Страница 206 из 216 ПерваяПервая ... 106 156 196 204 205 206 207 208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,151 по 6,180 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Ну во первых - у меня не было под рукой нового шнурка,
    во вторых - разве не стоит в конфигурации бит защиты от считывания?
    Добавлено спустя 25 минут:
    Действительно не стоит!
    Последний раз редактировалось Galpilot; 27.04.2018 в 06:50.
  2. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Приветствую всех! Такая вот проблема с задней щеткой
    [ATTACH=CONFIG]22****[/ATTACH]
    Щетка работает, но только с подрулевого переключателя, из тестов OP-Com никак не реагирует
    Вот ее конфигурация в CIM
    А в UEC вот такая картина
    Почему ее поле неактивно? И вообще может это все быть как-то связанно?
    Сам мотор щетки смотрел, там все красиво, никаких скруток, провода и разъем в порядке, все родное. REC модуля нет. Вот только у предыдущего хозяина он был везде прописан, OP-Com ругался на отсутствие с ним связи и я его отовсюду (как мне кажется) удалил.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Galpilot
    у китайцев там давно ни чего не стоит
    И по факту прошивка у них 1,64 в лучшем случае, но с отображением, что 1,70
    Актуальная оригинальная 1,66
  4. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Galpilot
    Больше всего совпадает с 1.59, но различий явно больше, чем номер прошивки.
  5. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Скажите, Р° Р*ГУР* ZF, как то РјРѕР¶РЅРѕ проверить, дать РЅР° него нагрузку через РѕРї-РєРѕРј. Р*тот Р¶Рµ Р*ГУР* через кан шину подключен.. РЅСѓР¶РЅРѕ запустить его РЅР° максимальных оборотах, РЅРµ крутя руль, или РЅРµ РЅР° заведённом авто или увеличить холостой С…РѕРґ..
  6. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Я один вижу кракозябры?
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Galpilot Посмотреть сообщение
    кракозябры?
    Скажите, а Р*ГУР* ZF, как то можно проверить, дать на него нагрузку через оп-ком. Р*тот же Р*ГУР* через кан lину подключен.. нужно запустить его на максимальных оборотах, не крутя руль, или не на заведённом авто или увеличить холостой ход..
    прелести ведроида....
  8. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Извиняюсь за кракозябры.
    Полазил в оп-ком, не нашел где можно управлять ЭГУР. только обороты показывает и ток.
    Astra H 1,8 2011АКПП
  9. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Добрый вечер! Простите, если не в тему. Нарисовалась проблема. Не включается компрессор кондиционера. Оп-Ком показывает 680 кПа в системе при температуре +20 за бортом. Выдаёт ошибку U2208-00 (нет связи Кан-шины с климат-контролем). Так же в разделе ECC/SAC пишет "no communication" и ошибки соответственно не читает. В заднем блоке предохранителей 4 и 14 преды целые, в переднем блоке реле не щёлкает. На клемме подходящей к компрессору 12В отсутствует.
    В конфигурации среднескоростной шины климат "present". Куда копать?
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Это в каком блоке?
  11. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Мизандари В.К.
    Не помню, в обед посмотрю.
  12. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Нашёл. В разделе body-ipc ecu в графе климат-контроля вместо regula.(ecc/sac) стояло unregula
    Всем спасибо
  13. Новичок Новичок 3931 на верном пути
    msk
    не могу пришить ключ, не запускается обратный таймер, так и висят 0.00
    op-com ver.6 но не прошивался. это в шнурке дело и или софт?
  14. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а карпас то верный?
    Продал на пробеге 380 000....
  15. Новичок Новичок 3931 на верном пути
    msk
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    а карпас то верный?
    а вот хороший вопрос. потому что введя карпасс с бумажки и любые 4 цифр прихожу в тоже место.
    Последний раз редактировалось 3931; 29.05.2018 в 19:24.
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ввели один раз криво карпасс и теперь так и будет висеть в режиме отсчета обратного времени.
    Попробуй другую версию софта
  17. Новичок Новичок 3931 на верном пути
    msk
    смена софта не помогла, ошибка такая:
    b101e-48 Electronic Control Unit Software No security Code Programmed
    нашёл тут темку с аналогичной историей. похоже слетел карпас, так что опкомом ключ уже не прицепить.
    http://www.vauxhallownersnetwork.co....eughhh.527905/
  18. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    вопрос по активации работы вентиляторов охлаждения через оп-ком..?
    в меню двс есть вкладка тест исполнительных механизмов(как то так по моему), далее есть три клавишы: реле вентилятора 1, реле вентилятора 2, реле вентилятора 3. какая клавиша за какой вентилятор отвечает?
    ps. astra H 1.9cdti
    Последний раз редактировалось whor; 03.06.2018 в 10:26.
    Astra H Station Wagon
  19. Новичок Новичок doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт
    Беларусь
    У меня на 1.9dt тест проходит так:
    1.работает вентилятор кондиционера спереди
    2.работает вентилятор охлаждения на малой скорости
    3.работает вентилятор охлаждения на большой скорости
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    У меня на 1.9DT так.
    1тест--работают оба вентилятора на малой скорости.
    2тест--работают оба вентилятора на средней скорости.
    3тест --работает только вентилятор радиатора охлаждения на большой скорости.
    ...при штатной работе( не через опком) и при жаре , ветилятор кондея то же включается на третью скорость.
    doz
    У Вас не правильно работает система вентиляторов,у меня также работала до ремонта этой системы. Я снимал косу вентиляторов и нашел там перетертые провода.
    Последний раз редактировалось nester71; 07.06.2018 в 07:56.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    doz
  21. Новичок Новичок doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт
    Беларусь
    nester71
    У меня так работает система вент. с самого начала, ошибок нет, надо будет посмотреть хорошенько провода везде, кондиционер охлаждает салон Ок.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    nester71
    у меня то же вроде так и работала изначально . скорее всего, работало когда то нормально ,потом перетерлось и стало как сейчас у Вас . ( обратил внимание .когда стал изучать этот вопрос) . Ошибок и не будет , у меня то же не было . Дальше про вентиляторы смотрите и спрашивай там: http://astraclub.ru/threads/61439-%D...BD%D0%B8%D1%8F
    (По Иоанну 3:15-16)
  23. Как правильно пришить кондиционер климат контроля, astra h 2004 года z17dth 5-ти дверный хетчбек, op-com 1.45.
    Суть проблемы: во всех блоках был выключен кондиционер(видать старый хозяин полазил), не показывало давление в системе(полазил по блокам там где программирование, поставил "присутствует" давление стало показывать около 700), кондиционер не работает и не программируется в блоке подушек безопасности(в остальных блоках кондиционер программируется), какую муфту прописывать(со сцепление или без), и в каких блоках что ставить. Проблема правильно прописать, механическая и электрическая части рабочие.
  24. Новичок Новичок Archi1 на верном пути
    Добрый день! Подскажите или направьте где посмотреть, китайски оп версии 5 с правильным чипом не активны кнопки программирования и короче все кроме кодов ошибок в блоке трансмиссии изи , в двигателе все активны, использованы прошивки 1.39 1.45 1.59 и все программы 120309а 2011 2010... ?
    Проблема решена, изменением марки машины, изя менялся стоит не родной!
    Последний раз редактировалось Archi1; 11.06.2018 в 15:03.
  25. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Космонавт на камазе
    прописывать "со сцеплением". сам недавно решал похожую проблему. нужно спокойно и методично заходить в каждый блок и каждый раздел и выставить наличие ECC
    вот так было у меня
  26. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    добрый день!
    Как выглядит бортовой компьютер на трехсточном БИДе?
    Залезал опкомом отцу в машину, там версия индекса стоит 010, но board computer не активно (и не present).
    При этом с выключенным радио левой бобышкой переключаются разные показания (остаток пробега, таймер, и т.д.)
    Это по факту и есть БК?
    [img]http://s2.**********/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif[/img]
    Стучите в ICQ
  27. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Drift3r Посмотреть сообщение
    добрый день!
    Вот так
    http://www.astra-h.ru/electronics.html
    Opel Zafira 2007, Z18XER, 5MT, просто cosmo
    + поставил:
    Круиз-контроль
    Веерные форсунки омывателя.
    Салазки водителя с 6-ю регулировками.
    Поясничный упор.
    GID вместо BID.
    Климат вместо Автомат. кондея.
    UHP4.
    ESP- максимальный блок.
    Приборка с поддержкой SPORT и откл. ESP.
    QuickHeat
  28. Местный Опытный Астравод Kalyanl13 на верном пути
    МСК
    Всем привет. Подскажите по оп-кому. Выдает ошибку ( далее по фото порядок действий):
    Версия программы. Драйверы установлены
    Далее определение авто (ECM не определяет)
    ДАлее при выборе пунктов quick/detail vehicle readout выдает
    Прибор горит красным и желтым ( зеленый ,Rx который, не видел вообще чтоб работал)
    Правда последний раз при выборе quickl vehicle readout удалось получить информацию
    Последний раз редактировалось Kalyanl13; 04.08.2018 в 15:51.
    Astra GTC 1.4T AT
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
