Страница 28 из 216 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 78 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
    Да, я тоже так думаю.
    А в твоем караване 2011г.в. в DIS тоже нет Programming Variant?
    А не скинешь мне этот файлик? Попробую в китайца вкинуть
  2. Местный Опытный Астравод Бегемотъ на верном пути Аватар для Бегемотъ
    Армения
    А китайский опком с DIS хэтчбека нормально работает? Вне зависимости от года машины?
    Китайский Опком, пользуюсь 3-мя программами. Одна Чина-клон 08-2010EN, одна шла со шнурком - 081016_EN, и одна русифицированная. Вкладки различаются. То там одной нет, то там нескольких. Китай, такой Китай...
    А так, машина 5D хэтч, 2004 года, более-менее все делаю. СИД пришил по крайней мере. Проблемы с КАНом только. То пускает, то нет.
    OVA c16nz => OVB x18xe => OVB x18xe1 => OAH z18xe => OVC z22yh
    Установлено своими руками: форсунки он Инсигнии, круиз, камера заднего вида, БК Multitronics VC 731, парктроник сПАРК, стаб заслонки, CID+CD70Nav + видеовход и тачскрин, заменил комплект ремня ГРМ+помпу, ну и ОпКомом повключал все что только можно))
    Так с 2004 г. никаких проблем и быть не может. А у меня 2011г.
  4. Местный Опытный Астравод Бегемотъ на верном пути Аватар для Бегемотъ
    Армения
    Так вот и говорю - в одной программе есть вкладка, в другой - нет))
    З.Ы. СИД пришиваемый, вроде как с машины 11-го года был...
    Николай Николаевич
    Файлик HASTRADIS_GIDDELPHI нашел. Закинул в папку, завтра попробую.
    Бегемотъ
    Да без разницы какого года CID, для него в китайском опкоме все есть, для всех его вариантов.
    Саньёль
    В опкоме нет DCORSADIS_CIDDELPHI, поэтому наверно и не шьется. Зато есть HASTRADIS_СIDDELPHI, поэтому через астру шьется.
  6. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    Через Tech2 тоже не подключается к этому дисплею через Корсу
  7. Новичок Новичок baton1976 на верном пути
    Днепр, UA
    Lightbulb
    На днях получил свой прибор, установил прогу - все коннектися и работает, но есть пара вопросов к гуру.
    Во-первых: нормально диагностируются все блоки, считываются, сбрасываются ошибки и т.д. Не видит только блок АБС, хотя это видимо глюк моего авто, т.к. его даже tech2 не увидел - какая-то ошибка.
    И во-вторых, самое главное. В разделах, например двигатель, неактивна вкладка "программирование", т.е. можно только посмотреть/потестить параметры, сбросить ошибки и все. Никаких режимов изменить/запрограммировать невозможно. Опять же порывшись по форумам определил, что в папке "C:\Program Files\OP-COM\LangData\EN\Programming" нет файла BVECTRAENGX16XEL, т.е. нет как такового режима программирования моего движка, хотя для других двигателей аналогичные файлы есть. Поиск в нете ничего не дал.
    Можете подсказать в какую сторону копать или все-таки для моего движка можно только параметры смотреть.
    Vectra B, 1996, x16xel
  8. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    А там нечего программировать. Все программирование начинается при наличии CAN шины. А так ну разве что VIN номер прописать. Но прошу заметить, что там есть раздел "Специальные функции" , вот там можно и с Immo поковыряться и сбросить старые значения адаптаций.
  9. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Николай Николаевич Файлик HASTRADIS_GIDDELPHI нашел. Закинул в папку, завтра попробую.
    Попробовал?
    Да. Скопировал HASTRADIS.0x1409 , папку DID_0x1409 и HASTRADIS_GIDDELPHI, ничего не помогает.
    Но, перекачав программку русскую опком, стали отображаться все кнопки.
    Правда толку от того, нажав Programming Variant, получаем ошибку со ссылкой на 0х1409.
    Короче, тупик
  11. Новичок Новичок original1 на верном пути
    минская обл
    [QUOTE=Саньёль;5609553]Вопрос ко всем гуру опкомов и течей!
    Я не гуру,но мне советовали попробовать поменять тип датчика в IPC (Instrument Panel Cluster) выбираете программирование вариантов конфигурации и на первой вкладке "Fuel Tank Sensor Type" - "Тип топливного датчика" задаёте "Linear Resistance" или " Linear Voltage, Typ B".
    Не забудьте Car Pass. Система обязательно вас о нём спросит.
  12. Понял, обновил. Спасибо! --- 365trustbuy
  13. Астранавт Астравод baleg на верном пути Аватар для baleg
    Оренбург
    Дайте пожалуйста ссылку на полностью русифицированую программу для китайского оп ком, а то у меня она на русском, но название датчиков и систем на английском.
    Всем спасибо нашел...
    Последний раз редактировалось baleg; 02.02.2013 в 17:32.
  14. как узнать Security Code???? пробую 1234 не верный
  15. Местный Астравод panrom на верном пути Аватар для panrom
    В CarPass посмотрите.
    Astra-H, GTC, 1.8 XER, Механика, Cosmo
    Пробег: 102 959 КМ
    Спортивное Питание по клубным ценам - http://astraclub.ru/threads/103302
  16. Всем привет...Рылся поиском, но пока не нашел ответ. Купил Астру караван 1,3 дизель 2008 года, стоит дисплей ГИД, хочу прошить БК, есть оп-ком китайский, магнитола CD 70 Navi. Так вот вопрос, по двигатю читает ошибки, видит пробег и тд...А вот прошить БКне получается, пишет нет связи с ECU. Делал как в ФАКе по ОП-КОМу...В чем причина кто знает?пробовал через разные программы ОП-КОМа...
  17. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Господа нужна помощь! Пришел Оп-ком, пытаюсь подключить борт компьютер не получается, в строке где нужно выбрать КИ, на еденицу больше текущего пусто(выбирать неисчего) и напечатать тоже нельзя. Космо 2008 год изя. Кабель видит авто.Я один такой криворукий? Че не так делаю?
    Индекс 0х1409? Если да, то не прошьется БК.
  19. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Мля, точно, он мну писал такую хрень. Как? Почему? ЧТО ЗА СКОТСТВО?!!!
  20. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    Ищи человека с Tech2 или оригинальным опкомом, либо к дилеру
  21. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    А изю, он мне тоже не тоже не адаптирует, тогда зачем он вообще нужен?
  22. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    ЧТО ЗА СКОТСТВО?!!!
    ну примерно такое же, как купить паленый адаптер, взять ломаную прогу, и потом жаловаться
    Opel 320dX
  23. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Нет, я чтобы борт компьютер подключить, буду покупать диллерское оборудование,за космические деньги. Я себе такого позволить не могу, а мог бы, не Опель себе купил, ребусов мне и на работе хватает.По делу есть что сказать? Сомневаюсь сильно, что в Муроме, у нас есть диллерский сканер.
  24. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    по делу все в первом посте написано. только его никто не читает.
    Opel 320dX
  25. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Читал, перечитал. У меня при програмировании не получается изменить КИ, просто не из чего выбирать, окошко пустое. Если грамотный такой, кинь ссыль,где данная проблема описана
  26. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    12. Как отключить предупреждение о гололеде? Как добавить кодовые индексы в DIS 1409/1402?
    только кодовые индексы тебе не помогут. написали уже китайским Op-Comom ты БК на этом дисплее не активируешь
    Opel 320dX
  27. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Спасибо, хоть так.Так и придется температуру двигателя интуитивно вычислять, а расход посмотреть и мечтать нечего
    Последний раз редактировалось artsk; 07.02.2013 в 13:02.
  28. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Зайди в тест режим и смотри.
  29. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    В тест режим чего? БК? Так не оживает он у меня
  30. Местный Опытный Астравод crool на верном пути Аватар для crool
    г. Новороссийск, Краснодарский край
    можно ли опкомом запрограммировать закрытие стекол _автоматически_ при закрывании дверей? Или только кан-адаптером?
    п.с. Может ли быть, что в астре Н нет штатной сигнализации? (датчиков объема нет)
Эту тему просматривают: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
