Страница 216 из 216 ПерваяПервая ... 116 166 206 214 215 216
Показано с 6,451 по 6,457 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Новичок Новичок SuRMaJ на верном пути Аватар для SuRMaJ
    подскажите в чем причина, опком машину видит все блоки, но не могу активировать BC тупо нет индексов
  2. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Попробуйте другой версией программы, либо ваукскомом либо одной из этих ...
    https://www.drive2.ru/l/602347105385739473/
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  3. Новичок Новичок SuRMaJ на верном пути Аватар для SuRMaJ
    по ссылке автор пишет "4. Запускаем программу, убеждаемся, что проходит тест соединения (программа сама обновляет версию прошивки шнурка на 1.65)."
    что меня пугает так как у меня op com new v1.99, вот и думаю не убьет ли этой прошивкой мне опком?
    и вобще не могу понять прошиваемый он у меня или нет фото платы двупя постами выше
  4. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от SuRMaJ Посмотреть сообщение
    ... меня пугает так как у меня op com new v1.99, вот и думаю не убьет ли этой прошивкой мне опком? ...
    Да, есть вероятность. Но теоретически если версия новее (у Вас 1,99 , обновление до 1,65) то шнурок обновляться не должен.
    ...и вобще не могу понять прошиваемый он у меня или нет фото платы двупя постами выше
    Ну это я не подскажу , могу вечерком свой сфотографировать ...
  5. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Продолжу тему выше. Есть китайский OP-COM v 1.99, который на плате opcom_new, но с оригинальным (на вид) чипом PIC18F458. Покупался несколько лет назад для активирования БК на Astra H 2014 г. Суть в том, что он работает только с китайской программой OPCOM 08/2010, при использовании 120309a он не дает зайти в CAN и пишет "Interface communication error, or interface not powered from car". Проблема была в том, что китайская версия программы 08/2010 не позволяла активировать БК (уже не помню почему) и все писали, что сделать это данной версией прибора нельзя, но я решил попробовать запустить их одновременно, войдя сначала в блоки старой версией 08/2010 а потом продолжив активацию БК более новой 120309a и, на удивление, это сработало... Но речь не об этом (хотя может кого заинтересует), поэтому присоединюсь к вопросу: можно ли такой OP-COM прошить на 1.67? И даст ли это возможность полноценно пользоваться более свежей программой а не просто считывать ошибки на старой версии или танцевать с бубном?
  6. Новичок Новичок msgasto на верном пути
    Юго-запад
    У кого есть диагностический разем для астры нужно отключить ближний свет чтобы не включался после запуска двигателя
    Нужна помощь, отключить ближний свет фар при запуске двигателя
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    В моем авто выскочила ошибка "ключик с машинкой" на табло. примерно три месяца назад. Опкомом эту ошибку в ЭБУ не видно, пытался педальным способом эту ошибку найти, но даже не выходит в режим сканирования таким способом (у меня автомат AF-40 , 1,9 дизель. 120 лошадей). Иногда, этот чек при заводке авто пропадает и даже могу проехать минут 5-10 и не появляется, потом появится. Иногда, этот чек мигал при заводке авто(но это было в начале проявления этого чека). А иногда, в начале проявления, могла не заводиться, когда заглушишь, клейму снимешь на пять минут и опять поехал.... В общем, сейчас: горит почти постоянно, но едет отлично, перерасхода нет, холостые устойчивы и чешу репу.... молюсь Господу..
    Нашел инфу, что этот чек не связан с двигателем, коробкой, абс...
    P.S. Вчера проехал без этого чека примерно 200 км, заглушил, завел и чек появился.
    .......А еще у меня давненько(3-4 месяца, это примерно) не работает доводчик стекол, когда нажимаешь на ключе второй раз на кнопку закрытия двери. Уже "тысячу" перепрограмировал доводчик стекол и смотрел проводку в двери. Доводиться только стекло в задней правой двери.
    Последний раз редактировалось nester71; 02.09.2026 в 08:54.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
