Страница 200 из 216 ПерваяПервая ... 100 150 190 198 199 200 201 202 210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 6,000 из 6455
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Эта версия с UEC не дружит.
    Поставь ВауксКом бесплатный или последнюю версию ОпКома за небольшую денежку.
    Они, возможно, тебе помогут
    Yxapb
    Поставь индекс 009 для пробы
  2. Участник Начинающий Астравод Yxapb на верном пути
    Симферополь
    Yxapb
    т.е. к блоку подключается, показания с него читает, тесты проходит, но пин не принимает, хотя все остальные блоки его принимают - такое возможно из-за программы, я правильно понял?
    (у меня 5Д хечбек)
    Astra H 2009 1.6 XER МКПП Cosmo
  3. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Мужики,подскажите по уровню топлива.
    В баке примерно 26-27 литров.
    Через Оп-Ком вижу
    information system--dis--fuel level -- 54L
    engine--measuring blocks--additional data list1-- 36L
    body--IPC ECU--dislayed fuel level--69%
    Это нормально?
  4. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Можно оп-сом что то поменять в бортовом компьютере, чтобы заводилкой нельзя было угнать машину, или прошить новый ключ?
  5. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    нет такого
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ни оригинальный опком, ни дилерское оборудование такого не умеют!
  7. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    добрый день, кто подскажет, российской сборки машины опкомом можно открыть вкладку напряжения акб, astra j gtc 2012 года
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нет в Китайских прогах блоков измерений для поколения J! Мультиметр Вам в помощь! Он покажет реальную картину на аккуме, без потерь!
  9. Местный Астравод buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник buty72 капитан-полковник Аватар для buty72
    Калининград
    Всем привет. Где то была програмка которая читала ашки седаны, потерял ссылку, если кто помнит где лежит- дайте ссылку!
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Мизандари В.К. все есть, но за небольшое вознаграждение
    http://astraclub.ru/threads/153363-O...ским-адаптером
    Jenson человек проверит и отпишется. Наверное
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Пришел ОП-КОМ китай.
    Кто подскажет, как правильно читать ошибки через китайский софт?
    А то на первой странице не нашел и в теме не ищется по словам.
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    добраться до это страницы
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Rover_61reg
    До нее я то добираюсь, но только перед этим там появляется диалоговое окно, в котором предлагается выбрать шину для чтения. Пробовал все, но по HI CAN давало больше ошибок.
    Какую шину в итоге надо выбрать то?
    Последний раз редактировалось istukalov; 15.10.2017 в 19:08.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    И еще, как можно для J посмотреть изменения датчиков температур охлаждающей жидкости? Может кто инструкцию приложить пошагово, а то не совсем дружу с английским.
    Версия, которая от 13 года если что.
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Опкомом - никак. Можно ELM-327 .
    или обратится к http://astraclub.ru/threads/153363-O...=1#post8390304
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Rover_61reg
    ELM показывает только один датчик, тот который слева на движке. Датчик радиатора не показывает. Ну либо я что-то не так делаю.
  17. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Радиаторный не показывается ни чем!
    Кроме Tech2
    Руссификация магнитол
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Wowik79 покажи скрин неведующим этих двух парамтеров, пожалуйста.
    А то ведь все равно вопросами замучают
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    krenkel
    Никто не замучает ни чем Просто перед заменой именно термостата, хотелось бы понимания, он реально сдох, или датчик температуры в радиаторе сдох, что в итоге не идет команда на открытие термостата.
    Махнуть термостат за 2700 и датчик за 300-500 рублей, согласись порядок отличается.
    Поэтому я и пытаюсь узнать, можно ли продиагностировать хоть как то датчик температуры на радиаторе, так как до него добраться ой как тяжело и подлезть туда мультиметром нереально по сути...
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    istukalov обоснуй, причем здесь датчик радиаторный?
    За все шаманства с открытием и включением отвечает термостатный датчик и именно его мы видим.
    Радиаторный всего лишь контрольный. Почти, как вторая лямбда. Может грубое сравнение, но более подходящего не нашел
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    krenkel
    Я и не собирался обосновывать. Я пока что пытаюсь понять, какой датчик отвечает за открытие термостата в двигателе a14net.
    К тому же для двигателя a14net нет своего отдельного датчика в термостате, который можно заменить как в других моторах.
    В термостат входит коннекор и все. Но при этом как я вижу поменять датчик в самом термостате не представляется возможным, так как у меня он тупо запаян/завольцован.
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Мандец...
    Ну ка расскажи, что за датчик у тебя там в термостате на 1.4 ?! Дам подсказку - термостат управляемый!
    Или ты будешь каждый штекер датчиком обзывать?
    Тогда слева у руля датчик световой фар, а справа датчик поворотников...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    krenkel
    Прочитайте еще раз мои ответы.
    Мне кажется, что вы меня не понимаете.
    Еще раз, я ничего не утверждаю, а я только спрашиваю и предполагаю.
    Если отдельного датчика в термостате для A14NET нет, то надо так и написать, а не отписками заниматься. Я не знаю в идеале, что и как.
    Плюс у меня вопрос все таки, с какого датчика отображается на панели управления температура для моего двигателя.
  24. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    есть какие нибудь новости?
  25. Новичок Новичок elizium3000 на верном пути
    нижний новгород
    ребят,нужна помощь.подскажите где искать и что делать!скинул я ошибки китайским opcom и включил скандинавский свет.и теперь магнитола (cd30mp3) не включается и не выключаеться при повороте ключа зажигания,только принудительно (крестик в настроиках магнитолы стоит).и звук стал сильно хрипеть на басах.отключение скандинавского пакета не помогло.не помогло так же отшитие и пришитие магнитолы.что пошло не так!?
    Последний раз редактировалось elizium3000; 17.10.2017 в 20:36.
  26. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Выкладываю
  27. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Добрый день. Не могу сбросить InSP 0 обычным способом через кнопку пробега (хотя ранее сбрасывалось). Можно ли Оп-Комом сбросить? Или в IPC что поправить?
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    в приборку лазили, кодовые индексы меняли?
