Страница 25 из 216 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Цитата Сообщение от speedfight Посмотреть сообщение
    а что бы скрутить пробег надо выпаивать чип или с помощью китайского оп кома можно сделать?
    В приборке, только с заменой микросхемы.
  2. Получается, если я с помощью OP-COM попытался прописать новый пробег (увеличенный), и при нажатии на кнопку программировать ничего не произошло, то точно скрученный? Можно ли его все же с помощью OP-com увеличить?
  3. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    нет, OPCOM может прописать пробег в приборку один раз при чистой микросхеме, т.е. либо в новую приборку, либо в перепаянную микросхему
  4. Местный Астравод carterx2 на верном пути
    Кто знает в каком разделе активироовать кнопки управления на руле? На днях махнул руль на SRI с кнопками, кнопки горят, но не реагируют. Машина - седан 10-го года. OP-com в пути
    P.S.
    Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    carterx2
    Для друзей оригинальной программы он открыт уже давно.
    за такие деньги он как бы на XER не нужен
    Последний раз редактировалось carterx2; 09.01.2013 в 17:36.
  5. Новичок Новичок Anto-Xa на верном пути
    Всем привет!
    Вчера получил OP-COM. Установил драйвера и ПО, установил, что прошит он версией 1.45. Собираюсь использовать программу версии 08/2010. Автомобиль Astra H Caravan 2011 г.в. (Бохум). 1.45 стабильная версия или стоит прошить 1.39? Какой автомобиль выбирать в программе? Там только до 2010 г.в. Как выгрузить имеющуюся версию 1.45 или ее где то можно скачать на случай перепрошивки?
    Цитата Сообщение от Anto-Xa Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    погоди суетиться. Подцепись к авто - а там видно будет, если надо то все дадим. Цепляться: год - vehicle - любой твой блок и т.д.
    Тотальный контроль ошибок: год - vehicle - DTC
  7. Новичок Новичок Anto-Xa на верном пути
    ОК, спасибо! Буду пробовать. А цепляться к 2010? Если машина 2011 ничего страшного?
  8. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    не страшно, большая часть функций должна, но не обязана работать.
    по крайней мере так смог прошить и круиз контроль и скандинавский свет и приборку от OPC и соответственно ошибки читает и стирает, можно тестировать исполнительные механизмы
    Бывают авто - сборные солянки, в которых блоки трех разных годов выпуска. Вообще, пользование опкомом процесс творческий. Только без нужды не дави на кнопки Reset и Program.
  10. Новичок Новичок Anto-Xa на верном пути
    А что зависит от года выпуска машины? Неужели мозги машины меняют каждый год?
    Видимо да.
  12. Новичок Новичок Anto-Xa на верном пути
    В какой последовательности подключать OP-COM? Вставить в USB, а потом к машине в OBD подключать или наоборот? Зажигание включать или двигатель запускать надо, чтоб скандинавский свет включить или просто ошибки считать? Автоопределение должно работать?
  13. Новичок Новичок Anto-Xa на верном пути
    Подключил шнурок к машине Astra H Caravan 2011. Проверил доступность блоков. Оказались недоступны IPC ECU, SDM, UEC, REC. Предполагаю это SW CAN не работатет? Что можно сделать, чтоб заработало? Может это быть от прошивки 1.45 или отсутствия контакта в разъеме например? Реле на этих блоках не щелкало. Как то можно проверить полноценность работы шнурка без подключения к машине.
    Добавлено спустя 10 минут:
    OP-CAN и OP-TEST не видят подключенный шнурок. Но в OP_COM проверка интерфейса проходит успешно. Windows 7, драйвера с китайского диска.
    Последний раз редактировалось Anto-Xa; 12.01.2013 в 23:18.
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А на первой странице прочитать пункт "Как можно протестировать мой OP-COM?" лень?
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    И все таки, кто-нибудь пробовал поднимать обороты ХХ через опком? Реально раздражает вибрация на холостых...
    Добрый вечер. Попробуй снять фишку с Соленоида ЕГР. Будет вибрация?
    У меня было началось такое. я начал эксперементировать с ЕГР и вибрация пропала. Может просто совпадение.
  16. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    Помогите разобраться с CID дисплем. Машина Corsa D.
    Имеется оригинальный OPCOM, Basic Version
    Приобрел CID дисплей, по заявлению продавца отшитый. DELFI, 1502
    Родной GID дисплей и CD30MP3 не отшивал. Снял GID.
    Установил CID, на экране светилось DISPLAY SAFE и ниже строчка Program Display.
    Настроил в DIS настроил конфигурацию установленного оборудования в разделах Mid, Low, High CAN BUS
    В EHU нажал кнопку прошивки. На дисплее погасла надпись DISPLAY SAFE, но надпись Program display осталась!
    Выскакивает с периодичностью в секунд 10, без звуковых сигналов.
    В Program Variant Configuration зайти не могу, т.к. в представленном списке индекса 1502 нет...
    Кроме того, ни один показатель бортового компьютера не работает
    Не выводиться температура с датчика за бортом, не считается расход и пройденный километраж
    Если поставить обратно GID, то все работает...
  17. Новичок Новичок Anto-Xa на верном пути
    OP-COM Loader драйвер видит, но при обновлении прошивки возникает ошибка "Устройство не отвечает".
  18. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    ОР-СОМ с дисплеями Delphi не всегда работает. Нужно прописать кодовый индекс 02 и сделать некоторые настройки в Программировании вариантов конфигурации. Ищи ТЕСН 2
    Руссификация магнитол
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    А грузани комп в режиме ХР.
  20. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Дисплей DELFI 1502 поддерживается OP_COMом , но этот дисплей должен идти в Astra-H. Поэтому при попытке пришить его к Corsa-D его нет в списке доступа.
    P.S. Проверьте почту на mail.ru .
    Последний раз редактировалось Autopro; 13.01.2013 в 13:21.
  21. Участник Начинающий Астравод Player_z на верном пути
    Небольшой отчетик:
    В пятницу пришел Op-com.
    Вчера активировал скандинавский свет, автозакрытие ЦЗ и поднятие\опускание форточек с ключа.
    Машина 2012 года. Все процедуры прошли без замечаний
  22. Местный Астравод panrom на верном пути Аватар для panrom
    Ребят, подскажите пожалуйста, вот такая ситуация:
    решил сейчас протестить свой купленный Op-Com, впихнул в машину, подрубил к компу, включил зажигание, зашел в программку, начал делать тест на ошибки.
    В итоге - чудо китайская коробочка сказала, что трех блоков у меня вообще как-будто нет, а потом, после всех этих тестов машина стала заявлять мне ошибку 0000970, хотя тремя днями ранее тестировал на предмет ошибок другим Op-Com`ом и прошли все блоки, и все без единой ошибки...
    В чем может быть дело?
    Astra-H, GTC, 1.8 XER, Механика, Cosmo
    Пробег: 102 959 КМ
    Спортивное Питание по клубным ценам - http://astraclub.ru/threads/103302
  23. Местный Астравод panrom на верном пути Аватар для panrom
    Вот, кстати, что удалось запечатлеть:
    Но все это ооочень странно...
    Пробег: 102 959 КМ
  24. Новичок Новичок v1x7 на верном пути Аватар для v1x7
    Норильск
    Подскажите пришел op com подключаю все блоки видит,но когда пытаюсь зайти в afl\ahl не может зайти не определяет,что может быть? Прога руссифицирована.
    Astra H enjoy 1,6XER МКПП 115л.с.
    Глюк опкома - внес рассогласование в какой-то КАН. Сбрасывай и не парься.
    Какие блоки опком не увидел?
    Нифига не фидно. А чего не сделал скриншоты?
    Вроде нет такого блока - это функции в UEC. Значит не совсем дружит с данным UEC.
  26. Местный Астравод panrom на верном пути Аватар для panrom
    А может это все быть из-за, допустим, неисправности Оп-кома?
    Так это ж превьюшки, на хостинге все видно- просто по привычке уже на телефон проще как-то фоткать
    А блоки не прочитал - последние три при тесте...
    Пробег: 102 959 КМ
  27. Местный Астравод panrom на верном пути Аватар для panrom
    Встретился сегодня с Игорем, 123test - проверили работу Op-Com`а - все исправно (видимо был глюк программы, или еще чего), посмотрели ошибки - и стерли их.
    Всем спасибо за ответы!
    Пробег: 102 959 КМ
  28. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    Всем добрый вечер!
    подскажите пожалуйста как можно подружить опком с видой8? драйвера на него я установил, пишет что устройство работает нормально. а вот при запуске самой программы диагностики и при попытке подключения к блокам авто пишет interface Communication Error! на семерке работало без проблем, причем на 2 разных ноутах.
    кто нибудь знает как подключить к восьмерке?
  29. Участник Начинающий Астравод Player_z на верном пути
    Активировал закрытие форточек с ключа. Автодоводчики с ключа не работают? Открываются\закрываются пока держу кнопку. У всех так?
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
