Страница 26 из 216 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 76 126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Цитата Сообщение от Player_z Посмотреть сообщение
    У всех так?
    У меня так)
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  2. Новичок Новичок Anto-Xa на верном пути
    Активировал закрытие форточек с ключа. Автодоводчики с ключа не работают? Открываются\закрываются пока держу кнопку. У всех так?
    Да.
    У меня не работает SW CAN. Китаец сказал использовать только на XP. Может ось влиять на работоспособность?
  3. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    на семерке часто опком отваливался от авто и глючил. На ХР такого не наблюдаю, все работает стабильно. Сдается мне, что ломаные китайские копии предназначены именно под ХРюшу.
    Надо пробовать запускать на 7-ке или 8-ке в режиме совместимости с ХР
  5. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    а как это?
    сегодня подружил с восьмеркой. проверил ошибки, прошил ксенон (правда работу ксенона еще не проверил, надо провода переподключить)
    Правой клавишей по ехе-шнику, вкладка "совместимость", галочку "запустить программу в режиме совместимости" и выбрать ХР, нажать ОК.
    После этого обычный запуск опкома.
  7. Здравствуйте астраводы подскажите через опком кто-нибудь прошивал следующие функции контроля:
    1. Тормозная накладка
    2. Рулевое управление с усилителем
    3. Батарея дистанционного управления
    Если да что эти функции контроля из себя представляют. Стоит не стоит прошивать.
  8. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Alexey84
    Все что можно прошить с Astra-H описано тут .
  9. Спасибо. Еще бы был премного балгодарен если бы в шапке была расшифровка некоторых функций. из твоей ссылки например мне не понятно, что такое
    CDL witw Deadlock Functioality (Central Door Lock ) - наличие центрального замка с "мертвым" закрытием дверей
    Tail Lamp Coloration - задает цвет ламп задних фонарей (зачем это нужно)
    CDL with Deadlock Functionality (Central Door Lock) - центральный замок с "мертвой" блокировкой дверей
    Alarm - Индикация причины срабатывания тревоги
    Park Brake Sound - Звук парковочного тормоза
    Oil Level Switch - Датчик уровня масла
    Oil Life Function - Система контроля состояния масла
    Map Controlled Thermostat - Управляемый термостат
    Ну и последний вопрос я как-то не нашел в теме как активировать синхронизацию времени по РДС.
    С опкомом только разбираюсь. Спасибо всем откликнувшимся.
  10. Местный Опытный Астравод Бегемотъ на верном пути Аватар для Бегемотъ
    Армения
    - двойное запирание, в результате дверь невозможно открыть изнутри тоже;
    - если тронулся на ручнике запиликает;
    Датчик уровня масла
    - тут как-бе само за себя говорит - если в моторе станет мало масла, он об этом скажет));
    - система INSP (пора менять масло) завязана не на пробег, а на моточасы , темп. двигателя, нагрузку и т.д., аналог кубиков БМВ;
    OVA c16nz => OVB x18xe => OVB x18xe1 => OAH z18xe => OVC z22yh
    Установлено своими руками: форсунки он Инсигнии, круиз, камера заднего вида, БК Multitronics VC 731, парктроник сПАРК, стаб заслонки, CID+CD70Nav + видеовход и тачскрин, заменил комплект ремня ГРМ+помпу, ну и ОпКомом повключал все что только можно))
  11. Вопросы: Tail Lamp Coloration - задает цвет ламп задних фонарей (зачем это нужно)
    Остались открытыми
    Да и еще буду премного благодарен если кто-нибудь выложит синхронизацию часов по РДС
  12. слесарь МСР Астравод Andrey_k на верном пути Аватар для Andrey_k
    Беларусь Минск
    Alexey84
    на сколько я знаю , на панельке управления магнитолой есть кнопка RDS,нажимаете на неё,на ЖКИ выскакивает соотв. иконка,затем ищете радиостанцию с поддержанием этой функции,и часики автоматом устанавливаются,как то так
    Астра H Z17DTH золотистый универсал 2005г.в.
  13. Здравствуйте всем! сегодня менял блок управления подушками и подушку в седлухе водителя, блок ставил новый с такой же маркировкой как и старый. все работает,аварийка перестала мигать , свет в салоне теперь работает нормально! но вот проблема появилась ошибка В1001, (а если точнее,ВОТ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ оП-КОМ В1001-3А (Неизвестный код ошибки DTC). вОЗМОЖНО ЛИ ТО ЧТО НОВЫЙ БЛОК НУЖНО ПРИВЯЗЫВАТЬ ???? ЕСЛИ ДА ТО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ОП-КОМОМ? ИЛИ НУЖЕН ТЕС ??? В ОБЩЕМ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  14. Участник Астравод Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Kolu4ka нерушимая репутация Аватар для Kolu4ka
    Spb
     *365** 178
    Всем привет.Прочитал 15 страниц - больше не осилил....
    Не нашел ответов на пару вопросов:
    1) можно ли оп комом регулировать уровень громкости указателей поворота? ( на astra-h был пример с tech2) оч удобная фишка, еще на корсе выставлял
    2) я менял себе магнитолу. Поставил гу на андроиде -все работает ок. Лежит старая магнитола сд30 мп3. Ее хочет поставить себе друг, у которого корса С и двух строчный дисплей, умеющий показывать инфу с магнитолы. Какая последовательность действий, чтобы подружить мое старое гу и его дисплей??? Если мне нужно будет отшить магнитолу, будут ли надписи на моем дисплее ( car safe чтоли) или все останется как и было?
    П.с. Оп комом пользоваться умею, инструкцию отшить/пришить магнитолу читал и имею в наличии, карпасс от моей машины есть.
    OVC + e28 m50
  15. Участник Астравод Random_Hero на верном пути Аватар для Random_Hero
    Киров
    Собираюсь заказать опком у китайцев. Есть старый проверенный v1.39 а есть якобы новый v1.45. Кто нибудь подскажите в чём разница или какой лучше взять?
    **покупаю не для экспериментов, а чтобы самому подтереть ошибки+прошить пару функций.
    Бери 1,39 - будет брать все опели. Плюс бутлоадер вменяемый.
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    На вин 7 64 бита.
    Может кто нибудь объяснить по шагам, как установить драйвера чтоб адаптер работал, буду очень благодарен?
    Последний раз редактировалось onion; 26.01.2013 в 18:21.
    А что, не ставятся? Если требуют цифровую подпись, то ее проверку можно отключить.
    При загрузке жмешь F8, выбираешь пункт "отключение обязательной проверки цифровой подписи драйверов", жмешь "enter" и после загрузки устанавливаешь драйвера
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Сделал так теперь когда, подключаю адаптер к усб ничего не происходит, комп не ставит драйвера. В диспетчере устройств видит оп ком в разделе другие устройства, и восклицательный желтый знак.
    Значит драйвера не стали или еще что.
    Когда хочешь поработать с опкомом, загружай операционку в режиме "отключение обязательной проверки цифровой подписи драйверов"
  21. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    При обновлении конфигурации оборудования выскакивает вот что:
    Загружаю в режиме, "отключение обязательной проверки цифровой подписи драйверов"
    на самом адаптере горят 2 лампочки Красная Tx и жолтая Rx это правильно?
    Откуда драйвера комп должен их сам найти?
    Добавлено спустя 19 минут:
    Благодарю за помощь, получилось установить благодаря видео http://www.youtube.com/watch?v=zjm6Rka3xrM
    Подскажите, как правильно подсоединять адаптер к авто? Зажигание надо включать? Спасибо.
    Последний раз редактировалось onion; 26.01.2013 в 20:23.
    Зажигание выключено. Сперва подключаешь к разъему на машине, затем к компьютеру.
  23. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Потом можно запускать двигатель?
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да
  25. Новичок Новичок original1 на верном пути
    минская обл
    Всем здравствуйте. Есть 3-х сточный дисплей на астре Н 2009г. При прошивке БК показывает только текущий расход топлива(управления на руле нет до этого показывал только время.дату .день недели.температуру) где-то читал,что нужно поменять тип датчика с резистивного на линейное напряжение. Подскажите как и где это сделать?
  26. слесарь МСР Астравод Andrey_k на верном пути Аватар для Andrey_k
    Беларусь Минск
    можно подключать оп-ком на любом этапе,как на выключеном зажигании,как и на включеном,и на заведённой машине,проверяется уже в течении 2-х лет
  27. Приветствую всех гуру op-comунизма... приобрел аппарат версии 1.45, но ПО на диске полностью не читается ввиду повреждений на нем (суки китайцы)... Отсюда вопрос где взять ПО для 1.45 на русском языке?
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
    Читай первую страницу этой темы
  29. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Подскажите пожалуйста, у меня 2 строчный дисплей с кнопками.
    Подойдет ли от Zafira B BID дисплей к моей машине и рамке?
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Тогда уж лучше GID попробовать поставить
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
