Страница 48 из 216 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 98 148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Нажимание педалей предсказуемо не дало результатов, похоже что почему круиз не прошивается, отсюда вопрос при каком положении ключа в замке надо прошивать?
    При включенном зажигании
    Цепляй опком и смотри в блоках измерения нажатия на сцепу, тормоз и кнопки на ручке круиза. Чего-то не отрабатывает.
  4. Участник Начинающий Астравод astra-vod на верном пути
    Тюмень
    можно ли оп-комом настроить количество морганий поворотника до 5-7 раз хотя бы при коротком нажатии ручки поворотника ?
    opel astra 5D hatch MTA z16xe1
  5. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    подскажите у меня на руках только один ключ а пришито 4, номер дист. ключа 3 это и есть тот который у меня?
  6. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    я бы на твоем месте перепрошил ключ что бы был один зашит, а то черт знает где остальные
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    +1
  8. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    есть задача отшить от машины датчик дождя/света. его просто нет, сломался при замене лобового стекла. хотелось бы прошить скандинавский свет, но датчик мешается.
    отключил его в блоках UEC и REC, но в UEC все равно появляется ошибка B1020-00 (Нет связи с датчиком дождя). где еще его нужно отключать?
    ну и пока лазил по блокам, в IPC заметил, что в пункте Engine Type стоит "не определено". это нормально? на всякий случай выставил свой тип двигателя.
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  9. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    посмотри по схеме по моему в какойто шине нужно выставить что отсутствует http://autopro.spb.ru/?artun=00000067
    и такой вопрос хотел включить оповещение о непристегнутом ремне и не знал куда нажать в SDM кодирование или в SBR ?
    ps. рискнул и нажал на SBR кодирование - значения сохранились но оповещение не сработало видимо нет у меня контактной группы в замке ремня безопасности под сиденьем не смотрел лень было
    Последний раз редактировалось viorel78; 23.09.2013 в 22:57.
  11. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    немного не понял, а как в шине указать отсутствие датчика? по схеме датчик прописан в FZM (UEC) там я его убрал. Еще в RZM (REC) отключил.
  12. Новичок Новичок gravediger на верном пути
    самара
    может кто нибудь дать подробную инструкцию по прошивке дистанционного ключа к центральному замку ?
  13. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Это не подойдет?
    И на первой странице п. 19
  14. Новичок Новичок gravediger на верном пути
    самара
    п 19 не вижу картинок (разрешение слабое)
    в др случае описывается привязка чипа имобилайзера а не дистанцонного ключа
    viorel78
    Почитай еще тут http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=11521.0
  16. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    Почитай еще тут
    там я тоже побывал при нажатии на фото она не открывается а на миниатюре ничего не видно
  17. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    по моему дистанционный ключ привязывается к имобилайзеру а не к центральному замку
  18. Новичок Новичок gravediger на верном пути
    самара
    Еще раз обьясняю прошить ключ не проблема(имобилайзер) проблема впрошивке дистанционного ключа ЦЗамка он не пришиваеться (куплен новый у официалов)(рабочий проверен осцилогграфом)
  19. Может кто-нибудь знает в чем проблема может быть: захожу Кузов > UEC > Программирование > Программирование вариантов конфигурации > ввожу карпас и пишет ошибку.
    Размер DID некорректен! Пожалуйста свяжитесь с разработчиком!
    Версия: OP-COM 08/2010
    Очень нужно - не знаю что делать
    gravediger
    Попробуй вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и понажимать кнопки на ключе
  21. Новичок Новичок gravediger на верном пути
    самара
    эта процедура для уже прошитых ключей
    Тогда как это понимать?
  23. Участник Начинающий Астравод Michaelll на верном пути
    Заказал карпас у официалов,выдали:
    Car Immobilizer code ****
    Car Key No. z****
    Вопрос:
    Car Immobilizer code и Security_Code это одно и тоже? Подойдёт для включения круиза?
    И для чего Car Key No.? И почему не дали код магнитолы?обязаны?
  24. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    Car Key No. z****
    Вопрос:
    да Car Immobilizer code и Security_Code это одно и тоже , На наших магнитолах вроде нет кода так как она идет в паре с диплэем и отшиваются от машины только вместе и используется для этого Car Immobilizer code, а вот Car Key No не знаю где используется. И да для прошивки круиза достаточно Immobilizer code (4 цифры)
  25. Участник Начинающий Астравод Michaelll на верном пути
    А колько раз можно вводить не верный код при активации круиза?И на сколько блокируется после не верного ввода?Дело в том что первый хозяин дал номера кодов которые не подошли,потом официалы дали коды (Car Immobilizer code ****
    Car Key No. z****,тоже не подошли или может длиться тайм-аут блокировки от первых попыток?Пролазил инет,инфа разная.От 3 попыток до суток блокировки.
  26. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    после неверного введенного кода (первая попытка) блокируется на 10 секунд. вторая неверная попытка 10 минут --20 мин--40--1,20---- после ввода неверного кода рекомендуется подключить зарядное устройство к АКБ и включить зажигание (не заводить) (наверное для сброса времени ожидания а вот насколько минут оставиь зарядку непонятно наверное до истечения времени блокировки)
    странно что оф. коды у вас не подходят может у вас оп ком глюченный
    Последний раз редактировалось viorel78; 01.10.2013 в 23:47.
  27. Участник Начинающий Астравод Michaelll на верном пути
    Спасибо! Вот тоже нарыл на дружественном вектра клубе.(перевод)
    Время ожидания безопасности также важное, поскольку когда неправильный код безопасности войден, система заблокирует себя, в течение некоторого времени. В этом случае, Вы должны ожидать, и пытаться снова только, если Время Ожидания Безопасности неактивное. Возможные величины могут быть что-нибудь от 10 секунд, до 21 часов! Если Вам как-нибудь удалось создавать время ожидания длинной Безопасности, пожалуйста подключите батарейное зарядное устройство к автомобилю, и оставь зажигание на.
    Время Ожидания Возможных интервалов Безопасности: (hh:mm:ss)
    00:00:10, 00:10:00, 00:20:00, 00:40:00
    01:20:00, 02:40:00, 05:20:00, 10:40:00
    21:20:00
    (Да! 21 часа, 20 минут могут быть самыми длинными ) OP-COM
    в общем всё включил.Был тайм-аут блокировки.Какой именно не знаю.ждал сутки ,а потом час двадцать с включенным зажиганием.Потому как подумал что в выключенном сост. время по идее идти не должно,так как блоки засыпают.
    Последний раз редактировалось Michaelll; 02.10.2013 в 21:56.
  28. Новичок Новичок gravediger на верном пути
    самара
    еще раз ... как прошить (не путать с чипом имобилайзера в ключе) а дистанционный ключ (блок с кнопками на ключе) программой опком ?
    описаный выше способ(замок зажигания + жмешь кнопки) не прошивка а восстановление ранее прошитого дистанционного ключа
    Так ключ прошивается один раз и начинает работать - если у тебя не работает, значит что-то делаешь не так
  30. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-c...iser_guide.pdf
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
