Страница 209 из 216 ПерваяПервая ... 109 159 199 207 208 209 210 211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,241 по 6,270 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Доброго дня! не осилил все страницы форума посвященные данной теме.
    Приобрел опком, к авто подключается (опель астра H 2006). С самим авто есть пару проблем - это ошибки 218217 , 70405 и 17011. Считываются как опкомом так и педалями. Скажите, возможно ли через опком более тщательно изучить неисправности - цепи датчиков темп. ОЖ, лямбду проверить?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Я вот не понимаю, до этого опком не видел блоки по мскан, но строка ECC была в статусе Not present.
    А теперь её вообще нет. Два раза покупал опком на Али и оба нерабочие, или дело не в опкоме.
    Разными пробовал и Vaux Com 120309a и Opcom 08 2010 во всех не видится ECC.
    Еще и ошибка есть по Mid Can
    Рост. обл.
    на фото ошибка неактивная...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Статус ее Not Present? Но я ее стираю и она появляется вновь при подключении опкома видимо. Блин еще один кривой опком. Надоели мне эти узкоглазые опкомы)
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    фигово, значит появляется при определённых обстоятельствах и пропадает.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Да похоже снова глючный опком. Т.к. другой отображал в списке ECC но статус был Not present как и у блока DIS. Но тот опком точно нерабочий был, т.к. встречал людей с таки же глючным опкомом и замена опкома помогала) Но видимо это не мой случай)
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А дешевле оказалось купить в РФ проверенные. И снова лотерея не выиграна
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Видимо да) Был бы ты из Казани непременно бы так сделал, приехав с ноутом и все проверил.
    Получается снова глючный опком?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    krenkel
    А блок ECC должен отображаться если на машине просто кондер, а не климат?
  10. Новичок Новичок ValdisLacis на верном пути
    Riga
    Есть ли возможность на Astra H с помощью OP-Com изменить яркость задних габаритных огней? Поставил LED-лампочки с нагрузками, они несколько ярче ламп накаливания. Где-то видел, можно изменить регион и этим самым уменьшить яркость.
  11. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    ValdisLacis
    тема про отключение диммера БК при включении скандинавского света была, причем тут яркость габаритов то
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  12. Новичок Новичок ValdisLacis на верном пути
    Riga
    Цитата Сообщение от poddubich Посмотреть сообщение
    ValdisLacis
    Название темы: FAQ. OP-Com. О каком Вы отключении диммера БК?
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Только сегодня смотрел, в блоке REC, в программировании конфигурации что-то есть про затемненные фонари.
  14. Новичок Новичок ValdisLacis на верном пути
    Riga
    Да, спасибо, тоже уже нашел.
    В блоке REC
    Tail Lamp Coloration - задает цвет ламп задних фонарей
    5 Door Hatchback with Bright Tail Lamp / 5 Door Hatchback with Dark Tail Lamp / Other Body Type
    Изменяет яркость задних габаритных ламп в зависимости от типа оптики - тонированные или обычные фонари. У меня обычная оптика, значит, в сторону уменьшения яркости параметр не установить.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    krenkel
    Ответ кто нибудь знает?)
  16. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    не знал про это, как говориться - век живи - век учись
  17. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    На LED, яркость не меняется, они либо горят либо нет.
  18. Новичок Новичок ValdisLacis на верном пути
    Riga
    Откуда Вы это взяли? Все меняется! Первый пример: поставил в подстветку салона LED-лампы, медленное затухание работает точно так же, как и с лампами накаливания. Второй пример: поставил LED-лампы в задние габариты. Обе лампы на габариты в каждом фонаре там одноконтактные, в режиме габаритов на них подается пониженное напряжение, из-за чего работают в полнакала. При нажатии на тормоз эти лампы, что по краям, загораются на полную мощность. Диоды точно так же, реагируют на изменение напряжения, при габаритах с пониженой яркостью, при торможении на полную.
  19. Новичок Новичок Alexklg на верном пути
    Калуга
    После замены термостата на AstraH 1.8Sedan Мкпп, решено было приобрести Op-Com для стирания ошибок, и вообще вещь нужная. Оказало все немного сложнее чем "зашел на Ali-Купил". В шапке темы говорится о том, что нужно покупать Op-Com v1.45, но, зайдя на Ali, увидел, что там они начинаются с версии Op-Com v1.65, вплоть до v1.99. Нужной версии нет, так какую версию покупать?
  20. Цитата Сообщение от Alexklg Посмотреть сообщение
    в шапке инфа несколько устарела. Сам купил недавно 1,7 все работает. Астра Н 5 дв 2008г 1,8
    Коллеги, из шапки полезные манипуляции выполнил. Есть еще что-то нужное, но чего в шапке темы нет? Еще хотел понять, как смотреть ошибки двигателя и его показания. В какой пункт заходить? В шапке об этом ни слова.
  21. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    Овец лучше паси.
    Машина целее будет.
  22. Bank
    Гость
    Информация не сильно то и устарела. Последняя доступная официальная прошивка, есть ещё 1.65 и 1.66, но они не попадались.
    1.70, 1.99 и т.д. - это не новые прошивки, а обычные старые, в которые просто записали другую версию. Такое возможно и самому сделать
  23. Новичок Новичок Pavel808 на верном пути
    Доброе утро. Подскажите проверенного продавца на али, чтобы всё прошивалось, ошибки можно было смотреть и удалять, программировать. Машина 2012 года, польской сборки с двойным вином, GTC дизель, двигатель A20DTH.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Строки климата вообще нет, в меню чтения ошибок. А при попытке зайти в Body- Electronic climate control пишет: Initializing ecu снова попался нерабочий опком?
    Сам отвечу на свой вопрос
    Все сегодня проверил, блок климата везде not present. Поэтому его и нет в тесте присутствия. Давление в системе кондиционирования посмотрел, при +6 на улице было 440кПа, после пары минут работы компрессора 1200кПа. Вроде в норме и это.
  25. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    У тебя не исправен блок климата или он не родной или не прошит он сидит на средней и низкой шине поэтому ошибки по кану видит сканер-нужен TECH-2
    Или купи еще с десяток оркомов.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Все родное, ничего не отшивалось) да и на блоке кондея(не климата) кан шины нет)
  27. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Хочу приобрести OP-COM из Китая и появились вопросы... Какую версию брать на данный момент времени? Есть зеленый текстолит, есть черный, прошивки разные: 1.70, 1.78, 1.99 и т.п. Есть ли русификатор для последних версий? Хочется получить от интерфейса максимальный функционал за эти деньги, в планах активация БК, круиза, диагностика двигателя и коробки. Авто 2014 г.
  28. Участник Начинающий Астравод Dim@-simf на верном пути
    Симферополь
    Antisocium, недавно брал такой https://ru.aliexpress.com/item/Newes...799333ed9jf3HU V1.70
    на Astra H 2013 года работает идеально...
Эту тему просматривают: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
