Страница 208 из 216 ПерваяПервая ... 108 158 198 206 207 208 209 210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,211 по 6,240 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Цитата Сообщение от Dim@-simf Посмотреть сообщение
    недавно заказывал, Версия 1,70. Идеально все работает на astra H. Доставка быстрая.
    https://ru.aliexpress.com/item/Newes...492933edH5xoRt
    А какого года машинка??
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от raiden27 Посмотреть сообщение
    Народ помогите. Нужна фотка разъема обд2 с обратной стороны что б видно было какой провод куда идет. Подозреваю, что при установке ГБО мне поменяли пины местами. потому и не могу подключиться к IPC ECU для включения круиза.
    вполне вероятно что траблы с релюшками, именно так и проявляется, отвал одной из шин.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Всем привет. Не подскажете проверенного продавца на али? Нужен опком на оригинальном Pic и плата 5 версии.
    Последний раз редактировалось ZMarat; 03.10.2018 в 10:01.
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Подскажу проверенного надежного продавца - это Я!
    Но, у меня дороже чем у Али
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    На сколько дороже?)
  6. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Подскажите, почему при опросе блоков вместо количества ошибок знаки вопроса?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Скинь скриншот или фото.
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Cr0$$f1re
    а ты уверен, что у тебя есть эти блоки?
    И есть подозрение, что такие блоки сидят на одной каншине, которая просто не работает
    ZMarat
    в 2 раза
  9. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Я подрубался через Win7 на виртуалке с кривым пробросом через USB Redirector, из-за того, что у меня везде стоит 10-ка. Но сегодня я таки ее поборол и отрубил проверку подписей. Любопытно, что по всем ссылкам, где выкладывают драйвера, ни один так и не установился https://ibb.co/iV3qpK Заработал же тот, что шел на диске в устройству. VAUXCOM 120309a работать не захотел, тест интерфейса прошел успешно, а при попытке опроса пишет https://ibb.co/gmkybz Получилось считать ошибки с помощью китайской версии OP-COM 08-2010 EN и вроде как правильно установленного устройства, в прошлые попытки и эта версия писала что не видятся мозги и ничего не выдавала, либо же выдавала знаки вопроса, как на втором скриншоте.
    На 10-ке х32 отлично работает
  11. Bank
    Гость
    Latest firmware is V01.67
    Latest software is 180603c
    Есть у кого-то свежие софт + прошивка?
  12. Новичок Новичок BboyChobo на верном пути Аватар для BboyChobo
    Москва,марьино
    Добрый вечер всем, прошу совета так голова уже окончательно начала тупить и сходить с ума
    Хочу купить op-com для прошивки нового ключа, так как свой один и единственный потерял (машина astra H 2010 Российская сборка) на али выбор большой, не понимаю какую версию брать, какая мне больше подходит...
    Пожалуйста подскажите что выбрать
  13. Bank
    Гость
    Bank
    А что оно тебе даст? Такой поломанной нет.
    Ну, как минимум свежая база. Лицензия от 2015 не прокатывает?
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Свежая для чего?
    Циферки новые?
    Что этой свежей базой можно посмотреть?
    Астру К? Где бы еще ее взять?
    Свежие моторы? А где они есть?
    Так что пока и 17 и 18 версии нам побарабану
    Свежую базу забери из 18 или 17 версий сам если уж так невтерпежь.
  15. Bank
    Гость
    Возвращаюсь к вопросу - где качнуть?
  16. Новичок Начинающий Астравод ASW на верном пути
    Липецк
    Добрый день! Такой вопрос: захотел записать лог файл работы автомобиля в движении, но столкнулся с тем, что записать можно только один активный блок параметров, которые выведены в данный момент на мониторе. Т.е. я вот хотел бы посмотреть напряжение на ГУР и обороты двигателя ГУР, но т.к. они в программе на разных вкладках, то записать я могу либо "напряжение", либо "обороты".
    Я правильно понял или где то не досмотрел?
  17. Новичок Новичок -Denis- на верном пути Аватар для -Denis-
    Barcelona
    Всем привет!
    короче кто-то глючит... а кто - не понятно
    короче, заменил сегодня свечи накала, полез стирать ошибку, стер... решил посмотреть инфу по DPF, захожу в блок ECU - лист диагностики и через 10 секунд вываливается ошибка связи по CAN шине и данные из листа пропадают (пустые строчки). Переподключаю и начинается - блоки CIM, ECU, ESP ECU, EHPS - no communication... потом вообще перестал с машиной соединяться, пишет что не включено зажигание... потом были танцы с бубном в виде передергиваний шнурка, в итоге все блоки соединились, вывалилась куча ошибок по связи, все удалил, все нормально.
    НО - каждый раз когда заходишь в блок в лист диагностики, вываливается ошибка связи по CAN шине.... выдернул шнурок и пошел искать правды на форум.
  18. Новичок Новичок Zamik на верном пути
    Привет всем. Есть ли тут форумчане, которые из Ростова-на-Дону и у которых есть опком? Проблема в том, что встал на дороге в городе, заглох, думаю проблема либо в датчике коленвала либо возможно бензонасос. Машина Опель астра Н 2008 года, 1,4, робот. Если есть такие, то хотел бы попросить подъехать со сканером и прочитать ошибки для принятия решения о дальнейших действиях. Спасибо. Жду в ЛС.
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    педалями прочитать не вариант?
  20. Новичок Новичок Zamik на верном пути
    Пробовал. Показывает есп и все нули. Это как я понимаю ошибок нет. Насколько я помню это вариант определения ошибок по двигателю.
    Рост. обл.
    датчик коленвала - двигатель., бензонасос тоже вроде система питания.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Всем привет! Заказал с Али адаптер с прошивкой 1.70 и в общем блоки видит вот так
    Чтото непонятно куда делся блок ECC
  23. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А это что за блок ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Строки климата вообще нет, в меню чтения ошибок. А при попытке зайти в Body- Electronic climate control пишет: Initializing ecu снова попался нерабочий опком?
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Так как ты в него войдешь, если его нет?
    Нахрен нужен кому ваш вин?. Чего вы все его замазыааете?
    Параноики!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Параноики!
    Я вот не понимаю, до этого опком не видел блоки по мскан, но строка ECC была в статусе Not present.
    А теперь её вообще нет. Два раза покупал опком на Али и оба нерабочие, или дело не в опкоме.
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
