Страница 201 из 216 ПерваяПервая ... 101 151 191 199 200 201 202 203 211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,030 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Угумс(((
  2. Новичок Новичок salerrr на верном пути
    Подскажите, пожалуйста, так и должно быть?
    Купил опком с прошивкой 1.70 и при прохождении теста серийный номер устройства не отображается, даже такого поля нет.
    Может дело в софте, у меня программа на английском.
  3. Участник Астравод speedfight на верном пути
    Москва ЮВАО
    Добрый день, подскажите как сбросить адаптивные настройки в блоке есм и тсм. и вообще можно ли их сбросить опкомом, или нужен тесн2
  4. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Лучше не экспререментировать
    Руссификация магнитол
  5. Участник Астравод speedfight на верном пути
    Москва ЮВАО
    Купил коробку бу, а она не работает как надо. Толчки при переключении с N на D и с N на R. booble сказал попробовать сбросить адаптивные значения TCM и ECM.
    Подскажите какие нюансы? На сколько я понял я сбрасываю просто настройки, мне заново прописывать блоки не надо будет. И машина без проблем заведется.
  6. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Для четырехступки АКПП с пробегом подобные толчки норма.
  7. Участник Астравод speedfight на верном пути
    Москва ЮВАО
    толчки очень сильные. мотор прям задирает. По этому хочу сбросить адаптивные настройки. Мало ли поможет. Только вот не пойму где это сделать, при наличии опкома. И ничего не сломает ?)))
  8. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    А какой пробег данной коробки???
  9. Участник Астравод speedfight на верном пути
    Москва ЮВАО
    Сказали 96 тыс. Просто тут вопрос в том, реально можно скинуть какие то адаптивные настройки и коробка поедет. или менять коробку опять?
    Если знаете как сбросить эти настройки на коробке, то подскажите пожалуйста.
  10. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    В ОР-СОМе не помню, есть такая возможность или нет, в ТЕСН2 точно есть
  11. Участник Астравод speedfight на верном пути
    Москва ЮВАО
    а там прям есть такой пункт? он сбрасывает настройки, ты заводишь настройки и все хорошо да?
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    в TCM точно есть. В ECU только адаптации топливной коррекции
    А опоры все прикрутили?
  13. Новичок Новичок salerrr на верном пути
    Подключил оп ком с прошивкой 1.70 на astra h GTC 2008г
    При подключении дальше инициализации ECU процесс не идет.
    Пробовал с включенным зажиганием и заведенной машиной.
    Выбираю can.
    Стоит ли шить на 1,39? Не могу найти ссылок на прошивку и саму программу.
    У меня отключена магнитола, это как то может влиять?)
  14. Участник Астравод speedfight на верном пути
    Москва ЮВАО
    Спасибо нашел. Опоры прикрутил все. плюс еще поменял переднюю и заднюю опору.
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    То есть, прикрутили опоры и все прошло, никаких опкомов?
    Отправлено из CD50Phone используя Astra H 1.3CDTI
  16. Участник Астравод speedfight на верном пути
    Москва ЮВАО
    нет. настройки надо скидывать, или ставить мозги с другой машины. У меня походу записалась некоректная работа коробки и из за этого получилось что бу коробка не работает.
  17. Новичок Новичок zyablik07 на верном пути
    Лабытнанги
    Всем добрый день. Приобрел оп ком с прошивкой 1.70 (машина Astra H 2006). Все определилось, показалось. Прописал самостоятельно установленные противотуманки, но они почему-то не горят. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
    А подключал птф как? Если штатно, то UEC надо доделывать
  19. Новичок Новичок lifter1982 на верном пути
    курск
    https://mega.nz/fm/5fwXUIrB
    OP-COM_131223c+150406b+OcFlash_HQ_EN_1.64.rar
    opcom dump HQ ftdi .zip
    Внимание! Только для тех кто знает что делает.
    Китайский op-com становиться HQ но софт все равно не работает.
    Может у кого нибудь получиться запустить?
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    По подробней плиз... у меня, самый правильный китайски оп ком 😊 мне это как-то поможет, или даже не пробовать?
  21. Новичок Новичок lifter1982 на верном пути
    курск
    Попробуйте, только OcFlash слейте свой eeprom ftdi и залейте им же hq eeprom ftdi. Потом если что зальёте свой обратно. Но прога не стартует. Нужен гуру.
  22. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Выкладываю
    Здесь на скрине разность температур в радиаторе и двигателе более 20 градусов! Ошибки нет? Все указывает на то, что крышка расширительного бочка давление не держит!
    Ни оригинальный опком, ни дилерское оборудование такого не умеют!
    Не для всех двигателей! Для ХЕРа и 1.8 ХЕRа Оп-ком показывает обе температуры!
  23. Новичок Новичок zyablik07 на верном пути
    Лабытнанги
    Да подключал штатно, если на счет UEC имеете ввиду это:
    После выбора типа автомобиля выбираем Body ► IPC ► Programming ► Program Variant Configuration ► Вводим кар-пас ► Fog Lamps Front ► Выбираем Present ► Program
    После выбора типа автомобиля выбираем Body ► UEC ► Programming ► Program Variant Configuration ► Вводим кар-пас ► Fog Lamps Front ► Выбираем Present ► Program
    То это все сделано и при повторной проверке показывает что все включено.
    Если про что-то другое, то можно поподробней если не трудно?
  24. Участник Начинающий Астравод Yxapb на верном пути
    Симферополь
    Столкнулся с интересным фактом) у меня в UEC закладка "chek control" и "датчик дождя" серые и значение стоит "не доступно", хотя машина имеет датчики в бочках с жижами, датчик дождя был, но предыдущий хозяин его оторвал (скорее всего в следствии замены лобового стекла)
    программы пробовал опком ру 08/2010 и китайскую VAUX-COM 120309a+131223d GB win 10 32, в обоих значение стоит серым "не доступно"... как выяснилось релейный блок у меня менян, на доноре не было контроля жиж и датчика дождя и света ... может кто то что подскажет?
    вопрос второй, на машинах с климатом, в UEC значение "электронная климатическая система" должно быть "представлено" или "не представлено" ? логически должно быть "представлено", у меня же значится как "не представлено"
    Astra H 2009 1.6 XER МКПП Cosmo
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Yxapb
    научитесь пользоваться англоязычными программами. Там более коректно написаны параметры
  26. Участник Начинающий Астравод Yxapb на верном пути
    Симферополь
    Yxapb
    так для этого и установил VAUX-COM 120309a, он англоязычный, в нем все было аналогично "unavailable"
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Серые вкладки зачастую означают, что этот параметр программа сама не может изменить.
    Но, это не означает, что данный пункт отсутствует или присутствует в авто
    Ошибки почитайте.
    Датчик был, в системе прописан, значит будут по нему ошибки
  28. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Скорее всего нужно прописать другой кодовый индекс блока, тогда и появятся вкладки. Какой именно - не знаю. Пробуй научным тыком, только запиши сначала тот, который стоит сейчас!!!
  29. Участник Начинающий Астравод Yxapb на верном пути
    Симферополь
    Спасибо,очень похоже на правду , блок у меня от дизельной астры похоже что
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
