Страница 204 из 216 ПерваяПервая ... 104 154 194 202 203 204 205 206 214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,120 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от elthierion Посмотреть сообщение
    блок с другого авто и проверить?
    при чём тут другое авто? Народ намекает на неисправность в оп-коме...
  2. Новичок Новичок elthierion на верном пути
    Ну если неисправность в оп коме, как проверить трансивер? Выпаивать и ставит новый? Или есть какие то приспособления для теста
    Рост. обл.
    http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=193947
  4. Новичок Новичок elthierion на верном пути
    Не могу активировать бортовой компьютер
    В индексе пишет: я10 01 пробывал разные программы во всех так
  5. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Кто-то залил кривой дамп в дисплей))
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  6. Новичок Новичок Кирилл Г на верном пути
    Чебоксары
    Добрый день. Нужен совет по op-com. Пред история, машина опель астра н 1,6 z16xer изитроник. Сломалась коробка F17 E419, заказали бу, поставили только механическаю часть, приводы и электрика осталась те же, при переключении с 4 на 5 передачу выходит ошибка f, загорается машинка с ключом, несколько секунд коробка тупит и всё же переключает. Так же замечания по коробке, 5 стала короче 100 км/ч 3000 оборотов. И вопрос, через оп-сом можно поменять настройки коробки либо прошить?
  7. Новичок Новичок IMPALA1 на верном пути
    Сочи
    Добрый вечер. Подскажите, в блоке DIS пункт Corporation Type, меняет заставку в CID при запуске авто? Или это что-то другое.
  8. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Должен менять.
    Здесь ОР-СОМ не поможет. Нужно смотреть передаточное отношение главной пары коробки-донора
    Руссификация магнитол
  9. Новичок Новичок BlackStar на верном пути
    Это люберцы детка
    Приветствую! Подключил опком к astra j. Нашел две ошибки, не пойму что они означают, может кто что посоветует. Машина работает как положено, на приборке ошибок никаких нет, сбрасывал ошибки, поездил, проверил, опять они появились.
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    BlackStar
    cудя по статусу "not present" ошибки неактивны и могли возникнуть когда угодно и в результате чего угодно.
    Сбросьте их, тем же опкомом, и через время гляньте снова.
    Скорее всего их не будет.
  11. Новичок Новичок BlackStar на верном пути
    Это люберцы детка
    Спасибо да, похоже что пропали, сегодня весь день ездил, вечером проверил, нет их. Мне кажется сам опком вызвалэти ошибки, щелкал часто сам шнурок, на миг высветился как то service ESP, но сразу пропал, сам виноват часто жал на кнопки) А вообще версия vaux-com 12039a мало что делает для моего опеля, ecm не видит, датчики не показывает никакие, даже машину автоматически толком не распознает, разве что ошибки видит и стирает
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    глянь тут , а потом тему с начала.
  13. Новичок Новичок BlackStar на верном пути
    Это люберцы детка
    Спасибо, изучу
  14. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    Так правильно, коробку мех. 3,94 поставили вместо изик 4,19.
    Opel Zafira 2007, Z18XER, 5MT, просто cosmo
    + поставил:
    Круиз-контроль
    Веерные форсунки омывателя.
    Салазки водителя с 6-ю регулировками.
    Поясничный упор.
    GID вместо BID.
    Климат вместо Автомат. кондея.
    UHP4.
    ESP- максимальный блок.
    Приборка с поддержкой SPORT и откл. ESP.
    QuickHeat
  15. Участник Астравод Сергей61rus на верном пути
    Волгодонск
    есть два оп-кома new, один убил тест программой, можно восстановить прошивкой , другой не видит SW_CAN, может кто хочет поменяться на один полноценно рабочий?
  16. Участник Астравод Dimkas2003 на верном пути
    Павлово (Ниж. обл.)
    Коллеги, выручайте!
    Поставил ксенон, омывайки под него, и только после этого понял, что без REC модуля в багажнике - ксенон не пришить((
    Какие варианты теперь у меня??
  17. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Пробовать ставить полноценный подкапотный блок
  18. Участник Астравод Dimkas2003 на верном пути
    Павлово (Ниж. обл.)
    без установки REC и смены проводки, разве это возможно?
  19. Новичок Новичок Саабер на верном пути
    Сочи
    Приветствую всех. У меня вопрос. Купил недавно оп ком. Не буду вдаваться в подробности,зачем и почему, скажу : Решил его перепрошить. Прошил 1.39, затем 1.45, а затем на 1.60. В итоге на этом и встрял. Больше не прошивается, но это не беда, проблема в том, что перестал сканировать. Китайская прога видит сканер, но не работает с машиной. Русская версия не видела. Переустанавливал дрова, теперь обе программы видят сканер но не читают машину. При подключении к машине, авто начинает моргать фарами, салонным светом и приборная панель мигает ошибками. Пытался восстановить разными прогами. Заливал FTDI_Dump_1038A12C.ocfd Работал Mprog - заливал OPCOM.ept, op comfut не хочет восстанавливать и ocflash видит сканер, но не прошивает, но FTDI заливает. Можете подсказать? Или можно выбрасывать оп ком?
    Последний раз редактировалось Саабер; 06.02.2018 в 15:42.
  20. Новичок Новичок Lyuk на верном пути
    Орёл
    Здравствуйте, коллеги
    Кто то может объяснить почему пробег по Оп-Кому меньше на 400 км, чем пробег на одометре?
    Авто Астра Н брал в салоне, разумеется пробег не накручивал и не скручивал.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    потому что за время эксплуатации, при передаче данных между блоками, часть пакетов данных теряются
  22. Новичок Новичок Lyuk на верном пути
    Орёл
    Как это? Вот мы с Вами пишем, вроде все буквы на месте... Хотя находимся друг от друга возможно за тысячи км. И тут вдруг внутри машины 400 км потерялось)))
    За ответ спасибо, но странно.
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    С завода у всех так, разница в несколько сот километров, а у меня еще и при пересечении границы, дополнительно 48000 км. пакетов улетело
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не Вы один такой )))) И не только в границе дело ))))) У 90 % автомобилей на рынке похожая проблема.
    ну как-то так..... хуже когда дела обстоят как у Астрапет
  25. Новичок Новичок Lyuk на верном пути
    Орёл
    При пересечении границы "пакеты" должны были прилететь)))
  26. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    У меня, кстати, точно так же)))
    Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям
    Astra H Sedan z18xer AF17 2008
  27. Привет, люди добрые подскажите, хочу заказать опком с Китая, какую взять версию? У меня астра 2008 года, у соседа 2014, на двоих хотим взять, чтоб мозги не делала, тупо активировать бортовик хотим и изик адаптировать
  28. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Да на форуме буквально вчера кто-то за 500 деревянных предлагал, глянь в барахолке
    http://astraclub.ru/threads/154984-Op-com-Сергиев-Посад
  29. Цитата Сообщение от V-maxxx Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное
  30. Новичок Новичок locki на верном пути
    Кто-нибудь дайте ссылку где купить китайский рабочий программируемый OPCOM. Под словом программируемый подразумевается активная кнопка "Programing" в меню.
    Последний раз редактировалось locki; 11.02.2018 в 12:38.
