Страница 21 из 216 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 71 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Цитата Сообщение от VolniyVeter Посмотреть сообщение
    ну дык гугл транслейт заюзай!
    Хмм, а причем здесь гугл транслейт ?
    Mobile phone portal это устройство для сопряжения по bluetooth телефона с машиной (В частности с штатной магнитолой и микрофоном).
    Данный девайс умеет общаться с водителем посредством голосовых команд.
    Которые в моем случае приходится отдавать на немецком - в котором я ни бумбум, потому и хотелось бы язык поменять чтобы хотя бы по аглицки
    распоряжения отдавать
  2. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    MPaul
    сори! не допонял тебя! ;-)
    MPaul, а при чем здесь эта тема "FAQ. OP-Com"?
  4. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    Дык как раз op-com имеет подменю mobile phone portal, в котором присутствует смена языка голосовых команд.
    Вот только не работает нифига, вернее выбрать то другой язык можно - но после сохранения все равно остается дойч :-(
    Вон оно что! А вообще зачем голосовые команды в опкоме?
  6. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    Ну op-com умеет почти всеми подключенными к CAN шине блоками машины управлять.
    Вот и блоком mobile phone portal тоже (если этот блок присутствует конечно).
    А mobile phone portal понимает голосовые команды (набор номера, управление телефонной книгой,...)
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Ясно
  8. Будет работать на Н-ке 10 года?
  9. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    у меня работает
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  10. Участник Астравод serjjj на верном пути Аватар для serjjj
     е271те 197
    Цитата Сообщение от serjjj Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста про датчик антифриза
    купил датчик,поставил,активировал,не работает
    парни скажите пожалуйста,чего делать то
    контроль ламп работает а контроль антифриза и омывателя нет.
    может какие коды надо прописать в DIS
  11. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    serjjj
    В UEC опция Check Control должна быть установлена в Present.
  12. Участник Астравод serjjj на верном пути Аватар для serjjj
     е271те 197
    дружище я всё так как написано сделал и не показыват
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Может датчики нерабочие или проблема в проводке к ним
  14. Участник Астравод serjjj на верном пути Аватар для serjjj
     е271те 197
    просто перед тем как купить датчики я проверил разёмы,они есть,после через опком папробывал активировать ,ругательств бк не каких не появилось (как было описано в инструкциях),установил датчики папробывал заново активировать,но всё тоже самое,молчание бк.
  15. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    В режиме measuring block в UEC , если правильно помню, можно посмотреть срабатывают датчики или нет. Это даст возможность проверить проводку и сами датчики. И Check Control должен быть установлен и в UEC и в DIS.
  16. Участник Астравод serjjj на верном пути Аватар для serjjj
     е271те 197
    все проверил,везде всё активировано ,даже напрежение замерил на проводах идущие к датчикам,все работает,а бк не ругается!
  17. Новичок Новичок dima.blow на верном пути
    Сургут
    Подскажите. Подключил опкомом CID, теперь на CD 30 MP3 не работают кнопки: OK, SOUND. Как это исправить?
  18. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Действительно странная тогда ситуация. Но еще раз могу посоветовать убедиться что показания в параметрах Measuring Bloks в UEC меняются в зависимости от наличия незамерзайки и антифриза Я имею ввиду Washer Level Switch и Coolant Level Switch. Если там все нормально, то остается предположить что версия UEC не совместима с DIS в плане передачи и обработки инфы от датчиков. По хорошему надо бы огласить тут идентификаторы блоков и их кодовые индексы. Может тогда что проясниться.
    И еще одна мысль. В DIS есть опция Alarm, которая толком непонятно за что отвечает. Хорошо бы проверить эту версию.
  19. Участник Астравод serjjj на верном пути Аватар для serjjj
     е271те 197
    ок,попробую позже отпишусь
  20. Участник Астравод serjjj на верном пути Аватар для serjjj
     е271те 197
    инфа по DIS
    ECU инициализирован!
    Чтение инфо...
    Идентификатор: 0x1201
    VIN: W0L0AHL4855035242
    Номер аппаратуры:13178570
    Название системы: CID/GID Delta
    Номер детали:13178570
    Номер версии программы: GD55-/00050
    Programming Date: 00000000
    Hardware key number: SiemensVDO
    Описание системы: SIEM 0400
    Альфа код: SE
    Дата производства: 20040909
    Software Freeze Date: 20.04.2004/
    Data version: D5.20
    Code Index and version: 007 01
    а это по uec
    Чтение инфо...
    Идентификатор: 0x0104
    Название системы: FZM INTEDIS
    Номер детали:13191127
    Номер версии программы: FZM 7.14
    Hardware key number: яяяяяяяяяя
    Альфа код: FD
    Дата производства: 20040914
    Software Freeze Date: 19.03.2004
    В DIS есть опция Alarm, которая толком непонятно за что отвечает. Хорошо бы проверить эту версию.[/QUOTE]
    по это опции
    активировал,перестала срабатывать родная сигналка
    Последний раз редактировалось serjjj; 23.11.2012 в 20:15.
  21. Всем привет! Продам китайский op-com 1.39 за 1000 руб., брал здесь http://www.chinabuye.com/op-com-2009 . Причина в том что в седане, то что нужно мне, включить с его помощью не смогу. Живу в Зеленограде. Кому интересно пишите dragonlair@mail.ru
  22. Участник Астравод serjjj на верном пути Аватар для serjjj
     е271те 197
    инфа по DIS
    Чтение инфо...
    Альфа код: SE
    Data version: D5.20
    а это по uec
    Чтение инфо...
    Альфа код: FD
    по это опции
    [/QUOTE]
    парни ,а есть у кого рабочая версия программы,может у меня не полная версия
  23. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Попробуй ДИС прошить индексом 009 01...отпишись
    Пардон, у тебя же 2005 г.в. там датчик топлива другой был...индекс 009 не подходит((
  24. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Господа знатоки и им сочувствующие !
    никто не пробовал с помощью опкома выуживать из блоков sequrity code ?
    для астры Н
    299999 км в строю
  25. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    OP COM, это не умеет.
  26. Участник Астравод serjjj на верном пути Аватар для serjjj
     е271те 197
    ну господа,есть ещё версии по моей проблемке?
  27. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    а каким образом посредством op-com можно получить вин-код из неотшитого дисплея
  28. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Легко. Войти в дисплей и в окне устройства будет виден ВИН
    Для примера см. пост 623
    Руссификация магнитол
  29. Нашел на али вот такого зверька написано что tech2 http://www.aliexpress.com/item/diagn...367698614.html Ни кто из форумчан не сталкивался с этим зверьком и действительно ли это полностью копия tech2? Стоит ли ее покупать или остановиться все же на распространенном опкоме.
  30. Участник Начинающий Астравод vlad-OPC скоро станет знаменитостью vlad-OPC скоро станет знаменитостью Аватар для vlad-OPC
    Бухарест, Румыния
    Всем Привет !
    Bопрос: Можно ли самому прошить BID display с OP-COM-ом на русский язык ?
    Astra H - 2008 - Z16XER - Enjoy +
