Страница 27 из 216 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Подойдет и BID и GID. Рамки одинаковые.
  2. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    да у нас тут гид достат нереально, нашел единственый бид и тот с зафиры.
    А, если дисплей с машины снят, но неотшит его можно к моей машине пришить при наличии кар пасс от зафиры?
  3. Новичок Новичок baton1976 на верном пути
    Днепр, UA
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от biz00m Посмотреть сообщение
    подскажите когда захожу в меню body, UEC он мне пишет (иницилизация ecu .....) и все не конектит ничего. Если ползать в двигателе там все конетится. Да а когда нажимаешь can после автоматического определения то пишет ( невозможно определить авто по vin!)
    может поставить другую прогу??
    Цитата Сообщение от Бегемотъ Посмотреть сообщение
    Попробуй не автоматическое определение, а вручную выбирать. У меня такая же байда - помогло. Китайское качество))
    У меня та же байда, в ручную коннектится, автоматом - выдает: "невозможно определить авто по vin!"
    Vectra B, 1996, x16xel
    Да у всех так, делай вручную
  5. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    дело не в китайском качестве, а в том, что китайская прога сильно отстала и там просто нет винов машин выпуска после 2010 года
  6. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Теком пришьется.
  7. Новичок Новичок baton1976 на верном пути
    Днепр, UA
    Да у меня Вектра 1996 г.в., должна по идее автоматом втягивать, ан нет - только вручную.
  8. Если честно, до конца не понял ситуацию с сообщением "о гололеде"... как правильно его убрать? в описании на первой странице не понятна последняя фраза про АКТИВАЦИЮ БК... при чем тут это?
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  9. Новичок Новичок original1 на верном пути
    минская обл
    [/quote] и еще у Вас авто 2010 г.в. ко мне подъезжала авто с годом 2009 .кодовые индексы с первого раза особо не подошли (при активации БК -вместо даты внизу , у авто BID дисплей , появился только моментальный расход , они еще раз не подъезжали и не пробовал дальше подбор индексов )[/quote]
    да поменяйте тип датчика и все , в астре , той про которую писал выше тип был РЕЗИСТОРНЫЙ(кажись так) ,а мы поменяли на ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ и тогда стало нормально показывать..
    такие-же проблемы на BID дисплее. Подскажите пожалуйста где меняется тип датчика?
  10. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Оп-ком умеет отшивать пришивать СИМ? Если да, то может ли пришить неотшитый сим, у которого известен кар пас?
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    а если дисплей неотшит и кар пасса тоже нет, то совсем невозможно поставить дисплей?
  12. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    с этого дисплея можно считать vin код, а по нему восстановить car pass, соответственно можно...
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Пробовал прошить опкомом UHP, но вхожу в DIS->Programming.
    А там только два варианта: Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и Program Code Index, а Program Variant Configuration нет.
    В Program Mid Speed CAN-Bus Configuration поставил Mobile Phone Portal - present, но вкладки на дисплее не появилось.
    И что делать, только Tech2 поможет?
    Машинка 2011 г. хэтчбек.
  14. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Добавь модуль в конфигурации дисплея.
    Добавь Портал мобильного телефона в Program Variant Configuration дисплея. ОР-СОМ поможет в зависимости от года дисплея.
    Руссификация магнитол
    Так я же говорю, в дисплее нет пункта Program Variant Configuration.
  16. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Такая менюшка PVC соответствует TID. Для GID и CID меню соответствует описанию . Ну так во всяком случае в официальной версии.
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Востоновить, кар пасс, теком?
  18. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Нет. Сделать запрос через дилера.
    Если меняешь только дисплей, то ТЕК2 умеет по отдельности отшивать - пришивать модули Дисплея и магнитолы. Если не заблуждаюсь, Теком можно сделать сброс на заводские установки. И BID будет, как новый с завода.
    Найди человека с Теком и поговори с ним.
    Во всяком случае с магнитолами такой вариант прокатывает.
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Спасибо, буду искать.
  20. Новичок Новичок MrROCK на верном пути
    Привет всем! Сегодня получил китайский OP-COM с версией прошивки 1.45 . Работает нормально. А на диске с ним был софт, если кому интересно посмотрите... Там есть работоспособный софт версии 090820b EN, с инструкцией как активировать.
    http://files.mail.ru/5581A4498BEA44F088B1199A22025E34
    Ссылка будет жить не больше месяца.
    Есть ли способ скопировать с приборчика его прошивку? Нигде не нашел... Еще бы его прошивку выложил...
  21. Новичок Новичок MrROCK на верном пути
    У меня есть тек2 и могу сказать что им можно сбросить мафон и дисплей, но нужно знать кар пас свой и машины донора с которого взят этот дисплей. Если нету кар паса донора, то тогда нужен гуру с программатором, который тебе обнулит дисплей донора, а уже потом ты сможешь его хоть OP-COMом пришить зная свой кар пас.
    Запрос кар паса через диллера стоит 1500руб., но с тебя еще попросят еще скан ПТС этого авто. Без ПТС кар пас не дадут.
  22. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Добрый день! Подскажите или направьте где посмотреть, как при помощи OP-COMа посмотреть какие есть ошибки и если они есть - стереть их?
  23. Блин... кто-нибудь тут может наконец подсказать как убрать сообщение о гололёде? То что описано на первой странице не точно... у меня например нет в папке 1402/АН файлов которые там описаны... где их можно взять?
  24. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Тем кто на бронепоезде.
    Еще раз прочитать первую страницу: http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com пункт 12.
    В 1402 нет, а в соседние заглянуть влом? Наморщи мозг.
    А причем тут TID или GID?
    В DIS, во вкладке Programming, только две кнопки Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и Program Code Index
    Кстати, у меня GID.
  26. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Если DIS типа TID то в меню Programming нет кнопки Program Variant Configuration. Если DIS типа GID или CID то кнопка быть должна. Если ее нет, то это скорее всего что то напутано с файлами отвечающими за эти блоки. В каталоге .../Programing/ должны быть файлы вида HASTRADIS_* в которых определена структура меню Programing для каждого блока.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А китайский опком с DIS хэтчбека нормально работает? Вне зависимости от года машины?
    Мой опком нормально читал DIS на других машинах, самая молодая из которых 2008 года.
    P.S.Было опробовано три варианта программы (рус., англ., с бел.сайта) - все тоже самое.
    Последний раз редактировалось VVVolf; 30.01.2013 в 22:11.
  28. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Зайди, например через Вектру и посмотри. Пункт может быть недоступен для дисплеев после 2008 года.
  29. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    Вопрос ко всем гуру опкомов и течей!
    CID дисплей Corsa D, Delfi 1502, год выпуска 2006
    машина год выпуска 2011
    Общими усилиями с помощью оригинального opcom и tech2 пришил его. Ни opcom ни tech2 не позволяли войти в пункт Program Variant Cofiguration под Корсой, только через Астру и то только tech2.
    Все бы хорошо, но дисплей отображает только показания наружной температуры воздуха, а показания бортового компьютера (расход, и остаток пути) не отображаются, вместо показаний выводиться большая буква F.
    Из предположений мастеров, что данный дисплей старый для машины. Вроде как попытались перепрошить прошивку дисплея на "корсовскую", но у них не получилось...
    Неужели с этим ничего нельзя сделать и с таким трудом найденный дисплей, бесполезная железка для отображения частоты радиостанции, громкости звука и температуры воздуха?
    Может ли кто то сменить прошивку на ту, к которой без проблем можно будет подвязаться оригинальным опкомом или течем и заработал БК. Дело магарычевое, уже сломал себе мозг...
    Последний раз редактировалось Саньёль; 30.01.2013 в 23:51.
  30. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Точно в китайце нет HASTRADIS_GIDDELPHI.
    Видимо поэтому и не пускает в DIS.
