только хороший.
  26. Местный Астравод elnico на верном пути
    Егор H GTC
    Но ты же написал что панель работала нормально, только горела лампочка в салоне. Починили лампочку, сломали панель. Я бы так не оставил, но без насилия.
    По приборке, если есть опком, то ее можно потестить, лампочки позажигать, стрелочки подергать.
  27. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Егор H GTC
    Скорее всего вместо того что бы сбросить Crash Data в блоке подушек ,стали "гасить" лампочку неисправности подушек в приборке и что то коротнули.
  28. Местный Астравод elnico на верном пути
    По климату нашел неверную галку в конфиге DIS на одной из шин называется ECC/SAC наверное выставил думая что имелся ввиду климат-контроль, но это видимо что-то другое. Три заводки за день после длительного простоя климат работает
    Кажется понял наверное CID стоял в машине с другой конфигурацией кнопок на панели, с кнопкой спорт в том числе. И CID получается помнит "старые" кнопки. Гуру как думаете верное предположение? Это опкомом можно поправить?
  29. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Климат контроль "общается" по среднескоростной шине.
    Также в комплектациях астр был вариант :полуавтоматический кондиционер. Вот он как раз "общается" по низкой скорости, и,соответственно, в конфигурации низкой скорости есть его пункт:ECC/SAC. Естественно, когда стоит климат, в низкой скорости он не прописывается.
    Нет, не верное предположение) За кнопки центральной панели, конфигурацию,подсветку и т.д. отвечает приборная панель.
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  30. Местный Астравод elnico на верном пути
    Эх видимо Tech2/MDI по мне плачет
    Opel Astra H
    Z 13 DTH
